Barton - fischio per serbatoio
Buondì,
qualcuno ha esperienza con quest'affare?
Installato ieri come da istruzioni ma in un travaso di 15 litri da tanica, tramite tubo con valvola del tipo a risucchio, non ha fischiato un bel nulla. Il serbatoio era pieno per 3/4, adesso dovrebbe essere vicino al pieno. 91
L'idea sarebbe buona, ma puntini puntini
Avevo questo:
a differenza del tuo avrebbe dovuto fischiare a serbatoio pieno. Appunto, avrebbe !
(10-10-2018, 09:59)cptgood Ha scritto: Buondì,
Quando metti un liquido dentro ad un recipiente, l'aria ivi contenuta fuoriesce per far posto al liquido.
Ovvio!
Su questo principio si basa il funzionamento di questo oggetto, che va inserito mel tubo di sfiato.
Bene? ... Male!
Perché, dove sta scritto che l'aria debba per forza fuoriuscire dal tubo di sfiato?
Probabilmente è così, se si fa rifornimento al distributore, utilizzando la pistola erogatrice alla massima portata.
In questo modo il tubo di immissione (tra bocchettone e serbatoio) è sufficientemente pieno di carburante da non permettere la fuoriuscita dell'aria.
Ma se si fa il travaso di carburante mediante una gomma, probabilmente ci sarà sufficiente spazio, e l'aria risalirà da li, anziché dal tubo di sfiato (normalmente più piccolo, e ulteriormente "strozzato" dal fischietto)!
Sinceramente, come dicevano i tre-tre: a me me pare na str....!
Se vuoi per ventotto euro ( ogni volta che fai il pieno ) vengo a fischiare io ! 797979
Sarà anche utile ma treanta euro per un fischietto di plastica !
Si, barca di un amico, molto debole. Condivido la mia pratica: Barca piccola 30 piedi: sono riuscito ad allenare l'orecchio al cambio di suono che esce dal bocchettone dove si mette la pistola quando il serbatoio e' pieno e mi regolo con quello. gluglugluglu-gligligli. Fino adesso tutto OK.
(10-10-2018, 11:50)Beppe222 Ha scritto: Quando metti un liquido dentro ad un recipiente, l'aria ivi contenuta fuoriesce per far posto al liquido.
Ovvio!
Bene? ... Male!
E' proprio quello che ho pensato (anche che è una str..). Ma gli utenti di SVB ne parlavano bene. Proverò a tappare per bene l'accesso del carico mettendo uno straccio intorno al tubo con cui travaso. Smiley26
E' proprio quello che ho pensato (anche che è una str..). Ma gli utenti di SVB ne parlavano bene. Proverò a tappare per bene l'accesso del carico mettendo uno straccio intorno al tubo con cui travaso. Smiley26.....
Io quando travaso il prosecco fischio per la felicità ?
Scusate non sono riuscito a trattenermi...
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
. la pompa del benzinaio fischia eccome. Con il travaso da tanica invece non c'è pressione sufficiente ad attivarlo.
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 13.435 02-06-2026, 19:22
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 8.272 08-05-2026, 08:26
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 73.487 31-03-2026, 14:24
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 2.741 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.562 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.367 28-05-2025, 18:11
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.632 26-06-2024, 17:29
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.691 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 2.204 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 954 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 2.430 03-01-2024, 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 13.546 27-12-2023, 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 5.692 14-11-2023, 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 14.498 10-11-2023, 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 10.704 28-06-2023, 21:38
