Discussioni: 11
Registrato: Jul 2014
Buongiorno a tutti.
Per non fare il solito anello, che non mi piace, ho pensato di realizzare un attacco a baionetta che, a mio avviso, senza bompresso è esteticamente meno invasivo.
Questo è l'attacco in coperta ricavato da un tondo di 316, il tondo è da 50 mm e l'altezza dell'attacco è di 40 mm. La rannella sotto ha lo stesso diametro per uno spessore di 5 mm.
[/hide]
Mentre questo è l'attacco che viene fissato sul bompresso, praticamente una lama, sempre di 316, di 40x5x150 mm con saldato l'attacco a baionetta. Fissato con 3 viti testa svasata piana da 8 mm.
[/hide]
Cosa ne pensate?
BV e Mandi
Barbezuan
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
È più o meno il sistema sparcraft ed anch'io lo voglio fare, l'unica cosa che vedo sul tuo disegno è che secondo me le tre viti non vanno bene sono troppo deboli devi sempre fare un anello che rimanga permanentemente sul bompresso
Discussioni: 11
01-10-2015, 16:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2015, 16:28 da barbezuan.)
(01-10-2015, 16:18)kermit Ha scritto: È più o meno il sistema sparcraft ed anch'io lo voglio fare, l'unica cosa che vedo sul tuo disegno è che secondo me le tre viti non vanno bene sono troppo deboli devi sempre fare un anello che rimanga permanentemente sul bompresso
Grazie kermit per la risposta.
Certo, le viti non vanno a prendersi nel tubo.
Il bompresso sarà un tubo in carbonio da 75 mm con spessore di 6 mm che non verrà assolutamente forato.
Il fissaggio della lama avviene tramite un supporto in PVC con i dadi inox all'interno fasciato con il carbonio sul tubo sempre per uno spessore di 4-5 mm.
Praticamente l'anello sarà in carbonio.
BV e Mandi
Barbezuan
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
Bello.
Ci avevo pensato ma il mio alluce me lo ha vietato
Discussioni: 926
Registrato: Nov 2007
non ho capito che cos'è sto coso...
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
Non mi piace, nel senso che trovo le sezioni che devono scaricare le forze del tiro di mura troppo piccole, in buona sostanza il tutto gravita su una superficie pari ad una piccola mezza luna .....
Quel sistema invece lo vedo bene per fermare il tubo bompresso nella sezione di poppa, dove lo sforzo è pressoché solo di compressione con una componente di spinta ..........
Su un tubo da 70 mm a mio parere, la presa di baionetta deve essere almeno pari alla sezione del tubo con almeno due viti passanti in coperta e relativa contropiastra ............secondo me né !!!!
Seneca
Discussioni: 459
Nedo in realtà il bompresso o lavora a spinta se hai la briglia e quel coso va bene, oppure senza briglia lavora a compressione sulla coperta.
Verso l'alto che è la parte critica, lavora solo quando qualcuno passeggia sul bompresso.
Disclaimer: Posso anche sbagliare.
Discussioni: 11
(01-10-2015, 17:04)ghibli4 Ha scritto: Bello.
Bé certo, nell'anellone è più facile infilarlo
BV e Mandi
Barbezuan
Discussioni: 11
(01-10-2015, 18:18)lupo planante Ha scritto: non ho capito che cos'è sto coso...
Questo coso vuorrebbe fare la funzione dell'anello che infili normalmente il bompresso. A me, ed anche all'armatore, non piace molto a bompresso disarmato.
BV e Mandi
Barbezuan
Discussioni: 11
(01-10-2015, 18:35)nedo Ha scritto: Non mi piace, nel senso che trovo le sezioni che devono scaricare le forze del tiro di mura troppo piccole, in buona sostanza il tutto gravita su una superficie pari ad una piccola mezza luna .....
Grazie nedo per la risposta, anche il mio dubbio è l'appoggio in coperta.
Infatti penso di realizzare per colata un disco in resina caricata di fibre per scaricare in maniera omogenea in carico sulla coperta e con un cavetto d'acciaio scaricare il tiro sull'attacco dello strallo. Il cavetto se decidiamo di non mettere la briglia.
BV e Mandi
Barbezuan
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
Stessa perplessità di nedo... Dipende da quanto é gravosa la leva ovvero quanto sbraccio c'é rispetto alla porzione tra baionetta e attacco posteriore, per non saper ne leggere ne scrivere la briglia la prevederei e comunque la baionetta la predisporrei con inserimento da prua verso poppa.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 45
Quando si va strallati e la componente laterale dello sforzo è importante, il vincolo posto in questo caso sotto il bompresso deve contrastare oltre che la componente laterale il momento rotatorio indotto dalla diversa altezza tra l'attacco della mura e quello dei vincoli del bompresso rispetto all'asse di questo.
Non mi sembra dunque che la baionetta e le tre viti in linea siano il sistema più adatto per contrastare la rotazione del bompresso.
Discussioni: 11
01-10-2015, 23:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2015, 23:18 da barbezuan.)
(01-10-2015, 21:11)albert Ha scritto: Quando si va strallati e la componente laterale dello sforzo è importante, il vincolo posto in questo caso sotto il bompresso deve contrastare oltre che la componente laterale il momento rotatorio indotto dalla diversa altezza tra l'attacco della mura e quello dei vincoli del bompresso rispetto all'asse di questo.
Grazie albert per la risposta, per le viti potrei metterne 4(2 per lato) a poppa e 4 a prua della baionetta da 6 mm per aumentare la tenuta in torsione, secondo te può bastare?
Per la tenuta della baionetta non dovrebbero esserci problemi con inox da 5 mm, comunque farò alcune prove di carico.
Ecco uno schizzo della sezione del bompresso all'altezza della baionetta.
[/hide]
PS: sicuramente ci metterò la briglia.
BV e Mandi
Barbezuan
Discussioni: 45
(01-10-2015, 23:06)barbezuan Ha scritto: PS: sicuramente ci metterò la briglia.
.:...... la briglia, azzerando il carico verticale, peggiora il bilancio delle forze torsionali...............
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
(01-10-2015, 23:06)barbezuan Ha scritto: (01-10-2015, 21:11)albert Ha scritto: Quando si va strallati e la componente laterale dello sforzo è importante, il vincolo posto in questo caso sotto il bompresso deve contrastare oltre che la componente laterale il momento rotatorio indotto dalla diversa altezza tra l'attacco della mura e quello dei vincoli del bompresso rispetto all'asse di questo.
Come diceva . nulla a pretendere"... ma l'angolo che vedo nella sezione in . buono per il carbonio... ma manco un po'...
Discussioni: 11
Intanto scusate le scarse informazioni, mi sono accorto solo ora che non ho messo i dati della barca. La barca è un Match 33 ed il bompresso sarà di 1800 mm con attacco a 850 mm quindi 950 mm di sbalzo, per armare un gennaker sui 90-100 m²
(misura spannometrica).
Per contrastare la torsione, come anticipato, sono passato a 8 viti da 6 mm come da bozza:
[/hide]
@jetsep: Sicuro, è uno schizzo fatto in velocità, gli spigoli vengono arrotondati ed il carbonio viene isolato dall'inox con un paio di fogli di vetro per evitare galvanica
BV e Mandi
Barbezuan
