armo borose
Ciao a tutti!
Ripensando alle varie barche su cui sono stato, mi sembra di ricordare che la borosa fosse sempre rimandata in pozzetto in modo da poterla facilmete cazzare al momento della presa di terzaroli. Ora che per la prima volta mi trovo nella necessità di doverla armare io, mi sono fermato subito alla constatazione che non è possibile far passare cime dentro il boma (vedi foto). Quali sono le alternative a mia disposizione?
Immagino che una possibilità sia fare un nodo volante sul boma e bloccare cosi la borosa. Ma non mi sembra molto ortodosso. E anche un pò scomodo.
Grazie x l'aiuto!
Allegati
.jpg   11836889_10207254038419301_4147410741794130086_n.jpg (Dimensione: 58,81 KB / Download: 52)
.jpg   varea boma.jpg (Dimensione: 52,46 KB / Download: 46)
Mi sa che non è così semplice. Quello sembra un Proctor anni '70.
Era organizzato per rollare la vela, sulla trozza dovresti avere un
meccanismo di comando a manovella. Hai una foto? Che barca è?
Il sistema non è piaciuto per la difficoltà di tener tesa la base quando
si riduce, ma non era tanto scomodo quando le drizze erano a piede d'albero.
Sentiamo gli altri, se non sono tutti al mare.
(Porfirio)
Si bravissimo Oudeis. É proprio come dici.
La Barca è un ketch westerly 33. Del 78 se non erro. E la manovella per rollare la randa sul boma si trova sull'albero. Le drizze terminano a piede d'albero. Non ci sono rimandi in pozzetto. Per il momento (anche se stavamo pensando di farli).
Dite che il modo più conveniente per diminuire la randa sia rollarla? Il vang semplicemente si eliminerebbe?
Che barca laboriosa però! Per ridurre la randa bisognerebbe andare in 2 all'albero (con forte vento si . a lascare la drizza e l'altro a girare la manovella! La padrona dir che un tempo era una barca . sembra difficile!
(14-08-2015, 20:50)Jeckmonti Ha scritto: Che barca laboriosa però! Per ridurre la randa bisognerebbe andare in 2 all'albero (con forte vento si . a lascare la drizza e l'altro a girare la manovella! La padrona dir che un tempo era una barca . sembra difficile!
Ma no, sotto l'albero basta uno (un po' praticoSmiley4) che segua l'antica regola: una mano per te e una per la barcaSmiley59
Contrariamente alle ooooppppinioni è un posto relativamente sicuro.
@ Jeckmonti: quello è un problema in effetti. Ho visto certi con una specie di omega ad abbracciare il tutto, ma non ha avuto gran durata.
Peraltro in caso di riduzione un po' di svergolamento può giovare, il vang resta in coperta; in bolina basta la scotta .
Il problema rollaggio sta nel taglio della randa e appunto nella mancanza di regolazione della base.
Fai qualche prova, la vela è bella perchè variaSmiley34
Se poi decidi di fare regate serie... cambia bomaSmiley4
PS: imho un ketch in condizioni dure ammaina la maestra e fila sotto fiocco e mezzana.
(Porfirio)
(14-08-2015, 21:54)oudeis Ha scritto: ..................
sapevo anche io qsta storia.. per giunta la mezzana era nuova e la maestra era sfruttata...
ciononostante di bolina facevo schifo ma proseguii ...
non mi fidavo di lasciare il timone a qlc1 dell'equipaggio e andare all'albero a alzare la vela e prendere almeno una mano..
arrivai a antipaxos e subito dietro di me arrivò un altro Ketch con maestra e un fiocchettino ...
solo che loro erano partiti un'ora dopo Smiley64
veramente in qsto caso è giusto dire che la vela è un'opinione
bv
capa
bv
capa
Come diceva il mio amico Massimo, più bravo di me, la vita è bella perchè a-variataSmiley4
Ovvio che di bolina con la mezzana e la trinchetta hai poco da salire,
poi dipende dalla barca, magari se avevi .:
Si parla di condizioni dure, cmq da gestire al risparmio, specie con poca ciurma e pilota nix. Se è necessaria potenza per l'onda, beh, la maestra
è maestra. I tempi cambiano, la vela di oggi somiglia poco anche a quella di soli 20anni fa, quanto una balilla a una smart.
E ti confermo che l'ultima volta che ho tenuto una bolina seria con un ketch la mezzana era ben rizzata sotto il copribomaSmiley4
BV a voi che state in mare e non qui a guardare il cielo nero dalla tastiera37
(Porfirio)
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 11.606 29-04-2026, 00:58
  Meteor con armo frazionato opinionista velico 2 795 06-02-2026, 11:38
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 38.007 16-06-2025, 10:37
  Armo a Solent Stranizzadamuri 9 3.990 24-03-2025, 21:59
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 20.387 02-02-2025, 18:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 10.412 26-06-2024, 09:59
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 16.329 03-06-2024, 13:02
  Anelli antal borose ismael 11 4.009 11-07-2023, 09:45
  Flicker e armo in testa Nanook 29 10.821 09-03-2023, 09:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 2.356 13-02-2023, 09:42
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 3.572 22-09-2022, 15:50
  Armo aurico, no armo alla portoghese sgiulio 8 3.298 29-04-2022, 23:28
  armo frazionato contro armo cat carlo1974 2 3.679 05-10-2021, 12:52
  Borose terzaroli rob 63 25.725 07-09-2021, 15:04
  armo aurico e armo marconi . pro e contro ? carlo1974 47 17.922 24-08-2021, 09:24
