Autoclave a intermittenza
Ciao a tutti,quando apro uno qualunque dei rubinetti, fino a che non lo aperto quasi del tutto a raggiungere il massimo flusso, la pompa acqua ha un funzionamento a impulsi e il flusso in uscita non è continuo ma fastidiosamente intermittente.
Per avere un flusso regolare devo aprire completamente il rubinetto.
La pompa è una Flojet 3426144 sostituita da poco che come da specifiche non necessita di vaso di espansione (almeno così è scritto).
L'impianto ha un vaso di espansione collegato sulla parte acqua calda.
Sapete dirmi perché ciò accade è come rimediare ?
Ciao,
stesso identico difetto con pompa WHALE per la quale le istruzioni dicono non servire vaso di . vaso espansione inox da 2lt (negozio idraulica, marca Zilmet) e ora il flusso è una favola e non ci sono impulsi strani dell'autoclave.
Quel coperchietto quadrato nero in basso nasconde la vite di regolazione del pressostato. Giocandoci un po' ho migliorato di molto il problema ma non risolto del tutto. Non è difficile trovare pressostati di ricambio ma a prezzi .....nautici
(16-07-2020, 23:50)dige Ha scritto: Ciao a tutti,quando apro uno qualunque dei rubinetti, fino a che non lo aperto quasi del tutto a raggiungere il massimo flusso, la pompa acqua ha un funzionamento a impulsi e il flusso in uscita non è continuo ma fastidiosamente intermittente.
Ti hanno suggerito tutti molto bene .Forse hai un pò di aria nel circuito ?
Grazie delle risposte . Proverò a installare un vaso di espansione
  Autoclave attacca continuamente Guido_Elan33 17 756 29-10-2026, 11:12
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 3.056 19-04-2024, 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 3.077 15-01-2024, 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 4.247 05-01-2024, 18:01
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 3.037 09-06-2023, 12:30
  Autoclave capricciosa angelo2 7 2.624 20-03-2023, 09:30
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 2.700 31-10-2022, 11:34
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 7.091 20-10-2022, 17:37
  Stallo pompa autoclave Jonah11 3 2.201 12-07-2022, 15:25
  Autoclave disinnescato kavokcinque 4 2.372 05-06-2022, 22:49
  autoclave che stenta scud 1 2.286 14-04-2022, 17:30
  Autoclave che parte da sola alberto2371 33 25.250 19-03-2022, 23:37
  accumulatore di pressione autoclave Danilo Acacia 15 8.720 31-10-2020, 23:39
  Autoclave ed impianto idrico:problemi enio.rossi 12 4.394 21-10-2020, 22:58
  Acqua in sentina dopo sostituzione autoclave. Suncharm 17 7.280 30-07-2020, 22:26
