approfondimenti su assi del timone e boccole
chiedo il vostro contributo riguardo ad alcuni concetti oscuri che sto affrontando in occasione del risanamento del timone del mio feeling 446 (1991);la losca del timone è costituita da :
-due collari in plastica ( non so se teflon o derlin) superiore e inferiore(probabilmente un pezzo unico... non sono riuscito a capirlo dato che è annegato nella VTR) nella quale si inserisce un canotto flangiato (di circa 34 cm); il canotto alloggia l'asse del timone (in acciaio diam 7,65cm).
tale canotto (diametro esterno 9,5 cm) sembra avere nella parte superiore l'alloggiamento per due fasce probabilmente di tenuta all'acqua (non rinvenute al'atto dello smontaggio)....... possibile che qualche mio predecessore le abbia perse?
Il dispositivo di lubrificazione (pippetta e sfiato come per assi ) lubrifica ...come è apparso evidente all'atto dello smontaggio, la rotazione del canotto sui collari (contatto . non dell'asse sul canotto, che sembra piuttosto abraso proprio nei punto superiori e inferiori di contatto con lo stesso asse.
1-ritenete che si debba semplicemente levigare tali zone ora abraso o meglio tornire tutto il pezzo?
2-reinstallare le fasce di tenuta del . quale materiale?
3-praticare dei fori radiali (quanti?)nel canotto al fine di permettere al lubrificante (probabilmente grasso blu al litio)di penetrare anche tra asse e canotto (acciao -plastica in bagnasciuga)?
4- oppure basta l'acqua a lubrificare l'insieme asse canotto (acciao-plastica)... ma allora a che serve lubrificare l'insieme Boccole-canotto (plastica -plastica)?
allego una foto
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide]
invio descrizione aggiornata
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 53,02 KB
Tutto un bel disegno e le quote in cm.SadsmileySadsmiley Dai su ...non si puo' sopportareBig GrinBig Grin
Sono cose che restano in rete...Wink
Neanche in falegnameria si usa piu' quotare in cm!!!
Se vedo bene: nella parte centrale
cos'è un ringrosso sull'asse?
O una camera d'aria?
Saluti
Poi un ok a Marcox, faccio fatica a leggere...
chiedo venia per i cm .... sono un amatoreDisapprovazione!!
i ringrossi sono camere d'aria...
Sulla . da . messo degli . radialmente per 120°.....
che dimensioni hanno i fori?
a che altezza?Smile
- all'altezza della camera d'aria forse? o direttamente sulla parte che fa contatto?
Sulla parte che e' a . dove hai il canotto da . buco e' da 5mm e ho montato degli ingrassatori tipo da .' per vie traverse li ho trovati . quelli che hanno la . riesco ti mando . se il mio sistema ha un premitreccia li sopra.
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 10.511 06-06-2023, 19:39
  Help boccole asse timone silentisland 16 8.534 18-05-2023, 23:26
  Sostituzione boccole timone gs40 b&c Vitto73 0 1.405 19-09-2021, 08:38
  boma basso, boccole ostinate, rolla randa che fare? sasafloridia 8 3.680 17-07-2021, 09:29
  Sigillare boccole candelieri MaurizioM60 17 5.866 22-06-2020, 09:08
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 11.509 13-10-2019, 21:19
  Boccole timone Dufour 335 masa66 6 2.689 09-10-2019, 19:30
  Sostituzione Boccole Timoni francescolambri 33 15.150 03-07-2019, 07:14
  Boccole timone FVG teomat78 7 3.414 19-04-2019, 11:18
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 57.488 16-12-2018, 13:17
  Rumore al timone. Boccole? Edolo 33 15.358 16-07-2018, 14:43
Brick Timone sun fast 31 ....senza boccole pincopalla39 35 11.136 11-07-2018, 14:40
  Boccole timone comet 1050 azzurro66 0 2.673 02-05-2017, 17:17
  boccole asse timone a barra fabrizio 61 28 11.341 12-10-2016, 20:39
  Boccole asse ruote timoni Ercole67 8 4.327 07-05-2016, 14:33
