autohelm 600
buonasera a tutti ho bisogno di un suggerimento a proposito di un autopilota che heo installato qualche anno fa sulla mia barca un autohelm 6000.
quando lo metto su AUTO, si innesca il clutch ma il motore idraulico non va, piu 10 o meno 10 non si attua, ho smontatyo il motore della pompa e l ho testato con una batteria e funziona, ho rivisto tutti i collegamenti e fa la stesa . sa darmi una direzione da seguire per ripararlo? Non é certo nuovo ma ha funzionato fino a una decina di giorni fa ritornando dalla corsica.
Puo' essere la bussola cieca?
Il sospetto piu' grosso e' che si sia guastata la sezione di potenza (o che banalmente si sia interrotto il suo fusibile), altre ipotesi sono difficili da fare senza toccar con mano.
Grazie Iansolo, ho rifatto tutto il cablaggio, terminali e saldature e mi sono accorto che il cavo di alimentazione di tutto l apparato non faceva contatto bene, ho cambiato il cavetto 50cm 6mm° e improvvisamente si é rimesso a funzionare!!
era come dicevi te, un problema di potenza
Ciao e buon vento!
  Autopilota Autohelm Mino1965 6 4.875 24-11-2026, 15:31
  Autohelm ST4000 Renato Alenziana 0 879 23-04-2026, 14:18
  Autohelm St7000 virata improvvisa Cosimoconti 0 628 30-11-2025, 16:23
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 645 13-11-2025, 15:39
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 713 13-08-2025, 18:29
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 1.190 25-05-2025, 21:36
  Autohelm 3000 Albin 1 1.064 28-02-2025, 21:45
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 965 15-11-2024, 13:00
  Autohelm 800 scheda elettronica Mrrccnt63@gmail.com 1 1.101 04-08-2024, 12:13
  Autohelm ST6000 - messaggio Drivestop Francesco 0 1.086 01-07-2024, 10:15
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 3.252 11-02-2024, 20:30
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 1.244 20-09-2023, 23:36
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 5.980 07-09-2023, 21:12
  Remote control fai da te per autohelm 3000 dipi 6 2.824 13-07-2023, 13:26
  cinghia autopilota autohelm st4000 mauromatta 49 29.463 16-10-2022, 10:07
