Discussioni: 217
Registrato: Mar 2010
Volevo evidenziare un pericolo al quale sono incorso e che forse potrebbe accadere a qualcun'altro in una situazione analoga.
Certamente saranno pochissimi i casi in cui potrebbe verificarsi dato che questa è senza dubbio una lacuna di progetto ., anche se destinato a pochissimi, questo avvertimento potrebbe salvarvi la barca, e forse anche la vita.
Perciò chiedo un consiglio pratico e cercherò di mettere in pratica quello che sembra il più idoneo dal punto di vista funzionale ed estetico.
Venedo al sodo: mi sono trovato chiuso nel bagno, senza aver chiuso a chiave la porta semplicemente perchè si era aperta la porta della camera e la maniglia andava a posizionarsi esattamente sotto la maniglia del bagno impedendone l'apertura dall'interno. Pensate che sfiga! Capirete la situazione di panico! Per fortuna non ero solo e ho richiamato l'attenzione dal finestrino del bagno agli amici che si trovavano in pozzetto...................
Spero che le foto, dai vari punti di vista, siano in grado di rendere la situazione e di capire come poter fare per evitare la chiusura.
Forse l'elemento in plastica rotondo conteneva qualche elemento allo scopo di mantenere le distanza tra le due porte?
Cercherò di mettere in pratica il consiglio tecnico migliore. GRAZIE
[hide][img]http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/skipperVELA/201063093958_Porte una accanto all'altra.jpg[/img][/hide]
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... porte.jpg][/hide]
Discussioni: 14
Registrato: Feb 2010
C'e' di . vale la pena pensarci !
Qualche mese fa ero solo in barca che e' una delle ultime di un pontile lunghissimo. Avevo deciso di fare l'impianto d'acqua corrente e pertanto ero nel gavone di dx. La cima d'ormeggio era rimasta dietro l'apertura e pertanto lo sportello non era del tutto aperto. Avevo tutti gli attrezzi fuori perche' calando la mano dallp'interno prendevo man mano quelli che mi servivano. Un onda come quelle che i PILOTI causano a Genova Castelluccio andando a palla nel porto ha fatto rollare la mia barca e la porta del gavone s'e' chiusa ed i ganci (2) si . !...non avevo dietro neanche il telefono !...morale ? Ho urlato aiuto x ca. mezz'ora finche' mi hanno sentito dei pescatori che hanno allertato qualcuno sul pontile ! ...esperienza non . ..... attenzione . il telefono in tasca !!!!
allego immagini
Discussioni: 95
Registrato: Oct 2007
.... fate venire i brividi!
Discussioni: 28
Registrato: Nov 2007
allego immagini
Ti è andata bene.....
Discussioni: 28
Per Skippervella : cambia maniglia esterna e metti un pomellino girevole ad una delle due porte.
Discussioni: 9
Registrato: Mar 2009
30-06-2010, 17:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2010, 17:03 da lightning5582.)
Puoi anche girare la maniglia esterna verso l'alto, non è bellissimo ma funziona . .
ALe
Discussioni: 930
Questo inverno me la sono vista brutta; mi sono ficcato a testa ingiù nel gavone dell' ancora, con un braccio dentro e uno fuori; quando ho cercato di uscire, facendo forza con il braccio sinistro esterno al gavone, mi sono slogato la spalla e non riuscivo più a . posizione di per se non era comoda, il sangue incominciava a affuire alla testa e la calma iniziava a vacillare. In qualche modo, con diverse controrsione e molte imprecazioni sono riuscito ad uscie da questa antipatica situazione.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Discussioni: 55
Registrato: May 2010
Ammazza ragazzi, fate veramente venire i brividi con queste storie!
Per fortuna che la mia barca è piccola e io sono grande quindi non riesco ad entrare così a fondo nei gavoni!
Comunuqe E' bene quel che finisce bene.
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
Discussioni: 55
Registrato: Feb 2007
Effettivamente è un grosso difetto progettuale.Chi l'ha progettata quella barca ?
Io eliminerei in gancio che tiene aperta la porta della cabina sostituendolo con uno magnetico , e anche la maniglia del bagno sostituendola con un pomello girevole.
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
Discussioni: 44
Registrato: Feb 2008
allego immagini
Successo anche a me..... pero' solo 20 minuti dentro.....
da quella volta lego sempre i coperchi anche perche' rischi di prenderlo in testa ed e' peggio che rimanere chiusi dentro
Discussioni: 17
Registrato: Apr 2007
Su Bolina di qualche tempo fa c'era una articolo di Cobau sul bagno. Tra le altre cose, menzionava l'importanza della chiusura della porta (o più in generale delle porte) verso l'interno, per scongiurare il pericolo che con mare formato, qualcosa possa muoversi e bloccare la porta all'esterno impedendone l'apertura.
Discussioni: 217
Citazione:kermit ha scritto:
brutte storie e molto pericolose, infatti per i gavoni preferisco le chiusure a pulsante con il cimetto di tiro anche interno, per la porta del bagno di skippervela mi sembra strano che sia nata così, secondo me qualcuno ha fatto delle modifiche non rendendosi conto di cosa stava facendo, una porta che apre contro l'altra mi sembra anomala, a volte gli architetti bisognerebbe ammazzarli da piccoli
Non . ., non sono stato io...............
Ma, bando agli scherzi: nessuno mi ha risposto in merito a qell'elemento in plastica rotondo incollato alla porta. A cosa potrebbe servire?
GRAZIE
Un abbraccio
GIAN
Discussioni: 55
GRAZIE
Un abbraccio
GIAN
Non ho idea , sembra un fermaporta , ma... chiederlo a chi l'ha messo ?
Kermit , se ammazzessero gli architetti da piccoli poi non ci sarebbe piu lavoro per gli .
Discussioni: 5
Registrato: Jun 2010
paura... tanta paura...
Male minore:
va bane la porta del bagno che apre verso l'interno ma... non metteteci dentro i parabordi (come qualche pirla aveva suggerito prima della regata) perchè si muovono e magari vanno a bloccare la porta... poi non lamentatevi se ve la fate sotto.
vabè che c'è il vecchio bugliolo!!!!
bv a tutti!!!
allego immagini
Discussioni: 390
Discussioni: 40
Registrato: Jun 2009
30-06-2010, 22:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2010, 22:17 da MrPendolo.)
A me queste cose fanno tanto ridere perché, se raccontate, vuol dire che sono finite bene. Non c'è dubbio che per un'inezia si rischia la vita e bisogna quindi sempre pensare bene a quello che si sta facendo, però non potete negare che i due episodi descritti siano prettamente fantozziani...
Scusate
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Secondo me è ancora più pericoloso, se qualcuno dovesse sentirsi male dentro e finisce contro la porta, non lo tiri più fuori. Secondo me quel tipo di maniglia 'da casa' in barca non va assolutamente bene, in spazi ristretti quegli 'uncini' sono troppo pericolosi, ci vogliono i pomelli girevoli.
Discussioni: 112
Discussioni: 20
Registrato: Apr 2009
Ma tutte queste porte su barche medio-piccole sono cosi indispensabili?
