Autopilota neco
Buongiorno a tutti.
Ho da poco acquistato un bellissimo san germani del 1960.
Sono alle prese con un restauro completo.
Trasferendola ho itilizzato l autopilota neco installato a bordo.
Funziona meravigliosamente, ma ha la manolola dei gradi che bisogna regolare a circa 60 gradi in meno della rotta da seguire.
Non ho le istruzioni dell apparecchio e visto che comunque funziona benissimo non voglio fare casini.
Qualcuno riuscirebbe a consigliarmi il da farsi?
Grazie a chi avra’ tempo di rispondermi
Ciao,non credo che molti sappiano cosa è un autopilota Nero,comunque controlla che non ci sia nulla di metallico vicino la bussola,poi controlla che i gradi di spostamenti siano uguali su tutti i settori,ñel caso sotto la bussola dovrebbe esserci un vitone che puoi allentare e girare le bobine seno coseno nella dire zione da compensare.
Nel caso la bussola sia differente ,mi fai sapere.
...altri tempi...
Di solito la manopola ha una brucolina che permette di fissarla sul perno che ruota, se è così, allentala fai coincidere i gradi bussola con quelli segnati dalla manopola e blocca di nuovo.
Mi permetto di aggiungere se il tuo attuatore è il classico "scatolotto grigio o celeste martellato" con pignone e catena, che la sua frizione lavora in bagno d'olio, spesso mi è capitato di veder sostituire l'olio con olio per motori che va ad intaccare il rivestimento del rame dell'elettromagnete e quindi lo danneggia, dunque, se hai intenzione di cambiarlo utilizza olio isolante siliconico per trasformatori. Sono componenti di altri tempi, molte barche di 40/50 anni orsono li anno sempre in funzione, in giro per il mondo... evidentemente a quei tempi i manager non mettevano bocca sull'affidabilità dei componenti, per favorire le vendite dei ricambi !
In discussioni precedenti ho trovato un AdV che sa riparare questo pilota automatico. Con la funzione "cerca" trovi il nominativo in questione che saprà aiutarti.
Ciao a tutti , anch'io ho dei problemi di utilizzo dell'autopilota Neco.
Ho visto che qualcuno segnalava un esperto di questo dispositivo.
Per favore potete darmi il nominativo?
un caro saluto
gm
(08-09-2024, 13:41)giangidema Ha scritto: Ciao a tutti , anch'io ho dei problemi di utilizzo dell'autopilota Neco.
un caro saluto
gm
Danielef è molto esperto sull'argomento. Intanto puoi esporre il problema.
Ne ho anch'io uno e forse una mano te la posso dare
  Autopilota Autohelm Mino1965 6 4.796 24-11-2026, 15:31
  Consigli per acquisto autopilota Nico Ivory 37 10.582 24-05-2026, 23:31
  Telecomando Nauti-Control per autopilota Magellan 8 1.427 14-05-2026, 17:27
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 1.141 14-02-2026, 16:44
  autopilota Raymarine pierino 1 863 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 1.873 18-12-2025, 00:06
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 1.479 16-09-2025, 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 2.277 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 1.169 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 3.208 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 1.048 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 6.042 22-03-2025, 13:36
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 1.977 15-08-2024, 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 1.852 12-08-2024, 06:50
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 1.224 29-03-2024, 00:08
