batterie ... ma alla fine ...
Per i servizi ho dal 2013, quindi da 12 anni, 2 batterie al GEL Sonnenshein GF 06 240V da 6 V in serie con capacità C5(30°) di 240 Ah, C20 (30°) di 270 Ah.
Cazzarola !! Siamo già nel 2025 e non me ne ero accorto ! ....come passa il tempo !898989100
(13-06-2015, 12:46)Giada0959 Ha scritto: Quindi hai 90*2 = 180 Ah
Ricarichi 50 Ah con lo sterling
E ti basta 24 ore...
Ma non diciamo .....
Il motore sta acceso molto di piu'
Non ho detto che ricarico COMPLETAMENTE le batterie, ho detto che ripristino 24 ore di autonomia. Se poi le ore sono 20\22 e il motore sta acceso un'ora e un quarto questo non l'ho cronometrato, ma nelle mie 4 settimane annuali di crociera le cose funzionano più o meno così.
E facendo il conto dei nostri consumi i conti tornano.
P.S. certo che ho conosciuto tanti colleghi che consumano 2/300 lt d'acqua al giorno (noi non arriviamo a 50 in due adulti e tre bambini) e non gli bastano 100 A (a noi meno di 50), ma è inutile che discutiamo su questo fronte.
Nelle tue 4 settimane di crociera ogni 2-3 giorni fai una ricarica completa in banchina
Oppure la fai quando entri in porto di giorno per fare acqua. Una pizzeria, ti allacci qualche ora e hop sono cariche
Quasi mai attaccato in banchina, perché non ci andiamo Smile
Nelle 3 o 4 settimane diversi anni è capitato di non tirare fuori il cavo dal gavone. Altri anni una sola notte.
Vero che almeno una volta alla settimana 2 o 3 ore di motore capita di fare e ciò aiuta un po' per gli altri giorni. Comunque il frigo, il più energivoro di tutti, fa fuori 25/28 A al giorno. Altri 15 A e siamo a posto.
Matteo
(13-06-2015, 12:42)Giada0959 Ha scritto: Ciao Matteo, quindi secondo te le AGM delle auto con sistema start stop vanno bene
Questo apre delle nuove possibilità...
Le ho usate per 7 stagioni, sia per avviare (non spesso) che per i servizi (intensamente), direi quindi di si. Lo dice la stessa casa costruttrice
http://www.exide.it/carmh.asp
http://www.exide.it/files/leaflet-agm.pdf
Ribadisco la soddisfazione sia per l'Azienda che per le EHC (2 x 120)
Ribadisco che avrei scelto le powercube APC (2 x 135) ma sarebbero state disponibili troppo tardi per le mie necessità.
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
(11-06-2015, 15:45)utente non attivo Ha scritto: Io consiglio queste, ottima qualità e migliore prezzo per un'Agm!
http://www.you4green.com/batteria-agm-120-ah-fiamm.html
Cavolo a saperlo ne compravo 3 ...io non le avevo trovate a meno di 400€
S.M.A. S.r.l.
Via A.C. De MEIS n. 663
80147- Napoli (NA)-Italy
www.batteriesma.it
compact b special 120 Ah
spese trasporto bassissime.
(18-06-2015, 14:17)mania2 Ha scritto: S.M.A. S.r.l.
www.batteriesma.it
ma queste non sono semplici batteria da avviamento?
bv
www.batteriesma.it
bv
no devi scegliere quelle per servizi e/o trazione leggera
ok, grazie.
bv
questa cosa ne pensate?
140 euro più iva per una cinesata!?
Con pochi euro in più prendi le Fiamm
http://www.you4green.com/batteria-agm-100-ah-fiamm.html
2kg di peso in più ti fanno capire la differenza
Nel . e accelero!
  Batterie IanSolo 817 1.075.378 22-05-2026, 12:07
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.101 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 614 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 5.611 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 6.548 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.576 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 5.367 07-11-2024, 14:35
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.735 20-08-2024, 20:34
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.436 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 5.434 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 886 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.365 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 2.854 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.194 19-11-2023, 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 1.990 29-10-2023, 15:40
