baderna asse timone
Ciao, come faccio a svitare la baderna inchiodata del timone di una'alpa 9.50 per la sostituzione della treccia ingrassata?
É uno sporco lavoro
O meglio, é un lavoro scomodo
Devi prendere una pinza a becco di pappagallo e, cercando di fare forza restando in una posizione sdraiata e braccia tese, svitare un tappo, piano piano. Poi aiutandoti con un cacciavite devi sfilare la vecchia treccia.
Quando hai la barca in secco, cerca di organizzarti per sfilare il timone e mettere una cuffia volvo sull'asse del timone.
Spesa minima e risultato garantito per decenni decenni e decenni. La cuffia volvo sull'asse del timone é praticamente eterna.
(Abelardo)
Io vorrei togliere la cuffia e mettere la baderna.
Dopo un anno e forse 20 ore di navigazione, la mia cuffia volvo mi ha tradito.
Ora mi tocca alare la barca per cambiarla e la cosa mi rende furibondo.
Ho addirittura pensato di fare una modifica alla cuffia in modo che i due labbrini siano sostituiti dalla treccia.
Cosa avrò sbagliato? 5391Smiley6
Bho
Io ho messo la cuffia la prima volta sulla mia vecchia alpa 8,25 proprio perché trafilava acqua dalla baderna dell'asse del timone, il lavoro é stato fatto nel 2006, poi qualche anno dopo ho lasciato la barca ad un mio amico che non ha modificato piú nulla e non ha infiltrazioni.
Ora ho un'alpa 11,50 dove non ho la cuffia, e non ho infiltrazioni.
Mi pare strano che ci siano perdite con la cuffia
Sicuro che l'asse sia bello liscio ?
(Abelardo)
L'asse è poco austenitico tende ad ossidarsi e conseguentemente tende ad avere una rugosità accentuata.
Cosa posso fare, oltre a sostituirlo?
(04-02-2017, 16:50)falanghina Ha scritto: L'asse è poco austenitico tende ad ossidarsi e conseguentemente tende ad avere una rugosità accentuata.
Assolutamente nulla! Smiley53
Bob
(04-02-2017, 15:24)falanghina Ha scritto: ..
E come tieni pressata la corda grassa?
Piuttosto: quando hai inserito la cuffia hai usato l'apposito invito di plastica fornito insieme per proteggere il labbrini?
L'asse del timone ha movimenti minimi, non paragonabili a quelli dell'asse elica. Proverei prima con un po' di grasso blu.
(Porfirio)
Si che è stato messo tutto, e tutto andava bene.
Poi, come sai, sono stato tre mesi senza toccare la barca.
Quando sono tornato per spostarla, ho faccio 500 metri e la pompa di sentina si è attivata.
Di li non ha più tenuto, la dannata.
Per farla tenere ho messo due fascette di acciaio.
Chiedo scusa per l'intrusione: ho capito ora che sono fuori 3ad.
Nella foga non avevo capito che era l'asse del timone.
Il problema è proprio quello di svitare il tappo. Sembra inchiodato !!!!
Un cordiale saluto a tutti. Dal 2018 sono proprietario di un alpa 9,50. Vorrei cambiare la treccia/baderna asse timone. Qualcuno e tanto gentile di dirmi la misura dela trecia?
Grazie.
chi può aiutarmi? Che misura deve essere la baderna per asse timone 63,4?
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 6.799 26-04-2025, 09:01
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 1.794 09-04-2025, 13:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.405 27-02-2025, 09:27
  lavori su asse timone vonkapp 7 1.793 15-06-2024, 23:36
  Pulizia asse oceano71 1 1.151 25-05-2024, 09:16
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 2.072 17-11-2023, 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 9.100 01-11-2023, 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 5.549 16-10-2023, 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 4.053 03-10-2023, 14:17
  intervento su supporto asse elica arina 9 5.444 16-07-2023, 18:52
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 793 15-07-2023, 08:53
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 3.419 05-07-2023, 22:56
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 8.540 06-06-2023, 19:39
  Sostituzione baderna Drupadi 8 2.832 29-05-2023, 20:46
  Help boccole asse timone silentisland 16 7.379 18-05-2023, 23:26
