Autohelm St 50 - Raymarine ST60
Volendo sostituire l'Autohelm lasciando cavo e wind che funzionano, qualcuno sa se il Raymarine ST60 ha l'attacco compatibile o se invece tocca sostituire tutta la linea dalla testa d'albero? Grazie.
l'attacco e cavo sono compatibili, ma il trasduttore del autohelm non mi risulta compatibile con il ST60, a me non ha funzionato.
Ho lo stesso problema e se ricordo bene alla Raymarine inglese mi hanno detto che l'ST 60 è compatibile al 100%. Da quanto dice pisa56100 non è vero (sicuro che fosse ST60 e non ST60 Plus?). Qualcuno ha altre esperienze?
io non sono riuscito a far funzionare il trasduttore del autohelm (funzionante al 100%!) con il display del ST60+WIND (Analogue) Vane system, A22012-P
quindi era il plus. Infatti corrisponde con quello che mi avevano detto, il 60 è compatibile, il 60plus non lo è. Comunque anche questo è da verificare. Suggerisco a Ferian di scrivere a Raymarine.
Giusto. Sentiamo loro sperando che siano disponibili.
Trovato questo nel sito Raymarine. Quindi sembrerebbe che il modello ST60 lo è mentre il Plus no. Sarà un problema trovarlo visto che è fuori commercio.
Transducer Compatibility
Answer ID 45 | Published 07/10/2001 04:28 PM | Updated 06/11/2007 08:53 AM
I currently have ST50 series instruments onboard and I considering switching over to the ST60 series. Can I use the same ST50 transducers for depth, speed and wind?
Yes the ST50 transducers are compatible with ST60 series displays. The connectors on the ST60 series utilize push own spade connectors instead of the round plastic connectors on the ST50 series. You will need to remove the ST50 connectors to reveal the exposed wires and attach the spade connectors to each wire. The individual transducer wires are color coded to match the terminals on the back of the ST60 instruments so connection is simple. While it is possible to connect a ST60 wind tranducer to a ST50 wind tranducer mount, it will not be possible to calibrate the speed of ST50 wind instrument.
Già, e questo, dal forum ybw.com, sembra confermarlo:
'... I know that ST50 masthead unit is only compatible with the early ST60 instruments. I am not sure what Raymarine changed, but our early ST60 wind reads Ok with the ST50 masthead bit we inherited, but a later ST60 is no good. You may have to check with Raymarine. They are normally very helpful....'
Dove per 'early ST60' intende il primo tipo che fu messo in commercio, mentre per 'later ST60' intende il plus, che dice non funzionare quando connesso all'ST50.
Strane compatibilità.
Ho un ST60 prima serie (non il plus) ed ho sostituito di recente l'unità in testa d'albero guasta con una nuova (per intenderci quella a forma di cipolla). Sorvolando sul fatto che mi hanno grassato 350,00 euro Occhio nero, per il resto funziona benissimo.
Quasi quasi passo a TackTick e amen.
  Raymarine ST60+. Copristrumenti infinity 90 30.444 09-10-2026, 15:13
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 6 1.777 08-09-2026, 17:49
  impossibile modificare allarmi Raymarine ST60 Tridata ilpaco 2 828 28-07-2026, 15:32
  Autohelm ST4000 Renato Alenziana 0 753 23-04-2026, 14:18
  Autohelm St7000 virata improvvisa Cosimoconti 0 512 30-11-2025, 16:23
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 5.478 27-11-2025, 15:57
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 516 13-11-2025, 15:39
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 997 16-09-2025, 14:01
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 584 13-08-2025, 18:29
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 1.294 09-08-2025, 18:37
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 1.006 05-07-2025, 19:24
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 1.047 14-06-2025, 18:14
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 1.013 25-05-2025, 21:36
  Autohelm 3000 Albin 1 972 28-02-2025, 21:45
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 1.744 06-02-2025, 00:12
