Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
Citazione:Madinina II ha scritto:
ma questa è proprio bella....
Visto che te la cavi con l'inglese e se vuoi mettere in dubbio tutte le tue certezze a riguardo delle diverse batterie (acido libero, acido sigillate, gel, agm) leggiti un po' questo articolo, sempre di Charles Sterling:
http://www.sterling-power.com/support-faq-2.htm
Tanto le AGM sia io che te ormai le abbiamo acquistate (io perfino dopo aver letto quanto sopra!)
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
Per fortuna era una certezza di poco conto da mettere in gioco (già ce ne sono poche di certezze nella vita e forse l'unica vera è che quella di Valentino: 'WLF') e sono super pronto a modificarla, l'importante è capire cosa sia meglio . il testo di Charles, grazie Matteo (mi daresti anche un'occhio all'altro 3D su 'Regolatore di carica Sterling Power' ho buttato li un mio piccolo dubbio e tu sicuramente mi puoi aiutare, grazie).
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
Pero' strano. A piena carica dopo aver staccato il caricabatteria sulle AGM non ho mai piu' di 12.8 e subito dopo si stabilizza a 12,7 e con poche utenze a 12,5.
Quella a gel del motore a piena carica é un bel 13V allegri
Scud
Discussioni: 149
Scud
Probabilmente non arrivi realmente a piena carica...
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Scud
Scusa, giusto per curiosità, che batteria avresti al Gel (marca e tipo), di solito non sono indicate per l'avviamento
Discussioni: 325
Scud
Orpo non ricordo ma probabile sia semplicemente una batteria sigillata
Scud
Discussioni: 325
lo escluderei perche il caricabatteria sale tranquillamente oltre i 13 e l'assorbimento della batteria rimane meno di un ampere quindi é carica.
Scud
Discussioni: 390
Scud
Scud
Ora mi torna di più  , magari è proprio un AGM
Discussioni: 325
AGM impossibile. Pagata troppo poco rispetto alle due dei banchi dservizi che perlappunto sono AGM e poi avevo chiesto una batteria da spunto.
Scud
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Citazione:Messaggio di Madinina II
Ciao a tutti,
quando ci vuole ci vuole e per onestà intellettuale sento doveroso segnalare e confermare i commenti fatti in altro 3D (http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=13736) in merito alla società AGF ELECTRONICS di Caronno Varesino (VA) a cui anche io mi sono rivolto per #4 batterie AGM Zenith Deep Cycle 105A per i miei servizi (ritirate venerdì scorso).
Per chi fosse a portata di zona (io sono di Milano) meritano certamente una visita sia per la gentilezza e professionalità (molto esperti, il loro mestiere è produrre caricabatterie!), oltre che al trattamento economico. Grazie a Mauro (il titolare credo) ho avuto anche preziosi consigli su come migliorare il mio impianto.
Se lecito, di seguito lascio i loro dettagli:
AGF ELECTRONICS
VIA PALANI, 16B
21040 CARONNO VARESINO (VARESE)
Tel.: 0331 981007
Contatto: Mauro Ambrosiano
Una cura del cliente d'altri tempi...
Ciao e BV.
Giusto per premiare chi lavora bene,li ho chiamati per un preventivo (le mie 3 batterie).
Mauro non c'era ma la Signora(molto gentile)mi ha chiesto tutti i dati e mi ha detto che quanto prima verrò contattato per un preventivo di spesa.
Mi ha rassicurato sulla distanza dicendomi che sono convenzionati con uno spedizioniere e che non inciderà notevolmente sul prezzo.
Attendo fiducioso
BV (e grazie della segnalazione)
Discussioni: 149
Bene JARIFE, sembrerà una banalità, ma menziona il Forum (da cui hai preso . magari anche il mio nome (Marco quello delle #4 Zenith AGM da 105A).
M.
Discussioni: 6
Registrato: Sep 2007
Dopo aver letto sul forum, ho chiamato anche io AGF perché devo rinnovare il mio parco batterie e confermo la squisitezza e la disponibilità del Sig. Ambrosiano.
Discussioni: 20
Registrato: Oct 2004
Discussioni: 149
Discussioni: 0
Registrato: Oct 2009
forse che sei un parakiulo?
Discussioni: 36
Registrato: Nov 2008
Che ci vuoi fare se sei alto ti tirano le pietre, se sei basso ti tirano le pietre...........
Forse su un forum di vela è meglio parlare di UFO
[:79]
Discussioni: 112
Discussioni: 20
Discussioni: 112
09-06-2010, 01:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2010, 01:52 da JARIFE.)
Discussioni: 20
Fai (fate) finta di non . 'digli pero' che ti ci ho mandato io'
NON e' una semplice SEGNALAZIONE... per carita' avra' solo peccato di 'ingenuita' magari pensava di 'sdebitarsi' del buon servizio avuto (per lui   ) ...
