Discussioni: 25
Registrato: Jan 2013
Sto valutando di passare alla Coppercoat o simili. Il primo passo sarebbe quello di asportare tutta l'attuale antivegetativa autolevigante accumulatasi in circa 25 anni.
L'ultima volta usai uno sverniciatore a gel specifico per carene di cui fui molto contento anche se piuttosto caruccio.
Questa volta potrei provare con uno sverniciatore generico più economico oppure seguire la via (per me nuova) del raschietto a tirare con lame intercambiabili.
Tuttavia anche un buon raschietto con buone lame (ne ho messe in conto almeno 4 o 5) ha i suoi costi oltre alla fatica fisica che richiede (ma un po' di ginnastica non mi farebbe male).
Qualcuno ha già fatto esperienze simili del fai-ta-te?
Discussioni: 13
Registrato: Aug 2016
Due anni fa ho pelato col raschietto la mia barca di 10 m. Il consumo delle lame è trascurabile, il tempo per farlo invece no, ci ho impiegato una settimana.
Discussioni: 75
Registrato: Dec 2005
Tanto dipende da cosa c'è sullo scafo. Io l'ho fatto 2 volte: nel primo caso, con AV levigante, ho fatto tutto con raschietto e phon industriale (indispensabile); nel secondo caso, con AV tradizionale, ho dovuto rinunciare e andare di sabbiatura.
Non sottovalutare lo sforzo per le spalle e la cuffia dei rotatori, io sono finito dal fisiatra, non sto scherzando.
Ultima cosa: la possibilità di usare il raschietto dipende dall'altezza dell'invaso, se troppo alto, il lavoro diventa impossibile.
Discussioni: 228
Registrato: Mar 2018
barca? metri al galleggiamento?
Mani di av da asportare?
Discussioni: 25
@GLADIATEUR 33
La mia è un pochino più piccola e avrei tempo fino a tutto aprile 2027 quando poi farei il trattamento finale con la carena asciutta. Puoi suggerirmi un buon raschietto con buone lame? Grazie
@bludiprua
Grazie per i consigli tecnici e soprattutto per gli avvertimenti fisiologici. Le mie spalle e le mie cuffie sono un pochettino allenate perché faccia anche nuoto e canoa. Ma è un aspetto che non sottovaluterò anche perché nessuno mi corre dietro e non devo fare tutto in pochi giorni. Però la questione del phon industriale (indispensabile) cambia prospettiva visti gli attuali costi energetici. A conti fatti forse converrebbe riprovare con lo sverniciatore.
@Wally
è scritto tutto sopra.
Discussioni: 228
quasi tutto 25 anni di AV, io chiederei un preventivo per la sabbiatura, costa ma molto efficace e rapida e puoi iniziare il ciclo di verniciatura prima e quindi andare in acqua prima
Discussioni: 75
(03-11-2026, 10:22)opinionista velico Ha scritto: Puoi suggerirmi un buon raschietto con buone lame?
Ce n'è solo uno: il Sandvik svedese con manopola aggiuntiva sopra la lama, il resto non esiste!
Discussioni: 53
Registrato: Aug 2011
Ho in programma di cimentarmi anch'io in questo lavoraccio questo inverno. Seguo con attenzione.
Discussioni: 25
03-11-2026, 11:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2026, 11:14 da opinionista velico.)
@Wally
La barca non tornerà in acqua prima di maggio quindi non ho alcuna fretta. Credo che la sabbiatura avrebbe un costo molto elevato rispetto ai sistemi fai-da-te di cui stiamo parlando. Una decina di anni fa un amico fece fare la sabbiatura ad un bulbo più o meno come il mio e mi sembra che spese intorno ai 600 euro (Iva esclusa). Se tanto mi dà tanto, non credo che per tutta la carena (bulbo compreso) oggi andremo sotto i 1500 + Iva (ho preventivato molto meno per tutto il lavoro, Coppercoat e varo inclusi).
@bludiprua
Si, infatti pensavo proprio a quello dopo aver visto alcuni tutor su YouTube, ma la manopola aggiuntiva non è sopra la lama ma tra lama e impugnatura. Costano quasi più le lame dell'attrezzo. Però è la tecnica che consiglia anche Zerbinati nel suo libro suggerendo di arrotondare gli spigoli della lama.
Comunque farò anche una prova con un barattolo di sverniciatore generico da una decina di euro. Hai visto mai che funzioni bene come quelli "specifici per carene" che costano il doppio o il triplo
Discussioni: 75
(03-11-2026, 11:12)opinionista velico Ha scritto: Si, infatti pensavo proprio a quello dopo aver visto alcuni tutor su YouTube, ma la manopola aggiuntiva non è sopra la lama ma tra lama e impugnatura.
Si, in quelli nuovi il pomello è leggermente verso l'impugnatura, nel mio che avrà 20 anni, è praticamente sopra la lama.
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Confermo il sandvik è il migliore le lame costano più del raschietto il pomello sopra non serve a nulla, basta saperlo impugnare. Una mano tira e una fracca.
ERo giovane avevo 54 anni e portai a gel la carena dell'oceanis 430 in 8 ore pitturata con AV dura, ora impiegherei 8 giorni.
Esistono delle buone levigatrici ma costano una fortuna,
so che alla lega navale l'abbiano comperata in una decina e quando serve la usino volta per volta
Discussioni: 45
Registrato: Mar 2007
Dato il notevole numero di strati io andrei prima di raschietto in maniera grossolana, e poi lascerei fare il fino allo sverniciatore, altrimenti con la lama rischi di intaccare il gelcoat.
Discussioni: 25
03-11-2026, 16:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2026, 16:46 da opinionista velico.)
Intanto ho ordinato su Amazon il raschietto perché questo attrezzo mancava nella mia "bottega". Prima di decidermi per la carena ho anche altri lavoretti da fare e un pò di pratica mi servirà.
Credo però che non venga più commercializzato con il marchio Sandvik ma Bahco comunque sempre Made in Sweden. Ho preso il modello 665 Ergo con l'impugnatura supplementare. Spero sia tutto originale, soprattutto la lama, visto il costo veramente esiguo.
In pratica compri la lama e ti regalano il manico
Discussioni: 75
(03-11-2026, 14:54)ibanez Ha scritto: Dato il notevole numero di strati io andrei prima di raschietto in maniera grossolana, e poi lascerei fare il fino allo sverniciatore, altrimenti con la lama rischi di intaccare il gelcoat.
Pensa che io farei proprio il contrario!
Andrei di sverniciatore per ammorbidire, poi di raschietto e infine di levigatrice di fino, proprio per non intaccare il gelcoat con prodotti aggressivi come lo sverniciatore.
Discussioni: 228
Al posto dello sverniciatore la pistola termica con moderazione,
Discussioni: 13
Opinionista velico come dice Bullo l'ipugnatura sopra non serve, anzi ti fa essere meno stabile, io ho usato questo che ha la possibilità di essere collegato all'aspirapovere cosa indispensabile.
https://www.svb-marine.it/it/raschietto-scraper.html#
Discussioni: 25
04-11-2026, 07:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2026, 07:35 da opinionista velico.)
Grazie per gli ulteriori contributi.
Preservare il gelcoat mi interessa relativamente. Prima della ramata darò qualche mano di epossidica che fungerà da strato impermeabile, stuccando poi le eventuali imperfezioni più evidenti. L'ulteriore miscela di epossidica e polvere di rame nasconderà il resto e aggiungerà qualche altra protezione all'opera viva.
La parte più difficile sarà trovare la voglia di iniziare
Con lo sverniciatore usato in passato (ma non ricordo la marca) fu una passeggiata. Il segreto era lasciarlo agire a lungo (anche qualche ora) evitando di farlo asciugare, quindi spessore generoso e giornate fresche, umide e senza sole. Quella volta, addirittura, c'era attaccato un po' di tutto, primer, clorocauciù, AV a matrice dura e autoleviganti. Eredità dei pastrocchi fatti fare dal precedente proprietario della barca.
Quando si era formata una bella pappetta, si tirava via con la normale spatolina. Una lunga striscia dalla linea di galleggiamento fino alla chiglia. In due giorni ho fatto tutta la carena senza alcuna fatica. Prima una fiancata poi l'altra. A quei tempi c'era anche più tolleranza sullo smaltimento. Oggi sono considerati rifiuti speciali pericolosi da smaltire attraverso ditte specializzate.
In totale ci vollero due barattoli da 3 kg più un altro barattolo piccolo da 1 kg o 0,75 (ora non ricordo), per una resa di circa 2,5 mq/kg, ma in alcuni punti più gel sarebbe stato utile. Ovviamente dovetti poi lavorare anche con la rotorbitale ma un buon 90% del lavoro era stato fatto.
Mi sembra che il tutto costò intorno ai 100 euro. Con prezzi odierni ci avviciniamo al doppio o più con i prodotti specifici per carene, sperando di trovare subito quello buono con una resa decente.
Discussioni: 53
(04-11-2026, 07:34)opinionista velico Ha scritto: Grazie per gli ulteriori contributi.
Per evitare l'asciugamento consigliano di coprire tutto con pellicola trasparente e lasciar agire, come già detto, per almeno tre ore.
Discussioni: 25
I sistemi per non farlo asciugare velocemente possono essere tanti ma il concetto base resta sempre quello, cioè lasciargli il tempo di fare il suo mestiere. Occorre però anche stare attenti a non esagerare perché se troppo potente potrebbe penetrare a fondo e aggredire oltre l'antivegetativa.
Sono nozioni semplici da assimilare, eppure non sono pochi coloro che si lamentano dopo averlo applicato tirandolo come fosse una vernice, in piena estate, nelle ore più calde, semplicemente perché quel giorno il cielo era un po' velato, senza magari considerare che soffiava vento secco e caldo, oltre ad avere 30° all'ombra.
In effetti le istruzioni sul barattolo sono sempre scarse e generiche.
Discussioni: 193
Registrato: Aug 2009
Applicando la nuova antivegetativa sulla vecchia (magari antica di anni) quali prestazioni possono peggiorare riguardo la navigazione? A mio parere asportare la vecchia si alleggerisce la barca in misura insignificante: basta fare in modo che la carena resti liscia come prima, sbaglio?
l'erba più verde è la mia
