Antivegetativa con Paint Zoom
Buon giorno a tutti,
si avvicina il momento di fare carena e volevo chiedere un vostro parere, il quesito è il seguente:
è possibile dare l'entivegetativa a spruzzo con una pistola dotata di compressore da 650W circa 32.000 giri/min, tipo la tanto reclamizzata 'PAINT ZOOM'?
Ho il dubbio che il tipo di prodotto da usare non sia del tutto idoneo.
L'avete mai usata?
Massimo
Music
l'av mi pare troppo densa per quel tipo di compressore che lavora a bassa pressione,
32.000 giri? siamo sicuri? a me sembrano tanti/troppi.
La pubblicità è l'anima del commercioCool
ma leggetevi le opinioni su internet...
Questi sono i dati tecnici riguradante l'attrezzo:
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Alimentazione: 230-240V; 50Hz
- Consumo elettrico: 650W
- Potenza nebulizzazione: 105W
- Capacità del serbatoio: 800ml
- Lunghezza del tubo flessibile: 1,5 m
- Viscosità massima: 130 DIN/Secs
- Regime massimo del motore: 32.000 giri/min
- Peso: 1,9 Kg
I pareri che ho trovato nel web sembrano tutti concordare sulla semplicità d'uso e sul risultato finale buono.
Alcuni hanno pulito gli ugelli con il diliente e l'apparecchio all'apparenza non ha subito deformazioni o danni, funziona.
Non riesco ha trovare la corrispondenza tra la viscosità massima riportata e quella dell'antivegetativa autolevigante Jotun che uso, chiederò al commerciante.
Da quanto ho capito nessuno di voi l'ha usata per fare carena, peccato, farò da cavia, penso di provare (visto soprattutto il costo molto basso dai €. 40,00 ai €. 100,00 stessa marca e modello 'MISTERO') vi saprò dire.
Mi alletta il fatto di fare carena in circa 1 - 2 ore e con poca fatica, la barca è una m. 9,99
Buon vento
- Peso: 1,9 Kg
Buon vento
scusa un po ma dove hai trovato pareri favorevoli ??
sarei curioso allettava anche me poi però ho letto tutto il male possibile e ho desistitoWink
Se inserisci 'paint zoom' e clicchi, a parte le offerte e quelli che dicono 'l'imbianchino usa il pennello e il rullo ci sarà un motivo', trovi articoli e pareri con motivazioni positive.
In edilizia le imprese quando dipingono gli appartamenti per la consegna o gli esterni usano tutti delle apparecchiature a spruzzo, sicuramente non è lo stesso prodotto, stiamo parlando pur sempre di un aerografo a basso costo, l'unico dubbio che ho è se è compatibile con AV come viscosità, per altro tutti consigliano debba essere data a spruzzo.
Credo che poi, se uno non ha la minima idea di: regolazione dello spruzzo, tempi e modalità della passata, inclinazione e così via, diventa tutto un incubo.
Forse ho una visione troppo ottimistica penso di provarci.
Buon vento
Massimo
Buon vento
Massimo
fammi sapere così ti imito
gracias
  Tecniche per asportare la vecchia antivegetativa fino al gelcoat opinionista velico 26 987 Ieri, 11:27
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 78 16.796 01-07-2026, 16:09
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 8 2.265 05-06-2026, 20:35
  Scadenza antivegetativa Neal 11 1.612 20-02-2026, 19:42
  Antivegetativa ablativa paolo_vela 2 949 30-11-2025, 21:20
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.484 05-08-2025, 08:15
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 22.539 20-03-2025, 17:10
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.932 04-02-2025, 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 1.721 15-12-2024, 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 3.653 31-10-2024, 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 3.627 26-10-2024, 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 988 09-05-2024, 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 2.228 09-05-2024, 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 8.626 09-04-2024, 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 1.594 23-03-2024, 20:51
