Autohelm 1000 plus - problema
Ciao a tutti.
Ho rimediato il pilota in oggetto e riparato dato che non si accendeva. Ora, non l'ho mai usato e vorrei provarlo. Sembra funzionare tutto tranne per il fatto che quando premo 'auto', ritorna subito in manuale, al primo spostamento.
E' un guasto? Devo fare qualche calibrazione?
Grazie per l'aiuto.
cz
Sostieni di averlo 'riparato'. Ne sei proprio sicuro?. Che vuol dire ' torna in manuale '?. Ci sono 2 pulsanti AUTO e STAND. Per andare in manuale devi premere STAND e togliere la barra di comando. Se i AUTO ti perde il comando vuol dire che è rotto
Mi è stato dato per 'non si accende'. L'ho fatto riparare per quanto riguarda la parte elettrica.
Appunto, come dicevo, esce dallo stato AUTO. Secondo te è un difetto riparabile?
Grazie.
cz
A)se hai un pelo di manualità lo apri,smonti il circuito stampato e controlli una per una tutte le saldature e i diodi (cioè ce passi mezza giornata);dopodichè controlla il motorino ed i suoi contatti,saldature,etc. compreso che l'alberino che trascina la cinghia 'lavori'. Verifica inoltre che il pistone/braccio dell'autohelm(girando a mano il filettato maschio) scorra liberamente e non abbia impedimenti. Circa la bussolina interna,eviterei di maneggiare quella cosina sì delicata...
B)se non hai idea di quanto scritto sopra,tralascia il punto A e portalo da un centro assistenza deckmarine;occhio che sparano certe bordate non indifferenti,ergo manifesta il problema e senti quanto costa ad es. l'eventuale-mica tanto-sostituzione della . non sbaglio on line lo prendi nuovo a meno di 500
Grazie per la risposta.
Sicuramente farò il controllo che mi hai detto, anche se penso che sia un problema di tensione. Infatti lo sto provando con un alimentatore a casa e forse gli ampere non sono adeguati.
La bussola in manuale funziona senza problemi spostando il pilota.
Farò un check e poi lo proverò con la batteria della barca sperando sia la potenza.
Ti faccio sapere dopo il weekend.
A presto
cz
A presto
cz
Ma hai una 'casamobile'?. Come fa il pilota a mantenere una rotta che non c'è? Il tuo nick mi fa .
Citazione:
Il tuo nick mi fa .
[/quote]
Big GrinBig Grinquesta è .!
Devo dire che mi hanno detto che va effettivamente montato e tarato, quindi domani o domenica lo monto.
A presto.
cz
  Problema con Smartheading Raymarine FaBento 6 3.236 05-10-2026, 15:50
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 785 28-09-2026, 21:37
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 7.206 15-09-2026, 10:39
  Problema elettrico santicuti 5 436 07-09-2026, 12:18
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 625 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 411 01-07-2026, 13:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 702.026 28-05-2026, 11:48
  Autohelm ST4000 Renato Alenziana 0 762 23-04-2026, 14:18
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.395 09-02-2026, 09:03
  Autohelm St7000 virata improvvisa Cosimoconti 0 525 30-11-2025, 16:23
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 525 13-11-2025, 15:39
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 756 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 606 08-09-2025, 15:18
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 597 13-08-2025, 18:29
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 985 17-07-2025, 14:13
