Batterie, collegamenti e ripartitore
Salve a tutti adv!
ho 2 batterie collegate separatamente che tuttavia in rada si sono scaricate entrambe(strumenti, frigo,luci,musica ecc...)
Puo' essere che il ripartitore di carica faccia passare l'energia collegandomi di fatto le batterie? O anche il caricabatterie ? E il negativo comune?
Umberto
cos'hai una batteria servizi e una batteria motore?
il ripartitore di carica è a diodi? oppure hai solo il commutatore a leva 1-2-both
per vedere se il tuo ripartitore non fa il suo dovere devi fare un lavoro semplice semplice:
prendi il voltometro che sicuramente avrai a bordo,
gira il la rotella fino a che la freccina ti indicha Ohm con il disegno del diodo
metti uno spinotto (per es il rosso) sull'uscita di una batteria e quell'altro (il nero) sull'uscita dell'altra batteria (i due cavi positivi che vanno alle due batterie) e vedi cosa succede.
se sul display rimane 1 allora i due circuiti sono isolati, se appare un'altro numero o 0 allora sono collegati.
.... e se uno ha un tester analogico????????????Wink
I tester in genere vengono sostituiti dopo che si sono fatte delle misure ohmmiche un po' .:
Buon vento! by Mario
Sarà così un'ottima occasione per sostituire il tester analogico con quello digitale Wink
Batteria servizi e batteria motore, senza deviatore 1-2 both che andrò a montare la px settimana. Il ripartitore di carica e' una cosa pressofusa di metallo con le alette di raffreddamento. Proverò a fare le misure con il tester (..sperando di non bruciarlo come dice Maro Smile)Grazie Arcadia
l'1-2 both aspetterei a montarlo... è na chiavica e ti manda in vacca le batterie. Piuttosto cambia il ripartitore se lo trovi guasto e metti dei sezionatori.
può capitar eche il ripartitore di carica a diodi (come quello che hai tu) si bruci fondendo le parti interne e creando, quindi, un collegamento permanente tra i due pacchi batterie!
Il problema è capire perchè si è eventualmente fuso. La causa potrebbe risiedere nell'alternatore, per esempio, che manda troppa corrente!
una domanda agli esperti: quale strumento consigliate da tenere sempre a bordo per fare queste misurazioni? marca e modello di qualcosa che sia buono ma non eccessivamente professionale e . usare per chi come me non ha grande dimestichezza con l'elettricità!
bisogna avere sempre un tester ance digitale, che non serve costoso per l'utilizzo sporadiche che andremo a fare; circa 20 - 30 euro è sufficinte;
comunque bisogna sempre valutare quando si installano le batterie alcune cose:
potenza dell'alternatore
potenza richiesta delle batterie per il tempo di carica
tipo di batterie installate (liquido - gel - AGM )
utilizzo che si fa se con scariche lente classico frigo e stereo, se con verricelli ed eliche di prua che assorbono tantissimo e scaricano violentemente , o se si hanno quei mostruosi inverter 500 - 80 - 1.000 watt che se utilizzati al massimo scaricano maledettametne e velocemente le batterie, creando danni qasi irreparabili per le fasi di ricarica..)
venendo al semplice guasto dell'amico, se il ripartitore di carica è andato , e controlli come ti hanno già suggerito, ti consiglio di monterne uno a mosfet che ti da una carica più efficiente; comunque contattami se necessiti di una visita , ho anche io la barca a salerno.
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.843 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.108.737 29-08-2026, 14:54
  collegamenti elettrici schenker modular 60 Salvatorecorradi 2 317 07-07-2026, 04:59
  Collegamenti inverter jacuzzu 7 3.187 17-02-2026, 08:35
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.679 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 813 17-09-2025, 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.788 24-07-2025, 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.383 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 29.034 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.354 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.653 23-05-2025, 20:35
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 929 10-04-2025, 12:19
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.088 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.576 07-11-2024, 14:35
  Consiglio ripartitore/commutatore Domeciccio 4 1.616 19-08-2024, 17:42
