Asse centrale winch Lewmar Ocean 48 ST non si riesce ad estrarre
Uno dei sei winch ai quali ho fatto manutenzione presenta il problema che l'asse centrale, dopo aver tolto le semilune che lo trattengono in posizione, non si sfila che di 4/5 mm. Poi presenta una resistenza meccanica improvvisa e secca con un suono proveniente dalla parte bassa del winch. Ho levato tutti gli ingranaggi, provato a fare delle foto per vedere se ingrandendo si capiva il problema inutilmente.
Il winch funziona perfettamente e il vecchio proprietario me lo aveva cmq segnalato. Lo ho chiamato oggi e anche lui dice che in anni non ha capito il motivo del problema.
Allego un filmato dello smontaggio, il pezzo che non esce è il cilindro inox con ingranaggio alla base.
Se qualcuno ha idee o gli è successo.....
https://www.youtube.com/watch?v=OqCunPhQHw4
Come e' stato messo in posizione, deve uscire.
Provato a farlo girare con la manovella mentre estrai ? Viene da pensare una leggera tolleranza dell'ingranaggio inferiore.
Manda una Mail all'azienda
anche io ho 2 lewmar da 30 identici, in uno l'asse esce da sopra, nell'altro esce solo da sotto smontando il winch dalla barca.....
io non lo forzerei perché rischi di far danni, comunque smontando le coppie di ingranaggi si riesce a pulire bene lo stesso..
(30-01-2018, 10:02)robertobaffigo Ha scritto: anche io ho 2 lewmar da 30 identici, in uno l'asse esce da sopra, nell'altro esce solo da sotto smontando il winch dalla barca.....
Grazie dell'informazione, potrebbe essere anche il mio caso, ti sei informato sul motivo presso la Lewmar ? Non capisco la logica della cosa.
Non lo ho forzato, ho smontato e lubrificato tutto il resto e lungo l'asse ho insufflato lubrificante al teflon. Funziona perfettamente.
Non ho sentito Lewmar, ho smontato gli winch dalla barca per modificare il self-tailing e quindi non ho avuto problemi ad estrarre l’asse da sotto....
..sono winch di almeno 30 anni.....
Allora non è il modello Lewmar Ocean , i miei hanno 10 anni.
Allora probabilmente non è il modello Lewmar Ocean , i miei hanno 10 anni.
  Sistema bozzello standup lewmar BornFree 6 613 04-07-2026, 07:38
  inserto per usare un avvitatore su winch Resolution 3 559 01-07-2026, 09:06
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 1.029 02-10-2025, 13:52
  Winch SII France Poneumberto 8 2.318 26-12-2024, 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 1.369 07-10-2024, 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 3.743 26-07-2024, 10:01
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.179 05-12-2023, 10:50
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 6.253 07-11-2023, 16:11
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.762 25-09-2023, 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 2.492 13-09-2023, 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 3.536 10-04-2023, 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 13.019 01-04-2023, 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.792 12-02-2023, 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 7.498 04-12-2022, 18:26
  sostituzione winch vonkapp 23 7.122 11-11-2022, 16:52
