antivegetativa da autolevigante a matrice dura.
Gent.mi sono in procinto di alare la barca per ridare l'antivegetativa.
Al momento è stata messa l'autolevigante, a mio avviso con scarsi risultati, motivo per cui volevo mettere la matrice dura e provare a fare due annualità, con qualche pulizia diciamo allo scadere, visto che sono provvisto di bombole.
in cantiere mi dicono che non è necessario applicare il primer, perchè si può mettere direttamente sopra l'autolevigante, ma non sono sicuro di quanto dettomi;
chiedo lumi a voi; massimi esperti.
In linea di massima non è possibile o perlomeno è sconsigliato mettere l'AV a matrice dura sopra all'autolevigante.
Nessun problema a fare il contrario.(matrice dura sotto,autolevigante sopra)Smiley59
E' un'argomento trattato parecchie volte,se vorrai approfondire cerca nel forum,Smiley2
fatto cambio da al a dura il risultato è' che usando la barca tanto la carena rimane in effetti pulita per più tempo, ma comunque va fatta tutti gli anni
(09-06-2014, 21:44)JARIFE Ha scritto: In linea di massima non è possibile o perlomeno è sconsigliato mettere l'AV a matrice dura sopra all'autolevigante.
Salve; ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato nulla;
potrebbe lincarmi le discussioni per favore???'
grazie mille
IMHO quello che è rimasto dell'autolevigante deve essere rimosso fino allo strato di fondo.
la scorsa primavera ho dato una mano di matrice dura rossa ed una mano e mezza ( fascia bagnasciuga ) di matrice media nera su un fondo grigio chiaro.
tra poco la faccio sollevare e lavare e vedo subito a che punto sono.
nb. ormeggio sul Tevere e pertanto acqua dolce schifo-melmosa con pochissima vita biologica ma con acqua sempre corrente. praticamente anche fermo faccio le mie 50 miglia al giorno.
grazie mille
Beh, se ti hanno detto che sull'autolevigante puoi rimettere l'autolevigante senza prima dare il . hanno detto il vero(basta che le due AV siano compatibili,la maggior parte lo sono).
L'antivegetativa è un argomento molto trattato,come ti dicevo.
Il primo link che ho trovato,spero ti sia utile,ce ne sono tanti altri...
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=84739
grazie mille
NO ATTENZIONE!!! su autolevigante mettere matrice dura
Come ti ho scritto all'inizio, matrice dura su autolevigante ti potrebbe dare dei problemi nel senso che potrebbe poi staccarsi,sfogliarsi,per questo ,normalmente,é sconsigliato farlo.
In linea generale, è sempre meglio rimuovere la vecchia AV, ma se dello stesso tipo e non conciata malissimo, si può, previo accurato lavaggio e carteggiatura, dare un paio di nuove mani la stagione successiva alla prima applicazione.
Il fatto che nel tempo si accumulino strati di AV, non dà una protezione maggiore, ma crea solo un problema al momento della rimozione totale, cosa che prima o poi si dovrà fare.
Aggiungo che se non date con AV vecchia ben asciutta, di marche diverse (sempre con la stessa tipologia), o date male, è facile che si formino delle croste, o che strati su strati si inizino a distaccare.
Può anche succedere che si formino delle bollicine che creano la sindrome dell'osmosi in più di un armatore e con grande felicità dei cantieri.
Detto ciò, sulla matrice tenera (autolevigante), pochi consigliano di applicare la dura e per il semplice motivo logico che se su una cosa che si deve consumare sfarinandosi, applichi una cosa che non deve . qualche problemino il supporto lo potrebbe dare.
A mio avviso pasticciare con un primer (che comunque si dovrà dare sulla carena portata a gel) per risparmiare una bella grattata preliminare, non è una gran cosa.
Personalmente, o faccio lavare e dare un paio di mani della stessa cosa, o, passate un paio di stagioni o volendo cambiare il tipo di AV, gratto a gel, + primer, + una mano di epossidica e poi l'AV scelta.
Ma il mondo è bello perché è vario, e gli imparati sono più degli imparandi, quindi ne sentirai molte e diverse.
Chiedere a Veneziani (http://www.venezianiyacht.it/default.asp?ID=3&IDm=4&LNG=1&IDp=379 ) con i quali mi pare abbiamo una convenzione ADV, non guasta, sono gentili e di AV ne capiscono certo più di me.
Alla fine mi sono confrontato con diversi amici e conoscenti più esperti o meno ed alla fine in modo unisono mi hanno consigliato di non cambiare lo stato delle cose, quindi di andare di morbida e se l'obbiettivo dovesse essere di fare due anni allora dare una mano in più.
Penso che ascolterò i consigli datomi solo dopo aver grattatol con una spatola i denti di cane e la serpentina di calcare per vedere se posso tirare fino a settembre e fare poi in autunno l'avg.
.... matrice dura sopra una autolevigante rimane attaccata forse per tutta la stagione ma quando ali per rifarla si scrosta quindi devi ricarteggiare . toglierla subito applicare la matrice dura da subito sopra uno strato solido e pulito...
Dovresti verificare dal produttore se prevede la ricopertura con la medesima vernice .
(12-10-2014, 18:56)Blach barth Ha scritto: .... matrice dura sopra una autolevigante rimane attaccata forse per tutta la stagione ma quando ali per rifarla si scrosta quindi devi ricarteggiare . toglierla subito applicare la matrice dura da subito sopra uno strato solido e pulito...
Io,sono passato da auto levigante a dura.
Però ho carteggiato tutte le mani precedenti e pulito tutto per bene.
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
  Tecniche per asportare la vecchia antivegetativa fino al gelcoat opinionista velico 26 1.423 10-11-2026, 11:27
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 78 17.339 01-07-2026, 16:09
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 8 2.300 05-06-2026, 20:35
  Scadenza antivegetativa Neal 11 1.761 20-02-2026, 19:42
  Antivegetativa ablativa paolo_vela 2 976 30-11-2025, 21:20
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.519 05-08-2025, 08:15
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 22.783 20-03-2025, 17:10
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.956 04-02-2025, 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 1.745 15-12-2024, 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 3.766 31-10-2024, 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 3.664 26-10-2024, 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 1.018 09-05-2024, 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 2.275 09-05-2024, 15:47
  Carteggiare AV autolevigante. ghibli4 17 7.812 06-05-2024, 13:17
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 8.978 09-04-2024, 15:21
