arridatoi dufour 40
Avete idea di che roba sia questo terminale?
Marchiatura "CE" = China Export Smiley26
Mmmmhh... visto che gli arridatoi sono bloccati secondo te vale la pena di cambiarli?
Il terminale impiombato e la sartia non vorrei cambiarla ora (per ragioni di costi).
(15-03-2018, 12:02)BeppeZ Ha scritto: Marchiatura "CE" = China Export Smiley26
Un lavoro simile lo ha fatto lo scorso anno Luciano53, ma non su un Dufour.
Vediamo se vede questo post e ti sa dare qualche consiglio. Lui li ha dovuti tagliare, con calma, con un piccolo flessibile.
Secondo me sono da cambiare. Dalla foto non si vede bene, ma sembra che accanto al "foro" ci sia anche una crepa.
Quella "anomalia" è stata fonte di una lunga discussione con "esperti" armati di lenti di ingrandimenti e liquidi strani.
Non è un foro e non è una crepa - è un difetto superficiale, una sorta di sfogliatura in rilievo. Il perito dice un difetto di rifinitura finale che non pregiudica la solidità del pezzo.
In effetti tutto l'accrocchio è su da 14 anni quindi tenderei a crederci.
In ogni caso un difetto del genere, anche se solo estetico, mi conferma che non sia materiale di primissima scelta.
Nel giro di 2 o 3 anni avrei comunque rifatto tutto il sartiame per raggiunti limiti di età - ora mi chiedo se spendere qualcosa in anticipo e cambiare arridatoi e forcelle.
Se non riesco a sbloccarli con relativa semplicità sicuramente lo farò.
(15-03-2018, 14:32)BeppeZ Ha scritto: Un lavoro simile lo ha fatto lo scorso anno Luciano53, ma non su un Dufour.
Superficiale o no, è un difetto, non lo sottovaluterei. Inoltre si intravedono altri segni strani, i tenditori sono sicuramente maltenuti, oltre che di scarsa qualità. Non aspetterei 2 o 3 anni, sicuramente devi smontare e pulire tutto.
A questo punto li cambio: su 12m di barca l'occhio cade sempre in quei 10 centimetri quadrati.
Comunque, i bastardi sono z-spars. Almeno non ho una "cineseria" a bordo.
In teoria sono più recenti di quelli noti per gripparsi ma potrebbero certamente essere quelli.
Ciao Andrea,
Hai cambiato gli arridatoi o pensi di farlo?
Mi interessa perché anch'io ho un Dufour 40 (del 2005).
Cambi anche le sartie?
Hai già un preventivo?
(21-03-2018, 15:18)AndreaB72 Ha scritto: A questo punto li cambio: su 12m di barca l'occhio cade sempre in quei 10 centimetri quadrati.
Meglio che cade l'occhio che qualcos'altro......
Valuta tu se conviene anticipare tutto il lavoro o meno
(10-04-2018, 01:05)ocirne Ha scritto: Ciao Andrea,
Ho controllato insieme al rigger le piombe e sembrano a posto quindi inizierò con cambiare sicuramente gli arridatoi e le forcelle snodate (si parla di un migliaio di Euro per BlueWave - prezzi del materiale su internet).
Per le sartie vorrei aspettare ancora un paio d'anni - allora cambierò anche strallo, paterazzo e farò tutta la manutenzione che si può fare con l'albero a terra.
Il lavoro lo farò a fine stagione per non rischiare di dover tenere la barca ferma ora se qualcosa andasse storto.
Se poi a novembre per qualsiasi ragione non riuscissi a fare il lavoro senza disalberare allora cambierò subito anche le sartie (preventivo da fare).
  Aggancio pulegge per lo spinnaker dufour 425 GL claudio.labarbera 13 1.046 26-08-2026, 20:38
  Dimensione randa avvolgibile Dufour 425 GL claudio.labarbera 4 990 22-12-2025, 13:35
  Misura arridatoi Gioviy 9 1.627 14-12-2025, 13:38
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 1.045 02-10-2025, 13:52
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 33.075 31-01-2025, 10:46
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 5.180 12-01-2025, 19:14
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.479 03-04-2024, 17:18
  Gennaker per dufour 425gl claudio.labarbera 9 3.121 26-03-2024, 10:10
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 18.424 25-11-2023, 13:29
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 2.677 17-04-2023, 17:09
  Le coppiglie negli arridatoi sono indispensabili? Testadura 27 8.238 28-07-2022, 21:38
  Acquisto Arridatoi Alfredo56 5 3.053 03-12-2021, 10:02
  prestazioni a vela dufour 36 classic nanni666 24 15.281 19-12-2019, 14:36
  Arridatoi sergiot 8 4.013 07-09-2019, 17:42
  genoa per dufour 2800 cicciobene 3 2.826 11-04-2019, 21:26
