Batterie al litio
Buongiorno
Qualcuno ha le batterie al litio in barca?
Oltre a cambiare il metodo di carica da alternatore, avete cambiato anche regolatore di pannelli e caricabatterie?
E se posso che batterie avete scelto?
Auguri a tutti!
Posto che non ho (ancora) batterie al litio per i servizi, almeno finché durano le mie 2 Optima YT ormai undicenni. Il mio regolatore un Victron SmartSolar 75/15 ha la possibilità di caricare una batteria LiFePo4, stessa cosa per il caricabatterie Victron Phoenix IP43 12/30 (1+1).
Nel mio caso però l’unico ad essere connesso alla futura batteria LiFePo4 sarà il Victron Orion TR Smart 12/30.
Qui trovi lo schema e pregi/difetti della soluzione:
Comunque le batterie saranno Aentron, ancora da decidere la quantità e gli A/h.
Grazie pepe
Ho visto le batterie mi sembrano diverse da quelle commerciali e usano sali di Li differenti o sbaglio?
Se così è che caratteristiche differenti hanno rispetto a quelle Li Fe Po
Un’altro punto
L’uscita + del regolatore dei pannelli la porti al dc dc?
Così facendo (non portandola direttamente alle batterie) non hai perdita di corrente?
(05-04-2021, 23:22)the first Ha scritto: Grazie pepe
Le batterie Aentron usano al momento celle NCR18650PF della Panasonic con chimica Nichel Manganese Cobalto (NMC). In rispetto al LiFePo sono più leggeri a parità di potenza e possono sopportare maggiori potenze di picco.
(05-04-2021, 23:45)the first Ha scritto: Un’altro punto
La caduta di tensione dipende dalla lunghezza dei cavi e dalla loro sezione, nel mio caso molto corti e di sezione adeguata.
Grazie mille!!
(05-04-2021, 09:46)the first Ha scritto: Buongiorno
Auguri a tutti!
L'ho appena messa sul camper comperata da Litio.store, ho aggiunto solo un Victron Orion da 30A e nessun dispositivo ha la predisposizione per le LiFePO4, ho dovuto modificare l'impianto. Ora tutte le fonti di carica vanno alla batteria d'avviamento, da qui L'Orion va a caricare la Litio. Ho anche eliminato il parallelatore presente nella centralina, i camper sono fatti così.
In barca penso che aggiungerò una LiFePO4 da 100Ah in aggiunta alle quasi nuove gel
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Litio store li tengo d’occhio da un po’, hanno tutti feedback positivi e sembra che vendano un buon prodotto ad un prezzo umano ormai da qualche anno. Tu che l’hai comprata come ti trovi?
(10-04-2021, 13:09)xlion Ha scritto: Litio store li tengo d’occhio da un po’, hanno tutti feedback positivi e sembra che vendano un buon prodotto ad un prezzo umano ormai da qualche anno. Tu che l’hai comprata come ti trovi?
Mi trovo bene, ho sostituito 2 AGM da 90Ah con una LiFePO4 da 90 Ah e mi pare di avere la stessa autonomia.
Il grande vantaggio della litio, oltre a pesare pochissimo, è che per tutta la scarica fornisce 13,5V +o- con enorme vantaggio per tutte le utenze che funzionano al meglio.
Simpatico l'Orion che tramite l'app di Victron mi dà sul cellulare le tensioni della batt avviamento e della litio e la sua fase di carica. Le impostazioni dell'Orion si fanno dal cellulare, a differenza dello Sterling. Quest'ultimo, è più ingombrante e rumoroso.
Mario
Ciao che cosa intendi per tutta la scarica?
Come fai a sapere quando la carica scarseggia se sono sempre intorno ai 13 V?
Si possono portare fino a zero tipo telefonino?
(12-04-2021, 00:35)the first Ha scritto: Ciao che cosa intendi per tutta la scarica?
Le litio non scendono di tensione finché non crollano, ci vuole un coulombometro per controllare la carica, costa circa 50 euro
Mario
(15-04-2021, 01:48)Resolution Ha scritto: Le litio non scendono di tensione finché non crollano, ci vuole un coulombometro per controllare la carica, costa circa 50 euro
Batterie a litio hanno una curva di tensione (tipo S sdraiata) per permette con relativa facilità di determinare lo stato di carica dalla sola tensione. Batterie integrate con BMS/Bilanciamento forniscono o via CAN o display dedicato lo stato di carica integrando e sostituendo la tradizionale funzione del battery monitor.
  Cambiare batterie SmartCommand Raymarine dbk 14 6.659 7 ore fa
  Batterie IanSolo 838 1.128.507 02-11-2026, 13:51
  Morsetti batterie FIL 23 7.483 01-11-2026, 19:50
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.381 30-08-2026, 11:38
  Il punto sulle mie batterie al litio dopo più di un anno AndreaB72 255 71.376 30-06-2026, 17:21
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.955 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 957 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 8.083 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 8.145 23-05-2025, 20:35
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 8.229 19-05-2025, 14:10
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.358 21-01-2025, 22:55
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 2.128 15-12-2024, 19:13
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 10.317 15-11-2024, 15:13
  Come lasciare le litio Resolution 6 2.453 09-11-2024, 14:54
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 7.145 07-11-2024, 14:35
