AUTOPILOTA Raymarine - no standby
Ho un problemino con l'autopilota che si inserisce normalmente ma una volta inserito il tasto standby non lo disattiva e lo devo spegnere dal quadro con l'interruttore strumenti.
Qualche suggerimento?
thanks
Ste
Senza andare a quadro e staccare tutti gli strumenti basterebbe pigiare e tenere pigiato per alcuni secondi il pulsante in alto a sinistra che passando per la scelta illuminazione e contrasto alla fine spegne lo strumento.
Se nella catena hai un plotter dovrebbe essere possibile passare in STBY l'autopilota anche dal plotter, prova per verificare se il difetto dipende dallo strumento esterno o dall'autopilota vero e proprio.
Se nella catena SeaTalk c'è lo strumento del vento premendo contemporaneamente STBY e AUTO quando sei in regolazione di rotta bussola (come nella foto in cui compare la scritta AUTO) dovrebbe commutare in regolazione con il vento apparente (compare WIND), se non lo fà potrebbe essere solo il tasto STBY che non dà il contatto.
In questo caso occorre smontare lo strumento e verificare il contatto (se non sei pratica meglio portare lo strumento all'assistenza per una verifica approfondita.
Auguri
Big GrinBig GrinBig Grin
Non ho un plotter collegato, proverò come dici tu a premere i due tasti contemporaneamente ma ho idea che sia proprio il tasto che non fa più contatto, non fa 'bip'.
Grazie Andrea! Bacio
il nostro è ancora migliore !!se fai + 1 ,-1 ,+10 ,-10 la barca gira di 360 gradi !! viva Autohelm ( o Raymarine ) adesso 'lady jack' è a secco ,speriamo trovare la soluzione prima l'anno prossimo!!!BlushBlush
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
Bello!
Così dai uno sguardo attorno senza girar la testa!WinkBig Grin
Buon vento! by Mario
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 356 14-02-2026, 16:44
  autopilota Raymarine pierino 1 329 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 760 18-12-2025, 00:06
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 15 977 10-11-2025, 22:00
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 646 16-09-2025, 14:01
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 958 16-09-2025, 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 1.123 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 662 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 2.071 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 641 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.971 22-03-2025, 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 2.123 09-09-2024, 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 1.203 15-08-2024, 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 1.157 12-08-2024, 06:50
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 859 29-03-2024, 00:08
