Discussioni: 35
Registrato: Oct 2009
Ciao a tutti
Dopo tante prove di trasmissione anche l'ais del mio icom 506 mi ha confermato la portata massima di 10 miglia dell'apparato vhf. Visto che il vhf icom 506 è nuovo quasi sicuramente è un problema di antenna e/o cavo.
Consigli su come procedere per capire dov'è il problema?
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2013
10 miglia con l'antenna in testa d'albero???? (quanto è alto l'albero?)
Che antenna è?
Che cavo c'è tra albero e antenna?
I connettori sono ben saldati e non rovinati dalla salsedine? (eventualmente è possibile dissaldare il filo e tagliati alcuni centimetri, rifare la saldatura)
Verifica che non ci siano pieghe brutali del filo e che, ad antenna staccata, non sia in cortocircuito il centrale con la calza.
Verifica pure che a piena potenza, in trasmissione, la radio assorba circa 2-3 Ampere.
Per altre verifiche ci vuole un tecnico
Discussioni: 5
Registrato: Apr 2014
Così in prima battuta ti direi di procurarti un rosmetro e capire qual'è la situazione. poi, una volta vista la condizione, dato che salire in testa d'albero per tarare l'antenna non credo sia comodissimo, potrebbe essere il caso di prendere un accordatore d'antenna. Immagino che tu sappia che in nessun caso tu debba andare in trasmissione senza antenna collegata, vero?
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
10 miglia non sono poche e sicuramente sono troppe se hai un problema d'antenna o di connessione.
Come hai calcolato la portata di 10 miglia ?
Prima di installare l'apparato nuovo la portata era superiore ?
Sicuro che la potenza di trasmissione era sul max ?
Insomma, qualche informazione aggiuntiva non farebbe male alla discussione ...
Seneca
Discussioni: 17
Registrato: Mar 2016
Hai un rosmetro a disposizione?
Lock Crowther Windspeed 38
Discussioni: 35
Grazie x le risposte
L'albero è 17 mt, il cavo è un normale rg58, in testa d'albero in effetti fa una curva veramente stretta, i connettori mi sembrano in buono stato.
Non ho fatto prove di trasmissione con il vecchio vhf.
Quando vado in trasmissione con 25w l'amperometro aumenta di circa 2 ampere. L'antenna è una stilo in metallo, non so marca e modello. Era mia intenzione comunque cambiare l'rg58 con un aircell 7.
Discussioni: 17
Sostituire cavo e antenna e rifare le saldature non costa molto, potresti provare
Discussioni: 35
Esatto, a la spezia chi può fare questi lavori?
O almeno le saldature, il resto posso farlo io
Discussioni: 17
Non sono della zona quindi non saprei consigliarti, penso che un elettricista con un po' di esperienza nelle barche non abbia problemi!
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2010
Se hai bisogno di info "laiche", prima di ogni altro passo verso professionali, che pure ci sono e anche molto bravi,
alla Spezia chiedi qui:
webmaster@arilaspezia.it
Se c'è qualche radiotecnico adatto alla bisogna, loro te lo possono indicare.
B.V.
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Troppo poche 10 mg. Hai notato se è sordo in ricezione? L'RG58 non va bene su queste frequenze, troppa attenuazione. Con RG213u è tuta un'altra musica.
Discussioni: 35
Ottimo grazie a tutti.
Ma un aircel 7 non é anche meglio del 213 e soprattutto meno spesso?
Discussioni: 1
(09-12-2016, 13:25)marmaglio Ha scritto: Grazie x le risposte
Con 17 mt di albero 10 mm sono decisamente poche a 25W (che la radio assorbe tutti visto il consumo in Ampere).
Se, come mi pare di capire, non hai dimestichezza con radiofrequenza, rosmetri, multimetri e saldatori ti suggerisco di seguire il consiglio di S.Barbara e rivolgerti alla sezione dell' ARI ( [hide]
http://www.ari.it/[/hide] ) più prossima al tuo porto
