Tecniche per asportare la vecchia antivegetativa fino al gelcoat - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (https://forum.amicidellavela.it/Forum-tecnica-e-manutenzione) +--- Forum: Lavori a Bordo (https://forum.amicidellavela.it/Forum-lavori-a-bordo) +--- Discussione: Tecniche per asportare la vecchia antivegetativa fino al gelcoat (/Thread-tecniche-per-asportare-la-vecchia-antivegetativa-fino-al-gelcoat) |
Tecniche per asportare la vecchia antivegetativa fino al gelcoat - opinionista velico - 03-11-2026 Sto valutando di passare alla Coppercoat o simili. Il primo passo sarebbe quello di asportare tutta l'attuale antivegetativa autolevigante accumulatasi in circa 25 anni. L'ultima volta usai uno sverniciatore a gel specifico per carene di cui fui molto contento anche se piuttosto caruccio. Questa volta potrei provare con uno sverniciatore generico più economico oppure seguire la via (per me nuova) del raschietto a tirare con lame intercambiabili. Tuttavia anche un buon raschietto con buone lame (ne ho messe in conto almeno 4 o 5) ha i suoi costi oltre alla fatica fisica che richiede (ma un po' di ginnastica non mi farebbe male). Qualcuno ha già fatto esperienze simili del fai-ta-te? Grazie RE: Tecniche per asportare la vecchia antivegetativa fino al gelcoat - GLADIATEUR 33 - 03-11-2026 Due anni fa ho pelato col raschietto la mia barca di 10 m. Il consumo delle lame è trascurabile, il tempo per farlo invece no, ci ho impiegato una settimana. RE: Tecniche per asportare la vecchia antivegetativa fino al gelcoat - bludiprua - 03-11-2026 Tanto dipende da cosa c'è sullo scafo. Io l'ho fatto 2 volte: nel primo caso, con AV levigante, ho fatto tutto con raschietto e phon industriale (indispensabile); nel secondo caso, con AV tradizionale, ho dovuto rinunciare e andare di sabbiatura. Non sottovalutare lo sforzo per le spalle e la cuffia dei rotatori, io sono finito dal fisiatra, non sto scherzando. Ultima cosa: la possibilità di usare il raschietto dipende dall'altezza dell'invaso, se troppo alto, il lavoro diventa impossibile. RE: Tecniche per asportare la vecchia antivegetativa fino al gelcoat - Wally - 03-11-2026 barca? metri al galleggiamento? Mani di av da asportare? |
