Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Per sbloccare imho è sempre meglio andare prima di acqua calda e sapone neutro, così togli il grosso dello sporco, poi ci vai di sbloccante che così non si impasta con lo sporco già rimosso.
Se fai due lavaggi è pure meglio
Discussioni: 230
Registrato: Nov 2012
12-04-2016, 16:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2016, 16:59 da enio.rossi.)
Sono salito sull'albero e, senza smontare nulla, ho spruzzato acqua calda con baby shampoo nel punto in cui girano le coppette. Ora sembra andare e quindi non ci metto altro per non fare paciughi. Ma non sono riuscito a capire se la salsedine ed il grasso di sporcizia siano solo all'esterno (dove gira l'asse che porta le coppette) o se può essere dentro dove sono i cuscinetti, da dove è avvitato in alto. Ma da dove potrebbe entrare, dalla filettatura in alto forse?
Discussioni: 0
Registrato: Mar 2016
(05-04-2016, 12:38)enio.rossi Ha scritto: Vorrei provare a sbloccare i cuscinetti che fanno girare le coppette senza smontare nulla. Per provare , è sufficiente lavare spruzzandoci semplice acqua calda o è migliore lo spray secco per l'elettronica e le armi?
già provato ed non è un rimedio, durano pochissimo , rischi di fare solo più danno, invece ordina i cuscinetti (da 5 sterline in inox) come Iansolo ha dato il link con i codici e ci metti mezzora per cambiarli... ti fanno altri 10 anni...
Discussioni: 0
(12-04-2016, 16:46)enio.rossi Ha scritto: Sono salito sull'albero e, senza smontare nulla, ho spruzzato acqua calda con baby shampoo nel punto in cui girano le coppette. Ora sembra andare e quindi non ci metto altro per non fare paciughi. Ma non sono riuscito a capire se la salsedine ed il grasso di sporcizia siano solo all'esterno (dove gira l'asse che porta le coppette) o se può essere dentro dove sono i cuscinetti, da dove è avvitato in alto. Ma da dove potrebbe entrare, dalla filettatura in alto forse?
anche se in inox i cuscinetti fanno rugine nel tempo... ne ho cambiati a palate, certi impossibile da togliere dal asse senza tagliarli col dremel... come in altri ho trovato i cuscinetti bloccati e l'asse ha girato lo stesso finche si è mangiata proprio...
Discussioni: 230
18-04-2016, 16:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2016, 17:41 da enio.rossi.)
Infatti non va un granché neanche con la cura applicata. Penso che dovrò proprio cambiare i cuscinettini che sono dentro. Ma come si fa a cavare i cuscinetti? una volta tolte le coppette, i cuscinetti si devono spingere a martellatine verso il basso o verso l'alto dove sta la filettatura? Dal filmato su youtube non si vede come abbia fatto a sfilare perno e cuscinetti. Se si batte sullo Spar assy si rovina qualcosa?
Discussioni: 0
(18-04-2016, 16:24)enio.rossi Ha scritto: Infatti non va un granché neanche con la cura applicata. Penso che dovrò proprio cambiare i cuscinettini che sono dentro. Ma come si fa a cavare i cuscinetti? una volta tolte le coppette, i cuscinetti si devono spingere a martellatine verso il basso o verso l'alto dove sta la filettatura? Dal filmato su youtube non si vede come abbia fatto a sfilare perno e cuscinetti. Se si batte sullo Spar assy si rovina qualcosa?
pensavo di averlo fatto vedere, dalla parte della calamita (che a volte non è nemmeno incollata) cè un piccolo segger, invece dalla parte delle copete hai un forellino dove con una brugola piccolina togli un grano e si sfilla il porta copette... poi basta spingere sul asse ed esce verso il alto...
Discussioni: 230
19-04-2016, 08:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2016, 11:13 da enio.rossi.)
Grazie electronicmarine, a fine settimana proverò a smontare il sieger sopra, il granetto attraverso il buchino, ed a guardare lo stato dei cuscinetti. Il film dello smontaggio non ce l'hai? Io ho trovato su un sito anglofono un disegno dello spaccato del bearing assembly, ma è un formato pdf che non riesco ad allegare, qualora interessi qualcuno, me lo chieda. Saluti. enio
Discussioni: 6
@ ElectronicMarine visto che sei del settore, posso ribadirti la domanda che avevo fatto all'inizio della discussione?
Sai per caso che accuratezza ha questo trasduttore, sia sulla direzione sia sull'intensità del vento?
Discussioni: 230
25-04-2016, 20:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2016, 14:28 da enio.rossi.)
Ragazzi, funziona da una settimana (sgrat sgrat) spendendo soltanto 6 per un detergente secco per elettronica.
Discussioni: 2
Registrato: Nov 2015
il mio network wind datato ha smesso di ricevere e dare informazioni... non comunica ne direzione ne intensità, qualcuno ha già avuto questo problema? come lo ha risolto low cost?
Grazie dell'aiuto
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
Discussioni: 1.258
Registrato: Jun 2010
A me è successo cinque anni fa ma si trattava della scheda elettronica che sta nel dispositivo in testa d'albero, almeno così mi ha detto il tecnico che ha provato a ripararla. Il fatto è che pezzi di ricambio per la serie network è praticamente impossibile o quasi trovarli perché la B&G da tempo ha smesso di produrre questi strumenti dopo averne dotato migliaia e migliaia di Beneteau. Il motivo di questa cessazione è che in questa fascia di mercato, degli strumenti economici per intenderci, la B&G non poteva sostenere la concorrenza della Raymarine (non illudiamoci, la serie Network non comprende gli strumenti di altissima qualità che hanno reso un marchio prestigioso la B&G). Comunque tornando alla centralina del vento, una volta riparata la scheda purtroppo lo strumento non ha mai funzionato perfettamente, soprattutto per quanto riguarda la direzione, per cui ormai mi sono abituato a fidarmi per questo più del windex in testa d'albero.
Discussioni: 230
01-07-2016, 10:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2016, 10:44 da enio.rossi.)
Purtroppo le coppette si sono fermate di nuovo. Ho di nuovo portato a terra tutto il braccetto e smontato il bearing assy. Ma non trovo il sieger da rimuovere per smontare i cuscinetti ed inoltre l'OR è tutto mangiato. Qualcuno mi saprebbe dare le dimensioni dell' OR per comprarlo sul mercato? Grazie amici...
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2011
Qualche anno fa trovai i ricambi(a Milano) ma spesi un pacco di soldi per lo strumento più superfluo che ci sia a bordo. Ora funziona come indicatore di direzione ma come velocità il mio naso mi dice che sbaglia costantemente, ma sbagliava anche prima che lo riparassi.
Non lo consulto mai, alzo la testa e guardo il windex, come fa Trix.
Discussioni: 0
https://www.youtube.com/watch?v=Ra3USXCFdBw questo è la soluzione per quando si rompe la parte di sotto...
Discussioni: 0
(01-07-2016, 10:44)enio.rossi Ha scritto: Purtroppo le coppette si sono fermate di nuovo. Ho di nuovo portato a terra tutto il braccetto e smontato il bearing assy. Ma non trovo il sieger da rimuovere per smontare i cuscinetti ed inoltre l'OR è tutto mangiato. Qualcuno mi saprebbe dare le dimensioni dell' OR per comprarlo sul mercato? Grazie amici... basta avvicinarsi in un negozio di autoricambi con il pezzo e ti trovano la misura del OR, per quello che riguarda il bearing assy si trova completto e costa intorno ai 100 euro... questo se non te lo senti a smontare e cambiare i cuscinetti...
Discussioni: 0
(20-04-2016, 09:58)clavy Ha scritto: @ ElectronicMarine visto che sei del settore, posso ribadirti la domanda che avevo fatto all'inizio della discussione?
Sai per caso che accuratezza ha questo trasduttore, sia sulla direzione sia sull'intensità del vento? non essendo un modello top gamma (solo per la parte di sotto dello strumento cioe il network display) ha un'acuratezza di 5%... le serie proffessional sono nel ordine di 1% ma solo se le calibrazioni sono fatte corettamente... cioè ti ci vuole un tunnel venturi per la callibrazione della velocità del vento (che va fatta in un'ambiente a temperatura controllata)... sulle barche da regatta tutte le schedine andavano calibrate sullo stesso strumento... (ma è cosa di 15 anni fa...) oggi non lo fanno più... per quell che riguarda la direzzioni b&G ha scelto di lavorare con 3 segnali per la direzzione proprio per avere una risposta lineare sul raggio di 360gradi...
Discussioni: 6
Grazie, cosa intendi per risposta lineare? Che la risoluzione tecnica dello strumento è continua come un segnale analogico?
Discussioni: 0
(07-07-2016, 14:51)clavy Ha scritto: Grazie, cosa intendi per risposta lineare? Che la risoluzione tecnica dello strumento è continua come un segnale analogico?
lineare significa che in corispondenza del movimento sul arco di 360 ad ogni grado reale del movimento della penetta corisponde un segnale elettrico preciso che identifica la sua posizione... in prattica usa 3 segnali analogici sflsati fra loro di 120gradi cosi con la combinazione dei 3 ti da un dato più vicino al . essere sotto 5% di errore su fase cioè sotto l'1% generale...
Discussioni: 0
(21-03-2016, 10:54)Freud Ha scritto: [hide][/hide] soppra vedi la soluzione che io adotto in questi casi... video su youtube, più semplice di così...
