antivegetativa ogni due anni
quest'anno ci provo a non fare l' antivegetativa,
spesso e comunque vado sotto con spatolina a far pulizia,
gli zinchi sacrificali li sostituisco in immersione, son due viti,
oppure li lascio li ? e li gratto un po' con una lima.......
che dite ? giorgio .... di la tua . grazie
comunque ci provoBig GrinBig Grin
Se vai di sotto a pulire è una battaglia persa più pulisci e più la barca si sporca. Per gli zinchi non serve a nulla limarli se si consumano continueranno a consumarsi.
Comunque dopo 2 anni con le A/V convenzionali troverai una bella schifezza
Allora eccoti la foto di un'antivegetativa dopo esattamente due anni di impiego. Ho saltato un anno perché avevo appena comprato la barca e mi trovavo un po' stretto con le finanze. Comunque fatto il carenaggio non sono stati riscontrati problemi con gli zinchi (cosa che temevo di più).
Faccio normalmente ogni 36-24 mesi l'antivegetativa senza grossi problemi, uso uno dei tanti tipi semidure (le autoleviganti vanno bene per chi regata) di 'alto livello', la vernice costa un po' di piu' ma un alaggio-varo in meno fa una grossa economia.
Trovo solo un po' di 'limo' e le prestazioni della barca non ne vengono molto ridotte ma, in ogni caso, non faccio piu' regate e qualche percento in meno di velocita' non cambia niente. Gli zinchi lavorano indipendentemente dall'antivegetativa e basta tenerli d'occhio perche' non raggiungano livelli esagerati di consumo.
ogni due anni sembra brutto, ma se dici un anno si ed un anno no (che praticamente è quasi la stessa cosa) secondo me va bene
Citazione:Messaggio di mk
av CUPRON PLUS di veneziani per pescherecci ! vai anche 3 anni, 2 sicuri.Big GrinBig Grin
Dipende anche dall'acqua in cui ti trovi, per gli anodi non mi farei problemi, l'elica la pulisci con raschietto, se usi l'autolevigante non toccare niente tientela sporca.
Sempre fatta ogni 3/4 anni alandola ogni anno per una pompata. Vi consiglio di venire al lago Big Grin
Adesso che la carrello, la prima l'ho fatta dopo 5 anni
Ho tirato su un gran s 342 dopo due anni senza alaggio e ieri sera abbiamo fatto mangiàta di cozze e spaghettàta. Per gli zinchi meglio cambiarlo ricordate che l'efficenza dipende dalla massa di zinco, quando si riduce diminuisce l'efficenza
Sul Meteor vorrei non farla quest'anno e ho su . we vado a toccare con mano (con spugne abrasive e spatola) se le mie speranze sono o meno ben ripostePalla 8
Speriamo...
confermo, è un vantaggio da .
Dipende!!!
Da quanto navighi,
se stai in giro 3/4 mesi non c'è nessunissimo problema
se stai in giro meno di un mese e il resto del tempo è in porto troverai di tutto attaccato!
da tempo ho adottato questo sistema e mi trovo abbastanza bene.
Anche questo è un compromesso. Certo, il secondo anno dei bagnetti li devi fare, e pure prolungati, ma il portafoglio ringrazia.
Gli zinchi, anche se un po' bucherellati, continuano il loro lavoro, e per pulirli anzichè la lima ti consiglio una spazzola di metallo. L'importante è che siano sempre ben tretti/aderenti al loro supporto.
Data una pulita, ma mi manca da finire la linea di galleggiamento in taluni punti che la spugnetta abrasiva non ce l'ha . a vedere, per me ne è rimasta poca di AV... Ad un tizio che s'è preso il lusso di saltare un anno con la barca nuova i denti di cane gli hanno morso il . dose via dei buoni .
da ormai 6 anni faccio av ogni 2 anni, o melglio 20 mesi.
tre mani di autolevigante qualche bagnetto zinchi idem e mi trovo benissimo. denti di cane solo la scorsa estate che sono stato in dalmazia 2 mesi altrimenti a venezia zero.
lo trovo un buon compromesso e penso che continuero' cosi'
Si avvicina il momento di alare la barca per fare l'antivegetativa, fatta l'ultima volta in aprile 2021, dove ho controllato boccole timone , prese a mare e rimessaggio
motore , quindi un anno e mezzo fa , ho usato un primer epossidico e un ottima antivegetativa , ancora oggi non è messa male , sto valutando seriamente di fare un altra stagione e di evitarmi questa spesa, c'è chi dice che è sempre meglio alarla e fare asciugare la resina , questa cosa mi mette ansia.
Dipende da dove tieni la barca,questo anno nel golfo di TS i caracanti/denti di cane sono cresciuti in modo impressionate la barca era piena.
(18-12-2022, 22:50)maurotss Ha scritto: Dipende da dove tieni la barca,questo anno nel golfo di TS i caracanti/denti di cane sono cresciuti in modo impressionate la barca era piena.
Dopo quanto tempo?
Niente o pochi denti di cane , solamente sottile strato vegetale e mucillagine, si toglie facilmente, a fine estate ero riuscito a dare una bella spazzolata e ripulire circa l 80 %.
Al prossimo alaggio mi toccherebbe una bella spesa, oltre al carenaggio, cambio sartie che hanno piu di 18 anni, e alltri lavoretti, forse è quello che mi fa rimandare.
Sono dello scorso anno. Fine 2020 avevo saltato di fare carena, situazione dopo 18 mesi ed autolevigante. Ovviamente si è popolato dove navigando un pò alla volta l'autolevigante si è consumata.
La carena aveva solo limo
  Tecniche per asportare la vecchia antivegetativa fino al gelcoat opinionista velico 26 987 Ieri, 11:27
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 78 16.796 01-07-2026, 16:09
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 8 2.265 05-06-2026, 20:35
  Scadenza antivegetativa Neal 11 1.612 20-02-2026, 19:42
  Antivegetativa ablativa paolo_vela 2 949 30-11-2025, 21:20
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.484 05-08-2025, 08:15
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 22.539 20-03-2025, 17:10
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 40.421 14-03-2025, 10:51
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.932 04-02-2025, 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 1.721 15-12-2024, 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 3.653 31-10-2024, 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 3.627 26-10-2024, 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 988 09-05-2024, 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 2.228 09-05-2024, 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 8.626 09-04-2024, 15:21
