ANTI UV
QUALCUNO SA DIRMI SE LA FASCIA UV DEV'ESSERE PIU LARGA IN UN FIOCCO 110% O UN 145%
Citazione:Messaggio di DARIOPERCOLLA
dipende dalle proporzioni dei tre lati del triangolo, la LP da sola dice poco Blush
se vai sul sito sailrite ti spiega come calcolare la larghezza giusta sia per la balumina che per la base, per esperienza il risultato è un po' in eccesso ma di base va comunque molto bene
bv
Più è larga di base più giri fa su se stessa per avvolgersi completamente. Pertanto bisogna fare una fascia più larga su un genoa che su un fiocco.
Direi che dipende dalla circonferenza della vela avvolta.
devi cambiare fornitore, perchè quello tuo attuale è scarso
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 3.686 22-09-2022, 16:28
  Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco? GIO-ita53637 4 2.744 04-12-2019, 20:12
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 5.988 21-05-2019, 14:42
  Materiale fascia anti UV masa66 4 3.186 24-03-2018, 10:22
  scotte anti-torsione Utente non piu' attivo 13 5.752 17-06-2017, 00:03
  Strappo da parte a parte base genoa (anti uv+vela) Siandro 0 2.331 13-04-2014, 16:59
  Anti vegetativa Cuprite sventola 8 3.898 29-09-2013, 18:23
  Fascia anti UV kitegorico 10 6.864 04-02-2013, 03:26
  banda anti UV verniciata Palmitos way 12 5.421 15-04-2012, 06:31
  Fiocco Hobie e fascia anti UV amg 8 5.726 09-02-2011, 17:53
  Anti UV per genova FreeFly 19 10.170 14-10-2010, 20:30
  banda anti-uv Arcadia 9 9.150 21-03-2010, 21:26
  anti uv genoa megalodon 20 8.266 31-01-2008, 21:08
