Discussioni: 8
Registrato: Dec 2006
04-05-2008, 16:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2012, 00:13 da irruenza.)
La cinghia dentata del mio autopilota (Raymarine ST4000plus per ruota)mi ha definitivamente mollato. Il modello in questione è ormai fuori produzione, sostituito dal ST6000. Secondo voi si trovano le cinghie di ricambio? Qualcuno ha avuto il mio stesso problema, e se si, come lo ha risolto?
Discussioni: 23
Registrato: Sep 2007
Ce l'avevo tale ginghia in quanto l'avevo sostituita, ma adesso ho venduto tutto perché ho comprato questo aggiornamento negli USA a circa 480 euro tutto compreso.Tieni presente che per la sostituzione avevo pagato 170 €.
http://www.sonsetmarinenavigation.com/product/E12093
Discussioni: 8
Scusa, Palpao, ma nell' aggiornamento che hai comprato cosa è compreso? Perchè a giudicare dalla foto, è il sistema che già . la cinghia rotta. Quando hai comprato il tutto?
Discussioni: 6
Registrato: Aug 2006
Comprateli SIMRAD i piloti!
Discussioni: 23
A dicembre: eè praticamente l'attuatore con il motore nuovo da applicare alla ruota: il Simrad sembra migliore, ma io ce l'ho trovato.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da italpa
Discussioni: 23
Rileggendo il primo post credo che l'assistenza ti possa trovare la cinghia rotta.
Discussioni: 6
le chingie si trovano, che diamine!
Deckmarine - Milano
Discussioni: 8
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da masino
Il prossimo lo sarà . per adesso non posso mica buttar via questo per una cinghia
Discussioni: 6
Registrato: Nov 2007
Ciao Italo. Con il 6.000 plus, durante trasferimento di giovedì a Monfalcone, ho avuto tre interruzioni di dati, NO FIX. Ho dovuto spegnere e riaccendere il generale NAVIGATION. A te non era mai successo?
Discussioni: 8
Ciao, Ste, scusa il ritardo nella risposta, avevo scritto ieri . messaggio non è passato. Comunque il mio pilota - ST4000- non è interfacciato con gli altri strumenti e lavora per conto suo. Il NO FIX è dovuto, come certamente sai, al GPS che non legge i satelliti. Ho dovuto spesso riavviare con NAVIGATION, ma per altri motivi -blocco del depth; illuminazione ecc..)
Discussioni: 6
Non mi era mai accaduto. Forse una volta in zona militare schermata.
Discussioni: 17
è ragionevole credere che la raymarine non costruisce in casa le cinghie, ma piuttosto usa componenti standardizzati. secondo me se cerchi in giro trovi.
Discussioni: 8
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ADL
Penso anch'io, sto . negli .:
Discussioni: 17
vedi anche macchine tessili e affini, piccoli impianti manifatturieri ecc ecc
Discussioni: 3
Registrato: Mar 2006
Non ho mai avuto problemi per i ricambi; circa due anni fa, dopo una traversata LIG-SAR, avevo dovuto sostituire la mia che ho trovato ordinandola da ONDABLU, un rivenditore di Alghero.
Puoi chiedere li, credo che ne avesse ordinato qualcuna in più.
B.V.
Discussioni: 2
Registrato: Dec 2007
io la cinghia per Raymarine ST4000plus l ho acquistata da un negozio di forniture per officine meccaniche pagata 18 euro
Discussioni: 8
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da riccardo2
M sento un vero . appena sborsato 65 euri per il ricambio. No comment.
Discussioni: 6
Pensa a quanti ne hai risparmiati dovendo girare per autoricambisti con gasolio a 1.4 euro litro e una multa eventuale per divieto di sosta...
Poi, molto spesso accade che la nautica sia un opinione    !
L'anno scorso - me lo ricordo - un ex della allora VR.it girò marche e regni per cercare di accroccare un vecchio frigorifero, buttò via qualche centone e poi lo comprò nuovo.
Una cinghia è quanto di più semplice esista, eppure non sono tutte uguali. Anch'io una volta rimediai con una dell'autoricambi, ma poi il timone o era troppo duro o slittava.
La cinghia del timone, se fosse di tipo automobilistico, dovrebbe durare secoli (e invece non lo fa!).
Non per polemica, sia chiaro: anch'io però l'avrei messa nuova e originale.
Focalizzati piuttosto sul perchè hai rotto la cinghia, ovvero su attriti/giochi/vizi nella tua timoneria.
Discussioni: 8
Alla fine mi sa che hai ragione tu.Comunque il pilota di cui sopra non lavora bene, secondo me è sottodimensionato e non gestisce decentemente nemmeno situazioni normali. Con mare forza olio se guardo la scia, è un bel . anche essere in effetti un problema di eccessivo gioco del timone, anche se a vela non riscontro particolari problemi, il timone è preciso e sensibile. Comunque cercherò di vederci chiaro.
Discussioni: 52
Registrato: May 2010
ciao a tutti, un'informazione relativa alla cinghia dell' autopilota st 4000 plus
la cinghia di tramissione e' la stessa per il 4000 e per il 4000 plus? cioe' la cingia at5 750 10mm e' identica per tutti i 4000?
grazie
