Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
Vorrei munirmi di attrezzatura idonea per brevi immersioni atte a gestire emergenze varie e per pulizia carena.
Sono completamente ignorante in materia.
Suggerimenti?
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Bombolino da 5 lt., piombi, schienalino e un corso padi.
Discussioni: 33
Registrato: Mar 2011
c'è un adv che vende un compressorino portatile che fornisce aria a due erogatori con cavo mi sembra di 15 metri è molto più indicato al tuo uso, se consideri che il bombolino va ricaricato, quello, tolta la mautenzione, è sempre operativo guarda in vendo accessori
Discussioni: 224
Schienalino e corso padi?
Discussioni: 35
Registrato: Dec 2010
MINIMO
Discussioni: 11
Si, proprio perché hai scritto nel messaggio iniziale che sei ignorante in . non ti .
Discussioni: 27
Registrato: Oct 2005
E investire in un buon corso di apnea?
Diventi totalmente autonomo, acquisisci molta acquaticità che andando per mare serve sempre e ti aiuta nella vita di tutti i gg, con le tecniche di respirazione e rilassamento...
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
scorri la pagina e cerca pony tank ....... + corso PADI
http://www.fbyachting.it/altri_prodotti_34.html
Discussioni: 224
infatti! stavo giusto curiosando su internet e penso proprio che non mi faccia male.
Ho qualche dubbio sul bombolino da 5lt che mi sembra un pò eccesivo...
Discussioni: 224
Discussioni: 35
penso che questo possa bastare 3lt
Discussioni: 35
e tiene pure lo schienalino
Discussioni: 71
Registrato: Apr 2011
come istruttore subacqueo ti consiglio prima di tutto di fare un corso subacqueo....... Anche a 3 metri possono accedare moooolti incidenti.
Capire come funziona un'immersione ARA è sempre importante.
Poi potrai decidere cosa comprarti.....
Discussioni: 44
Registrato: Feb 2008
Per andare a 3 metri o 20 ti serve la stessa attrezzatura ....
Con il bombolino da 3L ci pulisci solo l'elica ed il timone...
Compra usati ma buoni un GAV,Bombola da 10L,un Octo***** e vedrai che
sarai contento... chiaramente fatti un corso (almeno in privato da uno
che sa andare sotto..)
Discussioni: 11
Discussioni: 11
Ammazza quanto respiri tanto.....
Discussioni: 35
la stessa preparazione sicuramente!
a 20 mt dopo 15 min cominci ad avere freddo percio ti serve la muta
dunque:
bolmbola da 10lit
gav
octo
mini computer
muta ........
ma la richiesta di Kawua 75 era il poter gestire le emergenze e piccoli lavori....
Discussioni: 39
13-12-2011, 20:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2011, 20:23 da luciano sanna.)
Simone, credo di conoscere le tue necessità che sono anche le mie e di tanti altri regatanti per avere la chiglia pulita.
Partiamo proprio da questo:
- ti immergerai al massimo per circa mezzo metro e poi per 1,5 o 2 m. per bulbo e timone
- non puoi immergerti nel porto
- dovrai stare sospeso senza grandi sforzi per pulire la carena a quel mezzo metro circa
Il modo più indicato e semplice è tenere la bombola a bordo e scendere liberi senza di essa sulle spalle.
Ti servirà quindi:
- bombola; puoi anche noleggiarla da qualsiasi diving senza costi d'acquisto
- erogatore con tubo lungo circa 10 m. detta anche frusta
- muta seria, pinne, maschera, calzari.
- cintura con pochi piombi, quelli sufficienti a tenerti sospeso a quelle basse profondità
- ventosa tipo quella che si usa per i vetri: serve per tenerti attaccato allo scafo con una mano mentre con l'altra pulisci
- guanto mooooolto soffice tipo quello per carrozzerie auto; serve per togliere la patina vegetale verde. Se ci sono cozze, vongole e denti di cane vuol dire che hai lasciato la barca troppo tempo sporca.
Di solito si procede così; esci in mare con la barca e ti attacchi al primo gavitello o altrimenti butti l'ancora; consigliata la bonaccia e mare piatto. Ti vesti, scendi in acqua e ti fai passare l'erogatore con la frusta bella lunga, ti attacchi allo scafo con la ventosa e cominci a pulire. Se cominci da poppa poi chi rimane a bordo ti sposta la bombola verso prua così hai sempre il tubo/frusta libero.
In questo modo non hai nè bombola sulle spalle, nè jacket o GAV o altro, non hai bisogno di fare nessuna decompressione, puoi riemergere come e quando vuoi ed al massimo ti tappi il naso soffiandoci dentro per la compensazione alle orecchie, ma spesso non ce n'è bisogno.
Un corso PADI non sarebbe necessario a questo punto, ma più si sa in materia meglio è; al massimo passi un'ora con l'istruttore del Diving che ti dà due dritte in materia.
Noi usiamo questo sistema da anni facendolo un po' di giorni prima di regatare ed è il più comodo.
bye bye
Discussioni: 35
Ti servirà quindi:
bye bye
OKEISSIMO!"|"13;983333;Attrezzatura per piccole immersioni;0;4391;andante;20111213133902;39;88.60.239.18 ;1;NULL;NULL;NULL;NULL;NULL
65355;"scusa ma la molla in un ammortizzatore serve a riportare l'auto in assetto
cie' sostiene il peso della stessa
l'olio contenuto serve ad attutire o ammortizzare ed il gas serve a tenere l'olio nella
parte bassa dell'ammortizzatore
i famosi ammortizzatori a gas sulle moto montati al contrario
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Io dopo aver fatto il CC ho cominciato a pulire la carena sott'acqua ogni tanto. Prima non avevo nessuna esperienza e all'inizio facevo molta fatica poi cominci a capire ed a trovare un metodo.
Diciamo che il 70% della superficie la fai tranquillamente in apnea e devi usare il bombolino per la chiglia bulbo (ti servono anche i piombi), l'elica ed il timone.
Se devi comprare il bombolino prendilo da 5 LT, tuta integrale da da declathon se lo vuoi fare d'inverno e nella mezza stagione. Utile un ventosa doppia da vetraio per tenersi attaccati e un fratasso di plastica con scotchbrite del tipo da muratore per pulire i pavimenti.
Da fare con acqua calma e trasparente.
E' un ottimo sistema per acquisire acquaticità
