Autohelm type 100 problema alimentazione
Ciao a tutti i partecipanti di questo bellissimo forum, avrei un problema elettronico da risolvere, vi spiego il problema la mia barca ( elan 431 ) ha un autopilota autohelm type 100 che ha funzionato per anni adesso invece funziona solo più se la barca e attaccata al 220 in banchina in pratica se l'autopilota riceve meno di 14 volt va in "stlk fail" ora non sono un elettronico e non riesco a spiegarmi questo comportamento qualcuno di voi ha qualche esperienza in merito o sà che tipo di intervento fare per riportare l'autopilota a funzionare a 12 volt?
Buon vento a tutti !!!
Contatti ossidati, cavi rovinati, morsetti lenti, ecc. tutte cose che possono far abbassare la tensione quando l'autopilota richiede corrente per azionare il timone, vsnno verificati tutti i collegamenti dell'alimentazione.
P.S. sei al primo (unico) messaggio, una presentazione i Welcome on Board non sarebbe sgradita alla comunita' di questo forum e anche il Profilo e' una "desertica desolazione"..
Ma è registrato dal maggio 2018.
Ciao IanSolo grazie di aver risposto ( profilo riempito e presentazione fatta , scusate )
purtroppo l'ho controllato almeno 10 volte i l serraggio fili la continuità ecc. infatti il pilota se collegato in banchina funziona benissimo per ore stacco la presa e ...stlk fail stò ovviamente valutando di cambiare centralina magari con una serie S usata ma prima di spendere volevo vedere se magari c'era qualcuno che avesse già risolto questo tipo di problema e risparmiarmi la ricerca di una centralina usata e affidabile.
Io per un problema simile ho risolto tirando nuovi fili di sezione maggiore e sostituendo l'interruttore di accensione.
Hai provato a misurare la tensione di alimentazione ai morsetti con l'alimentazione di banchina attaccata e senza?
Sono pronto a scommettere che troverai una caduta di tensione...
Se le connessioni sono buone e non hai caduta di tensione potrebbe essersi danneggiato il condensatore di ingresso dell'alimentazione della centralina, e' un caso gia' trattato in questo Forum (non ci credeva nessuno!). Per chi non ha pratica e/o non vuole smontare la soluzione in tale caso e' la stessa che suggerii a suo tempo: collegare ai morsetti di ingresso dell'alimentazione (proprio quelli della centralina dove i fili arrivano NON dove partono) un condensatore di almeno 4700 MicroFarad (o, meglio, da 10000 MicroFarad) con tensione di lavoro di 35V o piu'. Il condensatore fa' fronte alle richieste di picco dell'autopilota e il problema dovrebbe scomparire (sempre sia dovuto a cali di tensione "istantanei"). Attenzione alle indicazioni di polarita' del condensatore che per componenti di capacita' cosi' grande DEVONO essere rispettate.
(11-09-2020, 18:57)max642002 Ha scritto: va in "stlk fail"
La scritta significa "Seatalk fail" e scatta quando c'è qualche problema sulla linea di trasmissione dei dati Raymarine, ad esempio se il pilota è connesso agli strumenti tipo log o wind e questi sono spenti il pilota non va.
Ovviamente non c'è spiegazione alla connessione con l'alimentazione 220V, ma intanto proverei a sconnettere il pilota dalla dorsale SeaTalk e vedere cosa succede.
Potrebbe anche essere che l'ossidazione sia sull'alimentazione di uno strumento che magari si spegne per tensioni basse.
Insomma occorre controllare un po' di cose.
Come dice IanSolo: hai controllato la tensione in ingresso?
grazie a tutti per l'interessamento
caduta di tensione c'è ma solo perchè quando è attaccata in banchina ha il caricabatterie in funzione con la banchina staccata arrivano 13,7 volt con il caricabatterie suoera i 14 , il discorso di IanSolo potrebbe essere il problema penso proprio che proverò il condensatore , ma è possibile cambiarlo direttamente sulla scheda ? se si come lo riconosco ?
IanSolo se risolvo ..ti sono debitore fra un paio di settimane vado a provare e poi vi dico ...
buon vento a tutti e ancora grazie
questo va bene ?
Ciao a tutti ci è voluto un pò più del previsto ma finalmente ho avuto la possibilità di fare la prova con il condensatore, purtroppo non ha funzionato non è cambiato assolutamente nulla
sono a corto di idee in merito se qualcuno ha qualche idea da consigliare è il benvenuto.
  Problema con Smartheading Raymarine FaBento 6 3.328 05-10-2026, 15:50
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 907 28-09-2026, 21:37
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 7.408 15-09-2026, 10:39
  Problema elettrico santicuti 5 563 07-09-2026, 12:18
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 672 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 467 01-07-2026, 13:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 704.682 28-05-2026, 11:48
  Autohelm ST4000 Renato Alenziana 0 819 23-04-2026, 14:18
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.514 09-02-2026, 09:03
  alimentazione volante autopilota shein 10 1.786 18-12-2025, 00:06
  Autohelm St7000 virata improvvisa Cosimoconti 0 583 30-11-2025, 16:23
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 590 13-11-2025, 15:39
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 839 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 677 08-09-2025, 15:18
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 2.529 30-08-2025, 11:59
