Discussioni: 48
Registrato: Feb 2006
In primavera ho installato 2 pannelli fotovoltaici per un totale di 250 w.
Maggior autonomia energetica con rade e navigazione a vela .
Però mi è venuto il dubbio che le batterie già presenti con acido senza manutenzione non siano adatte .
Ho un buon regolatore di carica settato per queste batterie .
Sarebbero meglio batterie al gel ?
Avete esperienze positive e/o negative in materia ?
Buon vento 2019
Discussioni: 15
Registrato: Aug 2015
06-01-2019, 18:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2019, 18:33 da EC.)
Ho anch'io normalissime batterie da automobile che da un paio d'anni si mantengono in carica durante le lunghe pause invernali senza problemi. Ho un pannello da 50 w per due batterie da 75 A e un altro pannello da 50 w con normalissima batteria da 45-50 A dedicata al frigo. Ne ho constatato la perfetta carica proprio il primo dell'anno. A, dimenticavo, i regolatori di carica sono del tipo più economico. Le batterie al gel, alla fine di tutte le discussioni che ho letto qui e su altri siti non mi sono sembrate realmente superiori da giustificare il maggior esborso, solo fisime.
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
Le batterie che hai vanno benissimo.
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
06-01-2019, 19:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2019, 19:30 da Luciano53.)
Discussioni: 48
Grazie delle vostre considerazioni ed in particolare il primo messaggio indicato da Luciano.
Continuerò sicuramente con le batterie ad acido .
Discussioni: 38
Devo confessare che facevo l'importatore di famosissime batterie olandesi al gel, ma sulla mia barca ho sempre montato batterie comprate al supermercato al minor prezzo....
Discussioni: 15
07-01-2019, 12:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2019, 12:14 da EC.)
