Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
19-09-2012, 17:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2012, 01:31 da Trixarc.)
Per quei pochi che pensano che siano sinonimi, segnalo quanto sotto:
Questo è un verricello:
per questioni di basso ingombro in coperta è montato su navi militari.
questo è un' argano:
la campana nervata a sinistra del tamburo si chiama monachella.
L' argano equipaggia navi mercantili e pescherecci.
Discussioni: 246
Registrato: Sep 2007
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
E quello orizzontale da 1000W che ho io? Un argano giocattolo?
Discussioni: 513
Registrato: Oct 2008
Discussioni: 363
Frap, verricello o, per me, meglio, cabestano, dall'inglese capstan
Discussioni: 532
Registrato: Jun 2008
e la differenza tra barbotin e salpancora?!
Discussioni: 930
19-09-2012, 18:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2012, 18:41 da Frappettini.)
la ruota ad impronte ( chiamata anche borbotin, dal nome del suo inventore) è la ruota che equipaggia il verricello o l' argano. La sua particolare scolpitura è atta ad accogliere le maglie della catena dell' ancora.
Il salpancore è l' accessorio che serve a salpare le ancore, può essere ad argano o a verricello (dipende dall' asse, anto61 docet) ed è solitamente dotato di barbotin; se argano è dotato anche di una MONACHELLA.
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Discussioni: 930
per quello che so io:
Verricello: Winch
Argano: Capstan.
Discussioni: 37
ma se la monachella la chiamo campana, mi perdonate?
Discussioni: 51
Frap qual'è la differenza tra monachella e tonneggio?
Discussioni: 37
19-09-2012, 19:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2012, 19:01 da Piccola Rachele.)
parlerei di verricello di tonneggio. Sono quelli normalmente posizionati a poppa, per agevolare, evidentemente, le manovre di tonneggio.
Discussioni: 930
si dice tonneggiare quando si sposta una nave manovrandola solo tramite i cavi d' ormeggio. ' Abbiamo cambiato posto d' ormeggio in banchina tonneggiandoci'
La monachella è il tamburo dell' argano che sta di fianco; è a sbalzo, è vincolato solo da una parte, ragione per la quale non puoi 'caricarci' molto.
Discussioni: 51
In effetti le grosse barche a motore che hanno quasi sempre a poppa delle campane di tonneggio.
Quindi se la campana è montata su un argano o verricello è la monachella, se invece è autonoma è la campana di tonneggio, ad argano o verricello a seconda dell'asse.
Pertanto sulle barche a vela tipo le nostre, la campana montata assieme al barbotin sul salpancora è una monachella e non una c. di tonneggio. Il salpancora è ad argano o verricello a seconda che sia orizzontale o verticale.
Discussioni: 22
Registrato: Nov 2008
Discussioni: 219
Registrato: May 2010
Non entro nel merito per incompetenza.
Riporto solo alcune righe ricopiate dalla Wikipedia che aiutano a definire:
//In italiano viene fatta distinzione fra verricello e argano in base al suo utilizzo e alle normative alle quali è necessario attenersi per la sua costruzione. Il verricello inoltre ha l'asse orizzontale, mentre l'argano ha l'asse verticale.
Il verricello di norma è costruito per il traino, l'argano invece per il sollevamento.//
Discussioni: 930
Circa gli usi, sono d' accordo; per quanto riguarda le denominazioni un po' meno.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
20-09-2012, 16:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2012, 16:59 da mckewoy.)
non vi scordate il paranco elettrico
questo è un argano
Discussioni: 363
Frap, puoi vedere in questo link
http://www.google.it/search?hl=it&q=capstan&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1280&bih=685&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=H-5aULGpG4bHsgaavoCwAg
Ma in inglese la differenza non è come da noi, un winch è per usi, come dire, leggeri, un capstan per l'ancora da 100 tonnellate ecc ecc
Discussioni: 36
Nomino il Frap insegnante di Arte e Tecnica Marinaresca, ma al Nautico esiste ancora come materia d'insegnamento [?]
