Batteria motore completamente morta
Ciao a tutti, ho bisogno di un aiuto vista la mia quasi totale ignoranza in materia di elettricità.
Sulla mia barca ho un pacco batterie servizi AGM deep cycle da 450Ah, mentre ho la batteria del motore tradizionale (non AGM), da 100Ah senza manutenzione.
Il caricabatterie è un Quick da 80 A, regolato per la ricarica delle batterie AGM (regolazione identica a quelle a Gel), quindi con l'uscita che oscilla tra i 13,8V e i 14,4V, invece dei 13,5 e i 14,1 delle batterie normali a elettrolita liquido. Ho fatto questa scelta perché il pacco servizi l'ho montato nuovo io, mentre la batteria motore ho lasciato la vecchia che c'era già a bordo.
Ora, per 3 anni nessun problema, ha tutto funzionato alla perfezione.
Lo scorso week end ho trovato la batteria motore scarica, o meglio, funzionante ma non in grado di avviare il motore. Premetto che la barca l'avevo usata l'ultima volta 4 settimane fa e che funzionava tutto benissimo.
Quindi, avvio il motore facendo parallelo con la batteria servizi e stacco subito il parallelo, quindi navigo a motore per un'oretta e mezza abbondante. Spengo il motore e per scrupolo provo a riavviare immediatamente, ma la batteria non riesce neanche a far girare il motorino, come se non si fosse caricata con l'alternatore del motore. Notare che la tensione ai morsetti è 13,1, misurata con il tester anche a impianto scollegato! Ovviamente, appena attacco il motorino di avviamento crolla a 6.
Quando rientro in porto, attacco subito il caricabatterie e lo lascio tutta notte, lo strumento mi dà la batteria regolarmente sotto carica.
Al mattino, stacco la corrente dalla banchina e provo ad avviare il motore: nulla, come se non fosse stata caricata! Ai morsetti a riposo, sempre 13,1!
Qualcuno mi aiuta a capire cosa può essere successo? E' la prima volta che mi capita una "morte improvvisa" di questo genere, con mantenimento della tensione nominale ma senza alcuna capacità di immagazzinare e restituire carica....
Grazie in anticipo!
Possibile cortocircuito o isolamento di una cella.
Misura la tensione dopo aver tentato di mettere in moto.
Prima però pulisci i morseti con un po d'acqua, e verifica la massa.
Se sei fortunato è la massa.
Ovviamente stacca i morsetti quando li pulisci.
(02-11-2016, 18:09)BeppeZ Ha scritto: Se sei fortunato è la massa.
E' stata la prima cosa che ho fatto, nessun risultato purtroppo...
(02-11-2016, 18:03)pepilene Ha scritto: Misura la tensione dopo aver tentato di mettere in moto.
Fatto, ritorna a 13,1...
Prova misurare il voltaggio alla batteria finché giri la chiave del motore (bisogna essere in due ovviamente).
(02-11-2016, 17:58)Beppe222 Ha scritto: Possibile cortocircuito o isolamento di una cella.
Ma in questo caso mi crollerebbe la tensione di almeno 2 Volts (se è 1 cella), o sbaglio?
(02-11-2016, 21:03)BeppeZ Ha scritto: Prova misurare il voltaggio alla batteria finché giri la chiave del motore (bisogna essere in due ovviamente).
Fatto, crolla a 6 Volts, per ritornare a 13,1 appena si stacca la chiave...
Ma la batteria motore quanti anni ha?
prova un altraa batteria , se non va neanche con un altra batteria allora è arrivata e da buttare. se con la batteria presa in prestito parte il problema è da un altra parte. lo so hai gia provato con quelle dei servizi , ma tu prova lo stesso con un altra di 100 amp. Oppure smonta la batteria e prova ad avviare la macchina :-)
se non va buttala e chiama casadellabatteria Perugia :-)
magic.
Test Chinese, strano , prova quello già suggerito.
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
batteria morta;semplicemente.
dopo tre anni? dopo tre anni. niente di nuovo e non è per i 03 v di differenza di carica.
Seppelliscila (si fa per dire!!!) e falle il funerale.
la vita media di una batteria è di 3/4 anni.
(02-11-2016, 22:53)Discola Ha scritto: la vita media di una batteria è di 3/4 anni.
Infatti..... io ho due batterie da 100 A. ancora perfettamente funzionanti, una ha sette anni e l'altra . otto anni. E mo' ?
sei fortunato ma io non mi sentieri tranquillo.
La vita della batteria è dovuta principalmente dalla temperatura
di stoccaggio (più costante è meglio è) dal tipo di carica e se mantenuta
sempre in carica (es. panello solare).
aggiungo che quella del motore la cambio senza aspettare che sia morta all'inizio del 4^ anno di vita.
Con quelle dei servizio si può osare di +
(02-11-2016, 21:24)sventola Ha scritto: Ma la batteria motore quanti anni ha?
Penso 5 o 6...
Penso 5 o 6...
allora ha già dato.
una prece.
  Il BMS mi ha spento la batteria acquafredda 21 1.001 Ieri, 12:06
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 587 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.422 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 2.803 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.633 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 4.794 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 2.787 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 4.182 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 7.444 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.374 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.871 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.477 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 2.929 07-04-2025, 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 2.400 07-08-2024, 07:47
  scelta batteria grafosna 16 3.720 24-07-2024, 14:54
