Aria condizionata
#41
Grazie, ora provo. Ma essendo uno contro 4 donne (non dite niente grazie) devo trovare una soluzione alle soste in marina. Speriamo funzioni. Ne ho preso uno che dovrebbe stare sotto il tavolo della dinette, e pensavo di allungare il tubo di un metro.
Ciao.
Stefano
ma hai preso l'Olimpia Splendid issimo 2 ?? mi fai sapere come va che sono curioso se è lui è effettivamente piccolo
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
(17-06-2016, 14:59)Arvidax Ha scritto: ma hai preso l'Olimpia Splendid issimo 2 ?? mi fai sapere come va che sono curioso se è lui è effettivamente piccolo
Inizialmente pensavo a quello, ma è vero che è basso ma quello guadagni in altezza te lo riprendi tutto in larghezza e profondità . Troppo ingombrante,sotto il tavolo non ci sta.
Ho preso . un po' meno potente ma meno ingombrante. Lo provo, e poi nel caso ho 14 gg per restituirlo. Altro problema che mi ponevo, Secondo te fino a che potenza mi supporta la colonnina elettrica dei marina?
Stefano
mah io ho visto che alcuni marina arrivano a 1000 watt posi salta altre a 2000 e altre ti fanno pagare per cui decidi tu i watt da avere.
questo è da 2,3 Kw bello potente
.jpg   711DCI6RPML._SL1204_.jpg (Dimensione: 59,75 KB / Download: 61) [/hide]
.jpg   61nuP1vEJGL_002.jpg (Dimensione: 11,26 KB / Download: 49) [/hide]
(17-06-2016, 15:47)Arvidax Ha scritto: mah io ho visto che alcuni marina arrivano a 1000 watt posi salta altre a 2000 e altre ti fanno pagare per cui decidi tu i watt da avere.
Si, ma il picco potenza nominale per il raffreddamento è 0,88 kw
Spero vada bene,poi ti faccio sapere.
Grazie mckevoy,l'avevo visto ,volevo un ingombro inferiore. Ma se quello che ho preso risultasse scarso potrebbe entrare i gioco. Tu hai quello?
Stefano
certo che no.
la gitana è una barca di acciaio che come sai è un buon conduttore anche del calore. il riscaldamento della coperta scaricava subito in acqua.
quello che ho consigliato era istallato sulla barca di un amici con i quali siamo andati a zonzo per isole del Tirreno.
in rada io ancoro di poppa ed utilizzo la brezza che entra dal tambuccio.
questi miei amici erano soddisfattissimi della bassa umidità raggiunta che migliorava la temperatura percepita.
credo che fosse qualcosa meno di 500watt
sredo che questo faccia a caso vostro lo si usa spesso in caravan proprio per il bassi consumi e buona resa
dovreste stare sui 450w di consumo
Ma solo 2600 Btu?
Comunque per me deve funzionare solo al marina,in rada mai sofferto il caldo
Stefano
(17-06-2016, 21:31)Horatio Nelson Ha scritto: Ma solo 2600 Btu?
se è per il marina, metti 15 000 btu con il compressore in banchina e l'evaporatore a bordo. poi lo usi d'inverno al contrario
nei camper e roulotte funziona bene
Con i tubi di collegamento, attacca stacca o lunghi lunghi di rame per quando
la ..
Si si lo so' gia' collegamenti del terzo tipo.
Non per fare le pulci, ma anche il consiglio da . sicuro che i Tuoi amici avessero a . cazzillipedo simile e una finestra in barca
60x80 ., sia pure in banchina nellle Pontine.
Non me ne volere, maaaaa.
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
la ..
dario
compressore in banchina perchè fa rumore.
none!! tutto a prua, ingresso aria fresca dal passauomo
Dati tecnici:
Tensione: 230 v
Consumo energetico: 450 watt
Capacità di raffreddamento: max. 750W /2559 BTU
2 impostazioni di velocità regolabile
All'interno del flusso dell'aria: circa 4,15 m³/h
Flusso d'aria di alimentazione esterna: circa 25 m³/h
Classe di efficienza energetica: P
Refrigerante: R134a(1300) *
Geräuschemmision:
In circa <45-<49,8 dBA
Circa esterno <52-<58.0 dBA
Peso:
Unità interna: circa 6, 7Kg /. Unità esterna: circa 12, 7Kg
Dimensioni interne: circa B 39,5 x H T 36 x 18 cm
Dimensioni di alimentazione esterna: circa xH B 41 43,5 xT 20 cm
e l'omo campa
la ..
dario
Dati tecnici:
Tensione: 230 v
Geräuschemmision:
Peso:
e l'omo campa
Ottimo, quindi funziona anche sdraiato sia esterno che interno.
dario
la ..
dario
Dati tecnici:
Tensione: 230 v
Geräuschemmision:
Peso:
e l'omo campa
dario
non lo so. quello che ho visto io aveva entrambe le unità esterne verticali e l'aria fresca veniva immessa nella cabina di prua attraverso la manica a vento che entrava nel passo d'uomo
.jpg   imageserrtt.jpg (Dimensione: 5,26 KB / Download: 39) [/hide]
e pure sono sicuro che quello lincato da me sia ottimo anche per le barche, certo non vi dara' ghiaccio polare, ma fara' il suo sporco lavoroSmiley34
(17-06-2016, 21:40)mckewoy Ha scritto: se è per il marina, metti 15 000 btu con il compressore in banchina e l'evaporatore a bordo. poi lo usi d'inverno al contrario
la ..
dario
Dati tecnici:
Tensione: 230 v
Geräuschemmision:
Peso:
e l'omo campa
dario
Ok, un po' ingombrante, forse troppo, in banchina con 220 v e vento in prua...
In navigazione non so', non saprei con un robo cosi a prua.
dario
la ..
dario
Dati tecnici:
Tensione: 230 v
Geräuschemmision:
Peso:
e l'omo campa
dario
In navigazione non so', non saprei con un robo cosi a prua 41x45x 20
verticale, forse meglio la manica a ..
dario
(18-06-2016, 00:03)dielle1 Ha scritto: Con i tubi di collegamento, attacca stacca o lunghi lunghi di rame per quando
la ..
dario
Dati tecnici:
Tensione: 230 v
Geräuschemmision:
Peso:
e l'omo campa
dario
dario
leggi il post #42
avevo scritto di una mia esperienza in merito
credo che fosse qualcosa meno di 500watt.
Smiley64Smiley64Smiley64
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 4.979 03-10-2023, 14:17
  aria nel circuito di raffredamento CUCUDRIL 0 1.435 07-10-2019, 23:43
  Oceanis 411: la mia prima Aria Condizionata kitegorico 14 5.662 20-06-2019, 17:06
  Eliminare bolla d'aria da bussola di governo. Franc 15 7.526 08-05-2019, 11:03
  Manutenzione aria condizionata/pompa di calore infinity 5 3.873 28-01-2019, 19:07
  Bolla d’aria presa a mare asse. svo75 11 5.450 16-07-2018, 20:41
  Aspirazione aria WEBASTO o EBERSPACHER scud 14 6.774 10-03-2018, 22:16
  Presa d'aria vano motore Cdalla 24 11.798 21-06-2017, 22:42
  Comet910.Prese d'aria come modificarle garbino13 32 12.916 10-10-2016, 12:10
  Aria nel circuito acqua dolce cesaref 12 7.018 03-04-2016, 01:39
  Aria condizionata - kit Osculati marconi 0 2.084 15-06-2015, 18:34
  bolle d'aria nella canalizzazione del gas minaligiovanni 3 13.878 07-06-2015, 09:06
  Bussola e bolla di aria che ricompare jetsep 1 2.911 18-05-2015, 13:03
  Tubo distribuzione aria calda kpotassio 23 11.918 29-11-2014, 20:41
  Aria dal sistema idraulico.. bellatrix 2 2.482 15-09-2014, 12:32
Utenti che stanno guardando questa discussione: 16 Ospite(i)
