autoclave che va a intermittenza
buona sera a tutti.
ho sostituito il vecchio autoclave con uno nuovo con le stesse caratteristiche.
ho messo anche un vaso di espansione da 1.5 litri che prima non cera.
se apro un solo rubinetto va a singhiozzo, se ne apro due o più, il funzionamento è regolare.
la pompa è una jabsco par max 4hd da 15 litri.
qualcuno sa darmi una soluzione per risolvere il problema'
se mettessi un vaso di capacità maggiore?
la presione di precario del vaso è circa 1.5 atm.
grazie
secondo me la pressione del vaso di espansione è poca, e quando l'autoclave non va perchè il vaso di espansione è pieno e quindi è lui che eroga l'acqua, ha poca spinta. Poi quando si è svuotato e riparte l'autoclave per riempirlo allora torna il flusso normale.
Controlla quante atmosfere spinge l'autoclave e gonfia il vaso di espansione fino ad arrivare alla stessa pressione dell'autoclave se vuoi avere lo stesso getto, altrimenti lo tieni così e risparmi acqua.
Si può regolare il pressostato della pompa decidendo quando farla partire.
Non si puo' regolare , é un semplice interruttore che viene azionato da una membrana, il tuo vaso a espansione é magari vuoto, non cé aria dentro, prova a gonfiarlo con una pompa da bicicletta
In realta' sulla mia jabsco, una vite di regolazione della rezistenza della membrana, esiste..
dubito ergo sum
  Autoclave attacca continuamente Guido_Elan33 20 1.126 16-11-2026, 11:27
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 3.101 19-04-2024, 12:07
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 4.316 05-01-2024, 18:01
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 3.070 09-06-2023, 12:30
  Autoclave capricciosa angelo2 7 2.674 20-03-2023, 09:30
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 2.738 31-10-2022, 11:34
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 7.200 20-10-2022, 17:37
  Stallo pompa autoclave Jonah11 3 2.229 12-07-2022, 15:25
  Autoclave disinnescato kavokcinque 4 2.405 05-06-2022, 22:49
  autoclave che stenta scud 1 2.313 14-04-2022, 17:30
  Autoclave che parte da sola alberto2371 33 25.439 19-03-2022, 23:37
  accumulatore di pressione autoclave Danilo Acacia 15 8.803 31-10-2020, 23:39
  Autoclave ed impianto idrico:problemi enio.rossi 12 4.453 21-10-2020, 22:58
  Autoclave a intermittenza dige 4 4.908 02-08-2020, 23:34
  Acqua in sentina dopo sostituzione autoclave. Suncharm 17 7.314 30-07-2020, 22:26
