articolo dalla bolina
Nell'ultima bolina ce un articolo su alberi e armi (pag. 71-73) a parte le cose note me ha sorpreso la affermazione che con armo frazionato a crocette acquartierate a 9/10 o 19/20 si ha meno catenaria sul fiocco rispetto al 7/8. Io ero sempre convinto di contrario, dato che con 7/8 il strallo è piu corto e che riesci meglio tesare strallo con il paterazzo.
Opppinioni?
di chi è l'articolo?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
Fabrizio Coccia
non lo conosco.
Domani compro bolina e vedo cosa dice.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da hal999
Opppinioni?
Non ho letto l'articolo su Bolina, ma credo abbia ragione se si riferiva ad un 7/8 senza volanti. Con questo tipo di armo, anche se hai le crocette quartierate, se non hai le volanti, con aria, la catenaria te la troverai sempre. Il paterazzo, (contrariamente ad un 9/10 o meglio ancora un 19/20), su un 7/8 non serve per togliere catenaria, ma solo per smagrire, o scaricare, la parte alta della randa; un buon compromesso potrebbe essere un pennaccino.
Non ho letto bolina e di solito non traggo indicazioni tecniche da lì.
Comunque, la questione posta e riassunta così è fuorviante.
La catenaria (forestay sag) si misura usualmente in percentuale della lunghezza dello strallo, proprio per avere una misura comparativa tra lunghezze diverse.
Secondo: un armo a 7/8, data la distanza verticale tra l'attacco dello strallo di prua e quello di poppa, effettivamente non ha la possibilità di ridurre più di tanto la catenaria col tendipaterazzo: necessita dunque delle volanti, non strutturali se le crocette sono acquartierate. Dunque nell'ipotesi senza volanti, nella riduzione della catenaria è avvantaggiato il 9/10, con le volanti il 7/8.
Mi avete fatto crollare un sogno.4242
Dopo tutto quello bello che ha scrito Vince_vr sul armo 7/8 con crocette acquartierate gia mi vedevo in futuro lontano con una barca armata cosi.
non so chi sia Vince_vr e cosa di bello possa avere scritto sul 7/8 a crocette acquartierate, ma non riesco, giuro, a comprendere tutto questo amore per le crocette acquartierate, in particolare per gli armi frazionati.
più l'armo è frazionato tanto maggiori sono i problemi di catenaria sullo strallo, in quanto la randa fa flettere l'albero e senza le volanti lo strallo se ne va per i fatti suoi.
armi molto frazionati senza volanti non hanno nessun significato tecnico.
servono solo per fare molta scena e molto poca bolina.
albert:
mi piace sempre meno il concetto di 'volanti non strutturali'.
vogliamo spiegare a qualcuno che queste volanti non strutturali se non utilizzate nelle condimeteo avverse pregiudicano la stabilità dell'albero e quindi SONO STRUTTURALI?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
Big GrinBig GrinBig Grin
Grazie Albert..... ho sempre sostenuto che il 7/8 senza volanti
e' peggio del 9/10.... del resto tutti quelli che regatano con i vari First montano le volanti non strutturali.....
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bluebarbjack
Trovo i tuoi interventi molto categorici.
C'e' anche il grigio! Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
e di tutte le sfumature
ma il calcolo strutturale è calcolo strutturale.
di solito si fa con matita nera su foglio bianco...Smile
armo a 7/8 ha anche pregi fioco piccolo, albero più flessibile
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=13051
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=14510
cinghia:
le crocette acquartierate e l'armo a 9/10 permettono una riduzione dei costi di prduzione dell'albero, eliminando le basse.
questo in particolar modo con le sartie discontinue.
tra il 9/10 ed il testa d'albero strutturalmente non ci sono grandissime differenze.
si riducono pure i costi di costruzione, eliminando delle lande in coperta e relativi rinforzi
migliora pure l'estetica. su quello non mi metto neppure a discutere.
il modulo dell'albero deve comunque essere maggiore di quello di un armo con crocette a 90gradi e volanti strutturali, in quanto parte del momento flettente che prima era scaricato sulla catenaria delle sartie qui resta a carico dell'estruso.
con il miglioramento dei profili parte di questo sovraccarico viene facilmente assorbito, ma il peso in alto è comunque maggiore. a detrimento della stabilità. ma con le larghezze delle barche attuali forse non se ne accorge nessuno.
hal999:
albero più flessibile= maggiore momento deviato
se non lo supporti con volanti strutturali ti prego di simulare un modello con incastro in basso, cerniera in alto, cerniera a 7/8 (attacco dello strallo)e carico triangolare (effetto randa) sulla lunghezza.
dopo che avrai risolto le iperstatiche ti accorgerai che:
- se provi a mantenere fissa la coordinata orizzontale del punto alto (penna) l'albero diventa una biscia (verifica le tangenti). a parte il fatto che non potresti farlo senza strallo in testa, ti servirebbe un puntone rigido e non uno strallo per tenere il punto di rotazione a 7/8.
- se tieni ferma la cerniera a 7/8 (uso delle volanti) e liberi il vincolo orizzontale in testa d'albero ottieni una forma più accettabile, in particolare se scarichi anche la pressione sull'incastro in coperta, spostando l'appoggio con una cerniera sul fondo e puntale di spinta in appoggio in coperta.
guarda caso, ho descritto l'armo di un Flying Dutchman.
sul FD non si utilizzano le volanti, ma si regolano le sartie con uno speciale leveraggio tensionatore, il prodiere fa il resto.
cosa difficilmente realizzabile su una barca grande, a meno di non avere un portafogli a mantice e montare pistoni idraulici adeguati alla base delle sartie.
itendevi dire momento d'inerzia'?
modulo di resistenza = momento d'inerzia/distanza dal baricentro
in meccanica esistono, per ogni asse un Wmax ed un Wmin.
l'unica figura isomodulare e ortomodulare per qualunque asse è il cerchio.
scienza delle costruzioni.
sempre dalla scienza delle costruzioni:
la sollecitazione è dettata dal rapporto tra il momento flettente ed il modulo della figura della sezione, perpendicolare all'asse di sollecitazione.
quando la sollecitazione non è allineata a uno degli assi principali del nocciolo d'inerzia si ha il cosiddetto momento deviato.
a questa sollecitazione vanno aggiunte le componenti di taglio e normale sui relativi assi e le sollecitazioni vanno composte secondo alcune note regole.
la più utilizzata in meccanica è quella di Mohr.
Mi sembra che tu stia complicando la faccenda piu' del necessario.
Con le crocette acquartierate la cerniera a 7/8, 15/16, 31/32 o quello che vogliamo, la teniamo bloccata tramite le sartie alte e lo strallo.
E' evidente che utilizzando delle volanti la tensione necessaria al blocco e' decisamente inferiore ma c'e' chi valuta positivamente eliminare le volanti e avere maggior catenaria.
perfettamente d'accordo.
aumenta pure la catenaria, ma poi non dirmi di avere la stessa efficienza di bolina.
se l'andatura normale è il lasco allora è tuto un altro andare.
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 4.665 26-07-2024, 00:31
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 12.118 16-07-2024, 16:16
  Timoni, articolo sul tema. kavokcinque 15 4.319 10-12-2023, 17:15
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 10.072 04-12-2023, 17:02
  meolo sganciato dalla penna tunnelrats 5 2.576 04-07-2023, 18:39
  Randa esce dalla canaletta stefano bluzza 24 9.496 05-04-2023, 11:25
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 17.588 28-01-2022, 19:11
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 21.496 16-07-2020, 18:35
  Cert ORC 2020: vmg bolina migliori con Code invece che con Jib kavokcinque 10 5.075 05-02-2020, 22:54
  Issare la randa di bolina larga pietroz 55 18.145 04-09-2019, 08:23
  Stringere l'angolo del fiocco. Articolo della UK. crafter 12 5.203 05-04-2019, 22:54
  alpa brise e bolina carlo1974 16 7.576 02-04-2019, 12:59
Information articolo su organizzazione del bompresso sonmì 8 3.781 29-03-2019, 18:58
  Regolare randa di bolina Ercole67 31 10.786 26-03-2019, 19:09
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 13.313 17-10-2018, 16:31
