Autopilota Raymarine 1000
Possiedo un Raymarine Autohelm 1000 che deve portare una barca da 6 e 50 lft. Non ho trovato da nessuna parte gli ampere che consuma questo autopilota, o al limite i Watt necessari (con la formulina poi mi calcolerei gli Ampere).
Qualcuno ne ha qualche idea.
Alberto
Ricavando da qui:
circa a meta' pagina si legge che (liberamente tradotto):
"Esso ha circa 2 Ampere di assorbimento quando opera con un carico di 15 libbre (7,5Kg di spinta) e 0,05 Ampere in modalità standby."
ovvero che il fusibile da 12A suggerito dal manuale e' corretto per resistere ai picchi di corrente allo spunto e che il consumo medio risultante dipende dalle condizioni di navigazione e stato del mare poiche' in presenza di onda corta e frequente (magari pure incrociata) l'autopilota e' sempre in azione e il consumo di 2A puo' essere considerato continuo mentre in mare calmo come l'olio gli interventi possono essere assolutamente sporadici e il consumo medio puo' calare anche a un decimo di tale valore. Il tutto e' naturalmente dipendente anche dallo sforzo (la spinta) veramente esercitato per azionare la barra del timone, piu' la barca e' leggera minore la spinta e minore la corrente richiesta, il dato indicato e' circa quello di targa dell'attuatore (praticamente il suo massimo).
Qui qualcuno misura dati simili (solo un po' piu' bassi) per autopiloti della stessa classe (Simrad TP10, TP22 e TP32):
Grazie IanSolo. Molto interessante l'articolo ed anche il sito..
Alberto
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 17 2.149 31-08-2026, 16:28
  Consigli per acquisto autopilota Nico Ivory 37 9.525 24-05-2026, 23:31
  Telecomando Nauti-Control per autopilota Magellan 8 1.190 14-05-2026, 17:27
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 949 14-02-2026, 16:44
  autopilota Raymarine pierino 1 716 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 1.561 18-12-2025, 00:06
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 985 16-09-2025, 14:01
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 1.324 16-09-2025, 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 2.033 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 1.030 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 2.916 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 920 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 5.805 22-03-2025, 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 2.676 09-09-2024, 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 1.755 15-08-2024, 07:37
