Antivegetativa Elica e asse
Due anni fa utilizzai una av della veneziani apposta per l'asse e l'elica con il suo primer ed il risultato fu . . avessi dato del concipe per molluschi e similari...
Dovendo rifare il lavoro, quale è il prodotto che avete trovato "quasi" senza pecche?
Grassie..
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
Interessa anche a me non ne ho trovata una che funzioni veramente!
Ci sono milioni di discussioni al riguardo :
Velox plus della marlin
Nel . e accelero!
(11-12-2014, 19:49)utente non attivo Ha scritto: Ci sono milioni di discussioni al riguardo :
Ti sbagli!!! La soluzione migliore è sbarcare l'entrobordo ed installare un potente fuoribordo.
All'ormeggio tiri su e non si forma vegetazione o altro sull'elica, inoltre guadagni anche andando a vela Smiley34
222222 Hai .: da maggio 2011......
????? Antivegetativa elica e asse??????? (manca cavalletto)
2222 Hai Noi Haiiiiiii.
Ghibli 4 come non condividere i .....problemi .: passo e diametro elica 9191
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Anzitutto vorrei capire come fare a trovare queste discussioni che non siano pagine e pagine su AV in generale, Velox plus... ok, la metto nelle papabili, se non salta fuori altro.. poi andiamo ad eliminatorie :-)
Confermo velox della marlin. Applicare primer e av seguendo rigorosamente le istruzioni.
Prova la Velox plus grigia è migliore.
Grazie raga.
Velox plus della marlin color "grigio Svezia" seguendo le istruzioni. Io aggiungerei una lavata con acqua per rimuovere i solventi, asciugatura normale e una asciugatura con phon industriale per circa 40 minuti prima di applicare il primer a caldo. Provata qs anno non ho fatto nessun bagnetto con raschietto.
Riapro un attimo il thread, ho letto della Propspeed, qualcuno la ha usata? Meglio o peggio?
(15-12-2014, 17:48)bottadritta Ha scritto: Velox plus della marlin color "grigio Svezia" seguendo le istruzioni. Io aggiungerei una lavata con acqua per rimuovere i solventi, asciugatura normale e una asciugatura con phon industriale per circa 40 minuti prima di applicare il primer a caldo. Provata qs anno non ho fatto nessun bagnetto con raschietto.
le superfici delle pale vanno rese ruvide con carta grana 80 per una migliore presa del primer.
Ho visto che si trova la Velox Plus nel catalogo osculati in confezione da 0.5 lt e la stessa quantità per il primer.
Mi sembra tanta... per una barca a vela e la sua elichina. Quanta ne serve realmente ?
Magari la condivido con i miei amici ...
(19-02-2015, 10:48)pipinus Ha scritto: Ho visto che si trova la Velox Plus nel catalogo osculati in confezione da 0.5 lt e la stessa quantità per il primer.
Oppure la utilizzi nei prossimi anni.
Boh! io da qualche anno uso un sistema un po' bastardo ma di discreta efficacia: un velo di grasso spalmato a mano su elica e asse, preferibilmente lanolina, puzza ma tiene bene. A secco dopo circa 800 mg e in anno in acqua ho visto le parti non certo lucide ma cmq prive di alghe o concrezioni varie. Certo forse non appare ne' elegante né moderno, ma....
...dalle mie parti i serpulidi ,sulla lanolina ,ci vanno a . 1 cm x lato dopo 1 mese di . più infatti è rimasta.
Con un barattolo di velox plus ci faccio tre anni. Il primer se applicato bene non va via. solo antivegetativa ed elica pulita fino al prossimo carenaggio.
Viene fornita anche in confezione 025 lt.
Un'antivegetativa ottima per elica e asse o piede poppiero è la Marlin. la uso da diversi anni l'elica rimane pulita due anni. Dopo tre mani ingrassare con grasso al silicone. saluti Saccu
Ho provato la Marlin su elica ed asse lo scorso anno , funziona bene , ...... ma ho un elica Gori a pale abbattibili , negli ingranaggi posso metterci solo grasso nautico , che dopo poco svanisce , ed e' proprio li che si annida la vegetazione . Ci sono soluzioni ??
  Tecniche per asportare la vecchia antivegetativa fino al gelcoat opinionista velico 26 1.395 10-11-2026, 11:27
  intervento su supporto asse elica arina 11 6.405 07-07-2026, 11:08
  Bavaria 38 componente su manicotto che contiene asse timone Mizio141176 30 10.538 05-07-2026, 22:17
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 78 17.005 01-07-2026, 16:09
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 8 2.292 05-06-2026, 20:35
  Scadenza antivegetativa Neal 11 1.683 20-02-2026, 19:42
  Antivegetativa ablativa paolo_vela 2 973 30-11-2025, 21:20
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.515 05-08-2025, 08:15
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 8.349 26-04-2025, 09:01
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 2.503 09-04-2025, 13:56
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 22.769 20-03-2025, 17:10
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.942 27-02-2025, 09:27
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.952 04-02-2025, 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 1.741 15-12-2024, 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 3.712 31-10-2024, 18:54
