attacchi boiler per yanmar 3jh4e
Ho uno yanmar 3jh4e con agganciato un boiler per la produzione di acqua calda.
Per ragioni di "comodità" vorrei fare in modo che il flusso del liquido refrigerante del motore non circoli sempre nel boiler.
Per farlo inserirei nei collegamenti di andata e ritorno dal boiler due valvole di chiusura che controllerei a mano.
Il mio dubbio è: c'e' qualcuno che lo ha già fatto? la circolazione del liquido refrigerante nel motore è indipendente dal circuito del boiler .....o nel fare questa modifica dovrei prevedere un bypass del boiler per consentire cmq la circolazione del liquido nel motore?
grazie a chi parteciperà.
Stesso motore. IMHO bypass.
Se hai gli aTtacchi originali dovresti avere 2 viti a taglio sotto i porta gomma che girandole di 90 gradi chiudi il boiler
(01-08-2018, 21:04)davidef Ha scritto: Se hai gli aTtacchi originali dovresti avere 2 viti a taglio sotto i porta gomma che girandole di 90 gradi chiudi il boiler
Si sono originali e immagino tu intenda lato boiler? Ci guardo.
Questo mi conforterebbe che non serve il bypass....
Fatto anche io da pochi mesi, lavoro di minuti. Appena vado in barca (domani o dopodomani) ti mando le foto.
P.S. Era tutto originale, magari ha ragione Davidef e ho fatto un lavoro inutile... ;-)
Il bypass non serve, se non non ci sono rubinetti basta un solo rubinetto a scelta sulla mandata o sul ritorno.
Suggerimento a chi ha fatto il bypass o chi non l'ha fatto mettendo il doppio rubinetto, è un errore di concetto serio.
L'acqua contenuta nell'intercapedine del boiler è in ogni caso soggetta a riscaldamenti nel funzionamento elettrico e chiudendo con i rubinetti non si da possibilità di dilatazione al fluido che comprimerà le pareti del boiler a valori di pressione non indifferenti con il rischio di far saltare qualche saldatura o manicotto.
Sarebbe quindi da togliere almeno un rubinetto o, visto che ormai lo avete fatto, da non usare mai entrambi i rubinetti, nel caso se ne chiude uno solo.
confermo che non serve il bypass (e infatti non l'ho fatto).
io ho messi due rubinetti in modo da poter isolare completamente il boiler (eventuali rotture serpentina).
tra i rubinetti e il boiler ci sono almeno 5 metri di manicotto che dovrebbero garantire un minimo di elasticità se dovessi accendere il boiler a rubinetti chiusi.
cmq grazie per la . terrò conto.
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 418 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.384 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 35.731 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.251 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.065 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.788 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.299 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.448 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 508 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 40.595 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 866 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 851 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.944 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.325 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 919 27-04-2025, 21:59
