Elan 340 - sistema 220V da banchina
La mia barca ha il cavo della 220V per l'attacco in banchina realizzato con un avvolgicavo a molla, tipo quelli che si trovano nelle officine.
Al di là della comodità di non avere la matassa di cavo in giro da raccogliere ogni volta, è un sistema che personalmente mi lascia dubbioso sulla sua sicurezza in quanto all'interno dell'avvolgitore il passaggio di corrente è affidato a dei contatti striscianti che potrebbero generare scintillio e relativo riscaldamento.
In ogni caso sulla poppa della barca c'è un box molto profondo in cui alloggia la spina industriale da 16A e da cui si estrae il cavo.
Si è rotto lo sportellino di questo alloggiamento, ma non riesco a trovare nulla di simile tra i vari negozi di accessori nautici.
Sul pezzo stesso non sono riportati loghi o sigle.
Allego qualche foto se per caso qualcuno sa dove reperire un oggetto simile.
Altrimenti per le considerazioni di cui sopra provvederò a togliere tutto il sistema di avvolgimento e montare un classico connettore da banchina
Stefano
Sembrerebbe il vano/box doccetta modificato
Quel tubicino metallico l’ho aggiunto io per evitare che il cavo continuasse a mangiarsi la plastica
Potrebbe comunque essere un box per la doccetta usato per altro scopo
Avevo contattato lo scorso anno anche Elan, mi avevano detto che verificavano in magazzino, ma poi non ho più avuto notizie. Li ho anche sollecitati ma nulla.
So che al momento il cantiere è in un periodo di “riflessione”
Stefano
Quando dici che hai sentito ELAN, intendi Adriaship, concessionario esclusivo per l'Italia da diversi anni? Di norma sono attenti ai problemi del cliente, se non ti hanno richiamato vuol dire che non hanno una soluzione da proporti.
Quel tipo di tappi non mi sono mai piaciuti, se non trovi il pezzo di ricambio, mi sa che dovrai trovare una soluzione personalizzata, per fortuna con la stampa 3D si fanno cose egregie, potresti anche personalizzarla con il nome della barca un'indicazione di cosa c'è sotto al tappo (scritta "shorepower" o triangolo con fulmine, anche se non c'è teoricamente pericolo di folgorazione.
(03-06-2025, 14:36)clavy Ha scritto: Quando dici che hai sentito ELAN, intendi Adriaship, concessionario esclusivo per l'Italia da diversi anni? Di norma sono attenti ai problemi del cliente, se non ti hanno richiamato vuol dire che non hanno una soluzione da proporti.
Ho contattato proprio il cantiere, come in altre occasioni in cui mi hanno sempre risposto (per uno dei pulpiti di poppa, terminale scarico motore o per avere i piani di laminazione)
Per faccio mio il suggerimento di sentire Adria Ship
Stefano
  Sistema Euthalia antifulmine meolo 2 560 19-04-2026, 08:46
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 3.106 18-01-2026, 21:23
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 2.178 25-06-2025, 08:57
  Dubbi 220 volt da banchina masms22 6 1.908 06-01-2025, 23:50
  Sistema di navigazione plotter ORCA AndreaP 0 1.047 30-11-2024, 10:03
  HELP URGENTE ELAN 333 scud 5 1.892 18-08-2024, 00:24
  filo di terra apparecchiature 220v enovelista 5 1.919 29-06-2024, 17:20
  inverter /banchina squale 5 4.520 04-06-2024, 18:31
  Sistema d'allarme (contro i furti) claudio.labarbera 13 4.918 14-12-2023, 18:26
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 3.332 02-10-2023, 11:15
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 6.453 26-09-2023, 17:30
  Blocco Pompa sistema distribuzione acqua dolce claudio.labarbera 14 4.832 07-08-2023, 22:34
  Progetto sistema di monitoraggio DIMMIBOX giorgino 18 5.396 14-03-2023, 00:33
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 3.170 08-12-2022, 20:15
  alimentazione PC a bordo [uno spinotto per doppia 12-220v] snow-sea 19 6.103 27-06-2022, 19:52
