B&G TRITON su sistema H1000, è possibile?
Mi sono fatto tutti o quasi i saloni in europa ed ho parlato con tutti o quasi i tecnici della B&G ma ancora non ho certezze.
Ho a bordo il sistema H1000, il disgraziatissimo H1000.
Vento, echo, log, gps ed autopilota.
I due display, il multifunzione e l'autopilota hanno i cristalli liquidi illegibili. Per l'autopilota passi pure, il multifunzione (ridotto ad una funzione sola visto che neanche i tasti fanno il loro lavoro)vorrei sostituirlo.
Ho visto il B&G TRITON T41 display al prezzo di circa 450€ e volevo capire se poteva essere inserito nel sistema senza dover cambiare tutto.
Qualcuno dice si qualcuno dice no qualcuno . perchè è un ibrido che non è detto che funzioni.
Avete esperienza diretta?
Io ho capito che i nuovi strumenti lavorano in NMEA2000 mentre i vecchi sono in NMEA0183. A questo punto mi si consiglia un gateway che trasformi il flusso dati 0183 in 2000 e, all'occorrenza, viceversa.
Mi viene proposta la scatolina magica Actisense NGW-1 che sembra dover essere messa su ogni trasduttore, secondo alcuni, mentre secondo altri ne basta uno. La confusione regna sovrana. Qualcuno può aiutarmi a dirardare la nebbia?
Sembra di no!!!!
Big Grin
Ciao,
magari è tardi ed hai già trovato la soluzione, premetto che io mi ci sto scontrando ora e sono assolutamente un neofita. Volevo citare questo forum in inglese in cui dice che grazie alla magica scatola activesens NGW-1 si possa tradurre l'NMEA 0183 in NMEA 2000.
A me interessa piuttosto poter usare i vecchi display 20/20 con un sistema Triton e mi sa che non va Sad
Federico
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.640 19-05-2026, 00:04
  Sistema Euthalia antifulmine meolo 2 545 19-04-2026, 08:46
  Elan 340 - sistema 220V da banchina st00042 4 1.327 03-06-2025, 15:35
  Sistema di navigazione plotter ORCA AndreaP 0 1.019 30-11-2024, 10:03
  Sistema d'allarme (contro i furti) claudio.labarbera 13 4.870 14-12-2023, 18:26
  Blocco Pompa sistema distribuzione acqua dolce claudio.labarbera 14 4.747 07-08-2023, 22:34
  Progetto sistema di monitoraggio DIMMIBOX giorgino 18 5.321 14-03-2023, 00:33
Question Consiglio per sistema videosorveglianza IP67 con GSM per barca Sikander 7 5.748 20-10-2021, 08:46
Question ghiaccio in barca con sistema 12 volt Sikander 1 2.227 10-08-2021, 08:45
  Display B&G H1000 Vincenzo Cocciolo 8 3.414 13-05-2021, 09:05
  Pannelli FV: sistema per arco inclinabile e supporto pannelli [disc. unita] bellatrix 13 5.269 03-05-2021, 22:35
  Chiedo parere tecnico sul sistema di ricarica delle batterie(motore e servizi) kevlar69 12 5.234 17-03-2021, 21:09
Question consumo macchina del pane e rada: possibile? Sikander 8 5.581 02-01-2021, 14:58
  Un fusibile per 2 pompe che funzionano in maniera alternata o entrambi è possibile? rob2612 11 4.387 02-12-2020, 23:50
  Secondo voi, quanto è il rendimento di un sistema ad accumulo ? maema 14 5.349 27-04-2020, 00:05
