Aria condizionata
spero di fare la cosa giusta creando una nuova discussione. Sto pianificando l'installazione dell'aria condizionata nel mio Oceanis 411 Clipper a 4 cabine. Vorrei chiedervi un suggerimento sul modello.
I requisiti sono una potenza di 16.000 BTU (ho fatto calcoli e li ho confrontati con altri proprietari di 411, sembra la potenza giusta).
I due modelli che sto cercando di confrontare sono:
1) DOMETIC MCS T16 (rif. prodotto: 9600000551)
Prezzo online: 5.300 Euro
Dimensioni: 544 x 341 x 338 mm
Tensione: 230V
Consumo: 1320-1660W
Peso: 30 Kg.
Origini: gruppo svedese, specializzato nel camping.
Da un lato, si tratta di un classico, che trovo montato su molte barche. Credo che in questo forum "Flab" nel 2016 ha descritto con dettaglio come l'ha installato sul suo 411.
Dall'altro, sembra sia rumoroso e meno efficiente energeticamente rispetto a modelli più moderni (vedi sotto).
2) Frigomar Climatiseur Compact Inverter 16.000 Btu/h (ref: FR21545)
Prezzo online: 5.400 euro
Dimensioni: 500 x 336 x 290 mm
Tensione: 230V
Consumo: 1050W / 4,8A
Consumo in Eco mode: da 150 a 200W.
Peso: 27 kg
Origini: gruppo italiano, specializzato nella refrigerazione.
Una nuova tecnologia che offre efficienza energetica superiore del 50% rispetto ai modelli ON/OFF. Per l'avviamento, il richiamo è di soli 2A.
Svantaggio: non riesco a trovare referenze di barche ( e magari 411) che montano Frigomar.
Spero di non avervi annoiati, avete suggerimenti?
Grazie mille!
Max
Fossi in te, chiamerei Frigomar, ti fai passare il direttore commerciale e gli chiedi su quante e quali barche il loro prodotto è stato installato e, privacy e altre menate del genere permettendo, contatti gli amatori e chiedi loro.
In caso il Dir. Comm. ti dovesse dire che non hanno referenze da segnalarti, potresti prendere in considerazione il proporti loro come una sorta di "testimonial" (a fronte di un liro trattamento di favore da convertire, ça va san dire)
Ma non abbiamo Kitegoriko che l’ha montata pochi anni fa?
https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=136031&highlight=%22aria+condizionata%22
Stefano
Rainbow
qui è previsto un modulo x avere le referenze: [hide]https://www.frigomar.com/azienda/reference-list/[/hide]
Vi ringrazio per i rapidi e ottimi commenti. Ho scritto a Frigomar per le referenze. Vi faccio sapere come procede.
Se posso contribuire , io ho installato sul mio sun odyssey 45 ds il condizionatore Thermowell IZY. Il lavoro l'ho fatto da solo, e' stato semplice. Funziona bene e' silenzioso. Fa caldo freddo, ma non e' una pompa di calore. Saluti.
(11-02-2024, 16:28)Horatio Nelson Ha scritto: Ma non abbiamo Kitegoriko che l’ha montata pochi anni fa?
Si. E viene usata da allora quotidianamente inverno ed estate. Stando tutti i giorni in barca è un qualcosa di cui non potrei fare più a meno. Posso dare feedback positivi sul Dometic ma non ho metro di confronto con il Frigomar.
Io ho installato l’aria condizionata della Webasto sul mio 40 e sono molto soddisfatto.
L'argomento mi interessa, visto le alte temperature che oramai connotano le nostre estati.
Vi pregherei di inserire qualche link. Grazie mille
Io ho montato Climma, due macchine una per dinette e cabina di prua e una per le cabine di poppa. Condividono la pompa acqua di mare. Quando sono in funzione ho anche temperature veramente basse ma sono perfette anche solo per deumidificare un pò prima di andare a nanna e per eliminare le zanzare.
A volte mi domando come facevo prima.......
(13-02-2024, 21:20)GT Ha scritto: Io ho montato Climma, due macchine una per dinette e cabina di prua e una per le cabine di poppa. Condividono la pompa acqua di mare. Quando sono in funzione ho anche temperature veramente basse ma sono perfette anche solo per deumidificare un pò prima di andare a nanna e per eliminare le zanzare.
Ciao GT, torno sull'argomento per chiederti dove hai posizionato i due Climma, e quanti BTU l'uno. Grazie mille!
Uno sotto il divano dinette e l'altro sotto uno dei letti della cabina di poppa che usiamo come ripostiglio, così si dorme la notte senza fastidio. Mi sembra un 9000 e un 7000 entrambi Climma Compact
vorrei mettere l'aria condizionata ma costano tutte uno sproposito.
Qualcuno ha comprato un sistema a prezzi intorno alle 1000 o poco più?
Quest'anno per un piccolo ambiente terrestre ho comprato un Pinguino De Longhi a 450€. Un pò rumoroso ma rinfresca.
Buon Natale a tutti
Babbo Natale mi ha portato il gruppo di aria condizionata vitrifrigo 1200 blu
Avrei bisogno di qualche consiglio su dove meglio posizionarlo
Lo schema di installazione proposto sul manuale , risulta complicato riproporlo sulla mia barca Oceanis 40
Se qualcuno ha esperienza in merito mi potrebbe essere di aiuto?
Grazie e buone feste a tutti
Non so se può esserti utile
Grazie infinite
Le nostre barche sono molto simili
Il mio dubbio era se potessi montare tutto il macchinario sotto la linea di galleggiamento
La seduta della dinette è a livello dell’acqua del mare
Nelle varie istruzioni che ho trovato
Viene rappresentano il macchinario posizionato esattamente sopra la linea di galleggiamento
In oltre se il tubo dell’acqua di mare di uscita dovesse salire di dieci centimetri al fine di superare il livello del mare.
Secondo lei ci sarebbe pressione a sufficienza per un corretto scorrimento dell’acqua e di conseguenza per il corretto funzionamento del macchinario?
Mi potrebbe per favore consigliare una buona pompa dell’acqua non mi è stata fornita insieme al macchinario
Grazie infinite
E buon vento
Il macchinario credo si possa posizionare tranquillamente sopra la linea di galleggiamento. La pompa (almeno quella in dotazione al climatizzatore dometic che ho acquistato io) no.
La pompa è questa
https://www.tradeinn.com/waveinn/it/dometic-pompa-av-lc3cpmd115/139024766/p?utm_source=google_products&utm_medium=merchant&id_producte=16553739&country=it&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA4L67BhDUARIsADWrl7E31_N-HUNAmbpMUS8dwYApuRIkC67Hkm6eCwopEpSn5jq5H1jXwuYaAkQxEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Grazie infinite
Buon anno nuovo e buon vento
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 5.045 03-10-2023, 14:17
  aria nel circuito di raffredamento CUCUDRIL 0 1.445 07-10-2019, 23:43
  Oceanis 411: la mia prima Aria Condizionata kitegorico 14 5.713 20-06-2019, 17:06
  Eliminare bolla d'aria da bussola di governo. Franc 15 7.581 08-05-2019, 11:03
  Manutenzione aria condizionata/pompa di calore infinity 5 3.888 28-01-2019, 19:07
  Bolla d’aria presa a mare asse. svo75 11 5.495 16-07-2018, 20:41
  Aspirazione aria WEBASTO o EBERSPACHER scud 14 6.799 10-03-2018, 22:16
  Presa d'aria vano motore Cdalla 24 11.834 21-06-2017, 22:42
  Comet910.Prese d'aria come modificarle garbino13 32 13.030 10-10-2016, 12:10
  Aria nel circuito acqua dolce cesaref 12 7.052 03-04-2016, 01:39
  Aria condizionata - kit Osculati marconi 0 2.101 15-06-2015, 18:34
  bolle d'aria nella canalizzazione del gas minaligiovanni 3 13.902 07-06-2015, 09:06
  Bussola e bolla di aria che ricompare jetsep 1 2.920 18-05-2015, 13:03
  Tubo distribuzione aria calda kpotassio 23 12.057 29-11-2014, 20:41
  Aria dal sistema idraulico.. bellatrix 2 2.513 15-09-2014, 12:32
