avvolgifiocco maggiorato?
Ciao a tutti,
avrei bisogno di un parere, vorrei armare un avvolgifiocco su la mia vecchia tequila barberis 7,30 metri, cerco di contenere il più possibile le spese, considerando che dopo devo anche vedere del genoa avvolgibile o modificare il mio super datato, premetto che per ora stò facendo esperienza e quindi l'utilizzo è croceristico avrei pensato a questa soluzione:
avvolgifiocco plastimo 406t con aggiunta di una prolunga
il mio genoa dovrebbe essere di circa 14 mq . che dite lo posso fare?
grazie mille in anticipo a chi mi darà un parere
Io metterei un Bamar C0T, non so se c'è una differenza di costo e quanto sia, ma ne vale la pena
Bhe' la dofferenza è circa il triplo del costo e sono sicuro sia ottimo ma qui la sotuazione è o spendo davvero poco o rimango coi garrocci Smiley59
Io penso che:
dovresti verificare il diametro del tuo strallo che potrebbe essere superiore ai 7mm e penso che la cima per avvolgerlo (dicono che il tamburo tiene max max 7m) potrebbe essere corta, a meno che non la porti sulla tuga con uno strozzascotte.
Così a vederlo mi sembra leggerino.
Non ho fatto una ricerca "seria" ma prova guardare anche i profurl. Ho visto il 260 qui:
Io ho Furlex ma costano un botto.
(14-12-2015, 14:59)cellagiorgio Ha scritto: Bhe' la dofferenza è circa il triplo del costo e sono sicuro sia ottimo ma qui la sotuazione è o spendo davvero poco o rimango coi garrocci Smiley59
Be se già il custruttore ti dice max 12 mtq, adatto per derive o minicabinati ( che di solito si intendono barche tipo Micropomo, EC17, Illimit ecc..) te la vai un pò a cercare....
Io ho una barchetta tipo la tua con un genova di 20mtq e si sono deformate le anime di giunzione di un avvolgifiocco Harken...
con i garrocci almeno sei più sicuro
  Avvolgifiocco con tenditore bellatrix 11 930 07-10-2026, 11:29
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 19.742 11-09-2026, 12:35
  Avvolgifiocco Danilofalabrach 7 976 05-05-2026, 17:15
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.251 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 9.936 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 6.552 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 5.175 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.349 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 5.856 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 1.011 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 3.645 21-07-2024, 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 2.287 25-04-2024, 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 3.027 09-02-2024, 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 4.842 23-01-2024, 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 9.145 03-12-2023, 15:47
