Discussioni: 52
Registrato: Dec 2009
....piena o diluita?
Non riesco mai a stare sotto i 10kg per il mio 47 piedi.
QUalcuno la usa diluita?
Quanto la tirate, considerando che deve durare un anno?
Discussioni: 1
Registrato: Oct 2009
sulle istruzioni della international viene raccomandato di NON diluirla . Mi sembra logico, se diluisci l'antivegeto dluisci anche l'effetto . 10 kg per un 47 piedi non mi sembra esagerato
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
polare ha detto bene.
4.5kg su di un 30'
10kg x 47' mi sembra giusto.
Discussioni: 52
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Mi sembra ti abbiano consigliato così.
Discussioni: 163
Registrato: Dec 2008
Quest'anno ho preso VC Offshore al Teflon della International, oggi ho dato una mano, sicuramente non andava diluita. Comunque non ho mai diluito un'antivegetativa, non credo convenga.
Discussioni: 52
Beh, chiedevo conferma perchè qui molti la diluiscono.
Comunque la cosa migliore per la mia carena sarà portarla a zero il prossimo ottobre.
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Le pitture si vendono a Litri. Generalmente il peso specifico delle antivegetative arriva quasi a 2, un litro= 2 chili. Si possono diluire. es: sulle navi le danno a spruzzo, devono diluirle. Usare solo il diluente appropiato della casa. Costano molto e spesso vengono tirate, invece, devi darne molta perchè duri. L'antivegetativa è un' oppppppppinione.
Discussioni: 19
Registrato: Mar 2007
Se lo scopo è quello di applicare al meglio la vernice antivegetativa, mi sembra sensato agire in modo di riuscire a farlo nel migliore dei modi, quindi non esiste una regola fissa e immutabile!
Se la antivegetativa ha la giusta consistenza e fluidità la si dà senza diluirla ovviamente, ma se per caso è un po troppo densa, specie quando è molto caldo e il solvente contenuto in essa tende ad evaporare, allora si diluisce quel tanto per renderla rullabile, altrimenti è difficile . una rullata la si dà e con la rullata successiva la si tira via!
Come sempre bisogna avere un po di occhio e di sensibilità per capire cosa è meglio fare di volta in volta, adattandosi anche alle temperature e alle condizioni, che sono variabili.
Discussioni: 52
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
17-04-2010, 02:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2010, 02:34 da JARIFE.)
Citazione:Messaggio di Tamata64
Io per la mia(35')ne uso 5litri che sono circa 9kg.
10 kg per un 47 sono pochi,secondo me,a meno che non abbia una resa diversa dalla mia.(Veneziani-Raffaello)
Sulla diluizione(da fare solo col suo diluente)ti ha già risposto estro.
Discussioni: 52
Mi correggo, sono 10L DI MOBY DICK.
E comunque per 6-8 mesi sono più che sufficienti.
