banda anti-uv
mi sono fatto fare un preventivo al cantiere per rifare la banda anti-uv sul genoa in dacron (circa 40mq) e comincia ad avere 9 anni. Mi hanno chiesto 370€ + iva (fascia adesiva). Secondo voi ne vale la pena?
Dopo 9 anni potresti anche pensare di regalare 2 vele nuove alla tua barca, se le meriterebbe pure WinkSmile
Magari in pentex!
Citazione:Messaggio di Arcadia
Lascia perdere, fai piuttosto una calza che protegge molto di più non solo il rudere che ti ritrovi ma anche il prossimo genoa.
Big GrinBig GrinBig Grin
A me avevano chiesto pure di più (ma cucita).
No che non vale la pena
meglio scalarli da una vela NUOVA
Big Grin
A proposito di calza ....... ci stavo pensando.
Ma non é scomoda e trigosa?
Qualche accorgimento per realizzarla al meglio, dettato dall'esperienza
non so se ne vale la pena ma il prezzo che ti hanno richiesto è giusto.
grazie a tutti delle risposte.
In effetti era il dubbio che avevo anch'io. Penso che toglierò il resto della banda ancora a penzoloni, e la tengo senza fin che dura. poi si vedrà
Il massimo della comodità è lasciare le vele aperte, così quando si torna non c'è nulla da fare! Non fà per nulla bene alla vela!
Credo tutti arrotolino il genoa avvolgibile, molti floscio con la balumina esposta che sbatte, non fà bene alla vela.
Arrotolare ben stretto il genoa, togliere le scotte, mettere sulla bugna di scotta una fettuccia e avvolgerla ancora a spirale fino a fermarla sul pulpito fà bene alla vela che si conserva meglio.
Issare una calza sul salame, fatto come sopra, con la drizza spy e poi serrarla bene fa sicuramente ancora meglio alla vela e la preserva dalla luce (è l'elemento peggiore per tutti i tessuti). La vela dura integra più a lungo e ringrazia molto.
Qualsiasi velaio te la realizza, non è altro che una striscia di tela chiusa ad anello con una cerniera, ai due lati una cucitura longitudinale isola due bordini in cui inserire degli occhielli, ogni metro o metro e mezzo.
Negli occhielli si mettono dei ponticelli in plastica, quelli che si usano per collegare la randa ai cursori dell'inferitura.
Due cimette fissate alla parte superiore passano a zig-zag incrociandosi, dalla parte opposta alla cerniera, da un ponticello all'altro.
Tirando le cimette la calza si stringe, resta ben chiusa e non sbatte.
Per non avere imbrogli e tenerla in ordine io ho fatto un sacco con la bocca che si sposa al pulpito davanti allo strallo e fondo 30 cm.
Quattro fettucce cucite al sacco e fissate al pulpito con nodo parlato con chiave lo mantengono ben aperto mentre ci si adagia dentro la calza man mano che scende. Alla fine le fettucce si annodano tra di loro incrociate e la calza rimane bloccata e si ripone.
Quando vuoi rimettere la calza rimetti il sacco in posizione, fissi le fettucce, leghi il cursore cerniera in basso alla mura e mentre ali la drizza la calza sale e si chiude.
Vedi tu se investire tre minuti per mantenere meglio la vela!
Quoto.
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 3.769 22-09-2022, 16:28
  Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco? GIO-ita53637 4 2.800 04-12-2019, 20:12
  banda anti UV oppure calza sgiulio 17 6.063 21-05-2019, 14:42
  Materiale fascia anti UV masa66 4 3.230 24-03-2018, 10:22
  scotte anti-torsione Utente non piu' attivo 13 5.821 17-06-2017, 00:03
  Strappo da parte a parte base genoa (anti uv+vela) Siandro 0 2.345 13-04-2014, 16:59
  Anti vegetativa Cuprite sventola 8 3.947 29-09-2013, 18:23
  Fascia anti UV kitegorico 10 6.936 04-02-2013, 03:26
  ANTI UV larus2 4 2.823 23-05-2012, 19:52
  banda anti UV verniciata Palmitos way 12 5.460 15-04-2012, 06:31
  Fiocco Hobie e fascia anti UV amg 8 5.754 09-02-2011, 17:53
  Anti UV per genova FreeFly 19 10.235 14-10-2010, 20:30
  rifacimento banda uva panumbe 4 3.198 17-01-2009, 04:13
  anti uv genoa megalodon 20 8.414 31-01-2008, 21:08
