Autopilota Raymarine con Gyroplus
Sinceramente per me state parlando arabo, comunque se riuscite a mettere a punto un circuito che riduca il problema del ritardo bussola dopo l'installazione del Gyro spagnolo mi accodo .
Questo è un circuito giroscopio nuovo, che, a differenza di quello degli spagnoli, funzionerà esattamente come l'originale Raymarine perchè ha le stesse identiche caratteristiche. A riguardo si sono parlati il mio amico Giampiero e Colibrì, ma anche io, come molti di voi, ci capisco poco o nulla, quindi non saprei riportare. Colibrì che dici?
Oggi ho ordinato tre integrati per fare i prototipi. Facendo due conti e solo per avere un'idea di che cifre stiamo parlando il giroscopio è costituito da:
Integrato ST Euro 9,27
Regolatore 3,3V Euro 1,71
Contenitore Euro 1,89
Resistenze e condesatori SMD di costo trascurabile
Il circuito stampato, l'assemblaggio e il favore che dovrò al mio amico Giampiero che ce lo ha disegnato grazie ai dati forniti da Colibrì, ce li metto io (perchè mi voglio fare bello con voi 42), quindi in totale sono Euro 12,87 + le spese di spedizione se non cambia nulla e non vengono fuori altre cavolate da comprare.
Mi accodo anche io
Confermo adesione.
Lo prenoto anche io.
Fabrizio
a 10-20-30-40 euro anche io ne prendo uno, poi diro' come mi funziona rispetto a quello grezzo
Citazione:andante ha scritto:
Oggi ho scritto a Seymo lamentando il malfunzionamento.
Gli rimando l'accrocchio e lo controllano.
Vi saprò dire
Questo il testo della mail che ho inviato oggi:
Gentlemen,
I bought last spring (2013) from Your company a “Ray Gyro” which promised to enhance the St 6000 autopilot performances.
I carried out all the calibration and setting procedures as per Your manual and, as a matter of fact, the “performance” of the autopilot under quarter seas on a straight course are much better.
BUT your product is VERY DANGEROUS as it is absolutely UNSTABLE: once turned on I have to wait ONE OR TWO HOURS (it depends I don’t know what from) to be able to set a stable course: the autopilot tends to veer to starboard and then to port, in ever widening angles, until it does one or two 360° turns (I admit that I never tried and see if it would go for a third, fourth, fifth circle……).
The same behavior is shown if I modify by, say, 20° or 30° a given course, typically when I reach a waypoint.
In summary Your product seems to be completely useless, in a maritime world.
I’m afraid to tell You that many boat owners I know have experienced the same problem.
One possibility is that Your device feeds to erratic /to high current to the Raymarine autopilot, but I’m not an electronician
What Are Your comments? What is Your proposed course of action?
My best regards,
Grandissimo/i!
Ma [hide][Immagine: http://forum.amicidellavela.it/Immagini/icon_mi_7.gif][/hide][hide][Immagine: http://forum.amicidellavela.it/Immagini/icon_mi_7.gif][/hide][hide][Immagine: http://forum.amicidellavela.it/Immagini/icon_mi_7.gif][/hide][hide][Immagine: http://forum.amicidellavela.it/Immagini/icon_mi_7.gif][/hide][hide][Immagine: http://forum.amicidellavela.it/Immagini/icon_mi_7.gif][/hide](che ormai mi son perso in confusione):
La schedina serve ancora solo per interfacciare il gyro alla Cpu del pilota?(mi sembra che preveda anche l'alloggiamento dell'Mlx)
Ma quale gyro?(Murata o Mlx)
Sarà compatibile con tutte le Ray (io dovrei avere la 300[color=maroon] ho la 100[color='maroon])?
Non si riesce ad approvvigionare anche il gyro?
(Ho detto cazzate???BlushBlushBlush)
Francesco, ma tu hai montato direttamente il Murata: alla fine il timone si comporta come ti aspettavi?
Come funzia?
Hai dovuto far qualcos'altro?
Sarò sicuramente rinco ma non l'ho capitoSadsmiley[color=maroon](nel senso che mi pare non ne hai più parlato)[color='maroon].
Buon vento! by Mario
Che integrato ST e' stato scelto fra i tanti ? Immagino che sia il 'LPR430AL' o 'LPY403AL', e' corretto ?
per Francesco72
mi accodo anche io per il pcb. (grazie)
Per i componenti, sarebbe piu' pratico fare la conta di quanti sono interessati,
fare un acquisto unico e ridistribuire con il pcb.
Se posso essere utile, sono disponibile.
Dino
Vi saprò dire
Mi hanno risposto dicendo di spedirgli il Gyro (con ritorno a mio carico) perche' 'your Ray Gyro is malfunctioning'.
Domani vado a toglierlo, imballarlo e spedirglielo.
Peccato che si ostinino ad usare il traduttore spagnolo-inglese di . testo saebbe incomprensibile se uno non fosse nato in Argentina ed ancora avesse qualche reminiscenza di Castigliano (ma non abbastanza da provare IO a scrivere in spagnolo!!!BlushBlush)
Vi tengo informati e confermo adesione al progetto.
Questo lo avevate gia' visto ?
Maro, questo è un giroscopio completo, non un'interfaccia per aggiustare il guroscopio degli spagnoli. Sò che si stanno parlando colibrì e giampiero ... appena avrò. campioni ve li mando per i test.
Ho messo il murata e funziona perfettamente, ma ho speso 10 volte tanto il costo di un giroscopio come quello che stiamo facendo. è che non pensavo che Giampiero si interessasse ...
per Francesco72
mi prenoto anch'io per il gyro.
BV e grazie,
Casper
E' perchè, preso da sacro furore, ho chiesto dei prezzi in Cina ed i migliori sono sui 35$
Se fanno spedizioni con la posta ordinaria non si paga dogana(almeno così mi è sempre successo) e potrebbero essere in Italia sui 40€.
Ma la schedina linkata da Iansolo farebbe già tutto con una 30ina di euro e parlerebbe francoitalianoSmile?
Iansolo ha scritto:
Citazione: Questo lo avevate gia' visto ?
Si Iansolo questa 'famiglia' di gyro della ST potrebbe andare bene , ma per il Raymarine necessita di almeno 4 modifiche.
1- tensione di riferimento a riposo 2,5V invece di 1,35V
2- sensibilità mV/deg/sec deve essere circa 26mV invece di 8,3mV o 33,3 mV
3- banda passante deve essere DC-7Hz invece di 140Hz
4- alimentazione a 12V invece di 3V
Per la cronaca:
Ieri ho spedito il Ray Gyro alla Seymo (incluso la spedizione di ritorno).
Oggi gli ho mandato il numero di spedizione per il tracking.
Poco fa mi hanno scritto che mi mandano un Gyro nuovo.
Vi tengo informati
Umeghu ha scritto:
Citazione: Ieri ho spedito il Ray Gyro alla Seymo (incluso la spedizione di ritorno).
Vi tengo informati
Sarebbe interessante vedere se sul 'nuovo' gyro hanno fatto delle modifiche vere oppure una semplice sostituzione.
Vi tengo informati
Questa sera mi comunicano di aver già spedito un nuovo Gyro, testato ulteriormente e 'flawless'.
Se mi arriva per venerdì sabato potrei testarlo e poi relazionarvi.
A loro dire sarebbero pochi i casi difettosi su 'migliaia' di Gyro.
Mi hanno tirato le orecchie per non aver subito interagito con loro.
42Ah, se solo imparassero un po' d'inglese (o se continuassero a scrivere in Spagnolo!!).
Vi tengo informati
Mi confermi che anche il tuo gyro innescava il ritardo sulla bussola fluxgate.
Se è così chiedo anche io la sostituzione.
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 17 2.622 31-08-2026, 16:28
  Consigli per acquisto autopilota Nico Ivory 37 10.308 24-05-2026, 23:31
  Telecomando Nauti-Control per autopilota Magellan 8 1.391 14-05-2026, 17:27
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 1.109 14-02-2026, 16:44
  autopilota Raymarine pierino 1 828 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 1.797 18-12-2025, 00:06
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 1.079 16-09-2025, 14:01
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 1.442 16-09-2025, 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 2.171 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 1.137 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 3.116 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 1.016 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 6.022 22-03-2025, 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 2.870 09-09-2024, 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 1.897 15-08-2024, 07:37
