Astuccio asse
Buonasera, sono proprietario di una Sciacchetrà Barberis che ho personalmente restaurato (per un tempo lunghissimo) ora sono sul punto di reallineare il motore, un Farrymann L30 completamente revisionato da un professionista, il mio problema è che la parte di astuccio che "esce" dall'interno del vano motore (si veda foto N. 1) presentava una lesione su quasi tutto il diametro (me ne sono accorto quando stavo tentando di resinare una boccola in fibra di vetro per allungare l'attacco per inserire una cuffia tipo Volvo), risultato... la parte di boccola si è staccata, così mi sono accorto che l'astuccio che attraversa lo scafo è composto con due strati in metallo ( la parte più esterna, quella a contatto con l'acqua, in acciaio inox, la parte interna, quella resinata allo scafo, mi sembra ottone o bronzo??). quindi ho provveduto a rimuovere la sola porzione di astuccio in inox dal lato interno per una lunghezza di circa 3 cm, ho scanalato la parte in ottone/bronzo (foto N. 2) per creare un alloggiamento per una boccola in bronzo (fatta realizzare da un torniere,(foto N. 3) ), che ho incollato con una resina per metalli (foto N. 4) e poi ho resinato il tutto (foto N. 5), la domanda è: con tutti questi metalli diversi penso che la corrosione galvanica si "mangerà" tutto in breve tempo, domande: è possibile rivestire l'interno dell'astuccio con un prodotto (una pittura o altro) che garantisca l'isolamento del metallo per evitare il problema?, la corrosione galvanica si manifesta se il metallo è "isolato" con un vernice o resina oppure altro?.
Allegati
.pdf   2allegato immagini.pdf (Dimensione: 47,8 KB / Download: 111)
Forse e meglio cambiare tutto il canotto,sarà un lavoraccio ma almeno è sicuro.
Perdonami, se ci tieni tanto alla tua barca, dopo tanti lavori.... io cambierei tutto l’astuccio con uno nuovo...
Scusate ma la domanda era un'altra.
Non riesco ad aprire l'allegato in ogni caso c'è uno stucco della Belzona progessionale/industriale a base ceramica con cui si ricostruiscono chiocciole e casse delle pompe centrifughe che hanno casse in bronzo, se funziona sulle pompe che hanno turbolenze e velocità elevate. Sul nostro che siamo in laminare tenga.Il contro è che costa. Io ci volevo rasare la pinna in inox
A suo te.po era la risposta dell'ing Belzona.
Il ciclo è costituito dal prodotto BELZONA 1341 SUPERMETALGLIDE (http://www.bsitalia.net/en/products/1000/1341.aspx) che offre una durevole protezione ad effetto barriera al substrato metallico cui è applicato, con una resa di circa 1m2 per kg a spessori medi di circa 400-500 microns (applicati in due strati 200/250microns per mano).
Mi dispiace se non ho risposto alla tua domanda: metterei uno zinco sulla parte esterna dell’asuccio.... però tieni d’occhio la giunzione tra vecchio astuccio e pezzo nuovo tornino, con le vibrazioni del motore la vedo male, per questo ti avevo consigliato di cambiare tutto l’astuccio....
Buon lavoro
Non sono un esperto ma se ricordo bene di solito per evitare la corrosione tra rivetti ed albero se di materiale diversi si utilizza una pittura chiamata duralac. Nel tuo caso mi associo a quanto indicato da robertobaffigo circa la tenuta della giunzione a causa vibrazioni secondo me è questo il problema e non la corrosione.
Visto il lavoro che hai già fatto ti consiglio di prendere in seria considerazione di cambiare tutto l'astuccio per avere un lavoro veramente affidabile.
Buon vento
Grazie a tutti, capisco che cambiare l'astuccio sia la soluzione migliore, il problema è che l'idea di "sventrare " la barca mi inorridisce ( l'astuccio è resinato e non si può sfilare), ritengo che l'intervento esiga che a fare il lavoro sia un super cantiere e io non mi fido della manodopera locale (a parte i costi). Provo a chiedere al produttore del materiale suggerito da Wally e vi faccio sapere. Grazie Roberto spero che la boccola tenga anche perchè le vibrazioni che riceve dovrebbero essere ammortizzate dalla gomma della cuffia, in ogni caso la parte di boccola che ho resinato allo scafo è lunga più di quattro cm. ed ho usato epossidico e fibra di vetro creando una zona di contatto con lo scafo di circa 15 cm per lato.
1-. Belzona 1341 (Supermetalglide)
Rivestimento epossidico progettato per migliorare l'efficienza di pompe, tubi e altre attrezzature di manipolazione dei fluidi in grado di offrire eccellente protezione da erosione e corrosione. 500,gr. €. 347,00
2-. Resimac 205 è un rivestimento chimico epossidico novolac bicomponente privo di solventi progettato per migliorare le prestazioni dei materiali convenzionali e in particolare proteggere le apparecchiature che operano a contatto con acqua e miscele acquose / idrocarburiche dall'erosione e dalla corrosione. Il rivestimento, una volta completamente indurito, è in grado di resistere a temperature fino a 130 ° C (265 ° F) in immersione continua in acqua, acqua salata e petrolio greggio 1 kg
€ 137.00
Bene, avevo scritto che non era economico, provi la resina?
BuonVento
Provo Resimac 205 che è equivalente, per aprire l'allegato forse si deve clikkare sull'allegato e fare il login, si dovrebbe aprire.
Si stacca matematico con le oscillazioni del motore ci vuole un pezzo solido monoblocco
Direi di tagliare e inserire astuccio anche in resina
Ti ricordo che sei tu che me lo hai chiesto!
  Temperatura alta su premitreccia e astuccio baderna S8S8 3 1.155 15-06-2026, 21:57
  Vibrazione asse elica Tatone 38 20.531 04-05-2026, 15:38
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.510 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 1.018 05-01-2026, 21:19
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 1.172 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.548 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 1.506 04-06-2025, 23:36
  Richiesta identificazione astuccio - trafilaggio acqua Giurista 23 5.695 30-05-2025, 14:54
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 1.548 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 9.536 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 2.072 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 3.215 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 3.350 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 3.186 11-05-2024, 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 3.519 08-04-2024, 16:43
