Antivegetativa elica
ecco quanto dura l'AV sull'elica varata nel maggio 2010 usata AV Velox Plus con suo ancorante dopo averla lucidata con carta 100
alata la barca febbraio 2011 in queste condizioni,
adesso l'elica è smontata la porto a metallo
sarebbe da vedere come stava l'elica priva di averla carteggiata
...prima del lavaggio nessuna foto?
non so se ricordo bene ma l'elica veniva smontata la mattina e portata dal carrozziere a farla verniciare al forno. veniva rimontata nel pomeriggio con lo zinco nuovo.
l'elica della seconda foto non e stata carteggiata non aveva denti dicane solo un due incrostazioni.
ricordi male si smonta al pomeriggio e poi si mette a bagno nel disincrostante,dopo la carteggiatura si comincia il ciclo di verniciatura B V
Direi non male anche se l'AV se ne è andata via tutta. Lo zinco ha lavorato molto poco
Io ne ho provate almeno di 5-6 marche diverse e la VELOX(della Marlin) che hai usato tu la reputo una delle migliori se non la migliore(tra quelle da me provateSmile).
Ho potuto notare che se non si rispettano molto scrupolosamente le istruzioni non attacca a dovere.
L'errore più comune,oltre al mancato rispetto dei tempi di asciugatura/ricopertura,credo sia il fatto che molti puliscono l'elica con solvente o diluente prima di dare il primer.
Io l'ho pulita con solvente,l'ho carteggiata e poi lavata solo con acqua
Una volta asciugata bene ho dato [u]il suo primer[u],atteso qualche gg(che è più del tempo minimo raccomandato)poi 3 mani di Velox rispettando sempre i tempi.
Non ho le foto ma ti posso dire che dopo 130h di motore si era staccata appena qualche scaglietta nella zona più estrema delle pale e a parte qualche dente dicane che ho tolto in Agosto facendo il bagno era abbastanza pulita.
Quest'anno rimetterò sicuramente quella.
Ah,ti giro il consiglio che diedero a me,più che la bianca è meglio quella 'grigio svezia',io ho seguito il consiglio.Wink
NB: il primer non va mai dato a spessore ma una mano 'leggera'
Buon lavoro
Buon lavoro
OK per la grigio svezia,altro consiglio dopo aver carteggiato lavato asciugato metterla in forno a 50/60° per far uscire tutta l' umidita dai pori del bronzo non toccarla a mani nude.
vero!! era così. grazie della correzione.
L'Antivegetativa per eliche è molto resistente io sul mio Promenade faccio la carena ogni due anni però uso per elica quella specifica con il suo primer avevo provato con quella da carene ma con pessimo risultato, una volta al mese dovevo andare giù a pulirla altrimenti non camminava
Per l'elica usa la Velox Plus seguendo tutto il ciclo,le foto del tuo bulbo ,siluro. B V
In settembre darò il coppercoat o il copperplus e naturalmente il problema sarà sempre l'elica ( bipala in bronzo ).
Vorrei tentare,dopo aver eliminato tutta l'AV ed il primer, carteggiata, sgrassata e sciacquata con acqua dare una mano di resina epossidica e successivamente due mani di coppercot o copperplus.
In teoria la resina serve sia da agrappante che da isolante per i due diversi materiali ( elica e av a base rame )
Questa prova quanto si potrebbe dimostrare una . galattica ??? [:27]
p.s. non vorrei poi dovermele martellare ............
Penso che sia una caz.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.ta,se vuoi fare esperimenti prova su metallo nudo il Gelshield 200 come ancorante,oggi lo dato al piedino porta asse la prima mano poi faro' il solito trattamento.B V
Elica con AV Velox Plus barca varata giugno 2011
dopo 17 mesi ottobre 2012 solo lavata
all'inizio dell'estate trovati un paio di denti di cane per tutta la stagione estiva e rimasta in queste condizioni,la Velox Plus funziona.
Wink
La scorsa estate ho provato (con qualche perplessita', lo confesso) a spalmare elica e asse con 'lanolina' un grasso che si usa anche per fare dei saponi. Va scaldato un po' a bagnomaria per darlo bene anche con le dita. Occhio che puzza in modo schifoso. Da Preveza ho fatto il giro del Peloponneso, giretti vari in Argolide, poi un po' di Cicladi. Credo piu' o meno 7-800 mg, forse un 100-120 h di motore. Non ho le foto, ma cmq al momento dell'alaggio non c'era traccia di denti di cane ne' di vegetazione, elica e asse apparivano solo un po' 'variegati' come nella seconda delle foto di Mauro TSS
Dopo anni prove e riprove,con la velox plus applicata rispettando i suoi tempi,quest'anno ho notato che l'elica tiene bene.Mi sembra al momento che sia l'unica antivegetativa per eliche .
vero,ha un ottimo effetto, puzza moltissimo mentre la dai
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 8 1.574 05-06-2026, 20:35
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 77 12.337 29-04-2026, 15:43
  Scadenza antivegetativa Neal 11 825 20-02-2026, 19:42
  Antivegetativa ablativa paolo_vela 2 652 30-11-2025, 21:20
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 998 05-08-2025, 08:15
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 20.902 20-03-2025, 17:10
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.401 04-02-2025, 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 1.267 15-12-2024, 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 2.685 31-10-2024, 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 2.607 26-10-2024, 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 708 09-05-2024, 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 1.771 09-05-2024, 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 6.785 09-04-2024, 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 1.280 23-03-2024, 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 2.000 04-03-2024, 20:54
