Discussioni: 7
Registrato: Apr 2006
Dopo 7 anni di duro lavoro ...mi hanno dato l'addio le 2 batterie Solar da 200 ah l'una , batterie con manutenzione pagate ai tempi 120 euro e ora non più in commercio
Ho seguito le vs discussioni nel merito e mi fareste cosa gradita con consigli sulla scelta :
Batterie Agm. Senza manutenzione
Batterie DC
Batterie a piastra tubolare per trazione leggera ad acido
Molte grazie per i vs suggerimenti , mi fareste una grossa cortesia indicandomi ,anche in mp , per questione di pubblicita' un indirizzò o pagina web dove potermi rivolgere per il miglior acquisto qualita' prezzo
Discussioni: 49
Registrato: Jul 2010
Perbacco 7 anni ... sara' dura replicare.
Non ho esperienza diretta ma ho studiato il forum e direi : 4 Optima gialle 5,5 (75 Ah) .
Discussioni: 7
Grazie per il . passare da 2 batterie pagate in toto 240 euri ...alle pregiate ma costose . valutando delle batterie saf .... Qualcuno conosce. .??con prezzi direi allineati ai tempi
Batteria con tecnologia agm da 100. Sui 120 euro
Batteria a piastra tubolare da 105 sui 160....
Prezzi buoni direi , ma non conosco la loro qualità
Discussioni: 7
Batteria con tecnologia agm da 100. Sui 120 euro serie saf hp
Batteria a piastra tubolare da 105 sui .. Saf per trazione leggera
Discussioni: 2
Registrato: Jan 2011
18-05-2012, 07:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2012, 07:38 da ASK.)
Attenzione i termini 'Ermetiche', “Gel”, “AGM”, “a piastre tubolari” indicano le caratteristiche meccaniche / costruttive delle batterie, ma non per quale uso sono state concepite dal costruttore.
Per i nostri scopi (a bordo delle barche) la distinzione piu’ importante e’ quella fra batterie per l’avviamento motore e batterie per i servizi:
Le batterie per l’avviamento sono progettate per fornire molta corrente (centinaia di Ampere) per poco tempo (pochi secondi) e per questo motivo hanno piastre sottili con grande superficie di scambio ionico.
Al contrario le batterie per i servizi (le cosiddette “ciclabili”) sono progettate dal costruttore per fornire correnti modeste per tempi lunghi (24ore), per cui hanno piastre spesse con molto piombo e minore superficie di scambio ionico.
Le batterie per l'avviamento sono senz'altro le piu' economiche ma, nell'applicazione per i servizi, durano poco (2-3anni al massimo). A parita’ di Capacita’ (Ah = Ampere-ore) le batterie ciclabili (per i servizi) costano il doppio delle batterie di avviamente (perche contengono molto piu' piombo) ma, se usate correttamente (solo per i servizi e NON per l’avviamento) durano 3-4 volte di piu’.
Scegliendo le batterie in base a questo criterio, tutte le batterie installate sulla nostra barca sono durate fra 8-10anni.
Per maggiori dettagli vedi
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
7 anni per batterie con piastre rinforzate e ben tenute sono normale amministrazione, io sono già all'ottavo anno e non vedo segni di cedimento in proposito.
Per Med: non posso darti consigli specifici su marche e venditori, ti consiglio solo di rimettere batterie convenzionali magaari con piastre rinforzate per uso nautico, l'importante che abbiamo la possibilità di faare manutenzione e raboccare acqua distillata (1-2 litri all'anno a batteria se lo fanno di sicuro).
Se vuoi concederti un piccolo lusso prendi quelle deep cycle con piastra positiva tubolare, ci sono varie marche anche la SAF le fa.
Discussioni: 7
Ringrazio Ask e kermit. per i loro consigli ,
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2007
Mi consoli  , perché in 2 anni ho raboccato 1,5 litri di acqua nella mia batteria servizi da 100 e avevo paura che fosse troppo..
Discussioni: 35
Registrato: Dec 2008
Ciao,
le batterie non rientrano fra i miei lavori principali, ma comunque acquisto regolarmente Mastervolt, Victron, Deka, NBA a seconda delle disponibilità e richieste dei . differenze esistono e non sono poche. Ovviamente non posso fare nomi, ma fate attenzione ai valori di ricarica sia dei caricabatterie sia degli alternatori. Batterie a piastre tubolari per esempio necessitano assolutamente di tensioni più alte (dette di . lo sviluppo di idrogeno sulle piastre), batterie al Gel hanno valori di ricarica inferiori alle AGM e sopportano meno errori di ricarica, però se ben tenute durano più a lungo. Se possibile non scendete mai sotto il 50% e soprattutto non lasciatele mai scariche SI SOLFATANO e dopo son problemi..
Buon lavoro
Discussioni: 7
Grazie anche a te per il consiglio .....penso che alla fine opterò per. 2 batterie da 130 ah DC...... quindi senza manutenzione ...... Con le precedenti hd solar da 200 Ah pagate 100 euro l'una ci ho fatto 7 anni ....::vediamo queste... D'altronde le batterie sono sotto la cabina di poppa .... E quindi con le batterie a manutenzione potrebbero esserci problemi di . con le Agm che problemi possono venir fuori
Discussioni: 18
Registrato: Jan 2008
Ciao Med
Sulla mia ci sono due Varta Deep Cycle ad acido, sono li dal 2006 e per il momento continuano a fare il loro dovere.
Ho visto che Varta produce batterie Deep Cycle AGM, potrebbero essere una soluzione.
http://www.varta-automotive.com/index.php?id=475&L=11
Mi sono informato pensando di doverle sostituire ma vedo che continuano ad avere buone prestazioni senza particolari problemi.
Quello che mi sto chiedendo è : quanto possono durare ? c'è il pericolo che mi piantino improvvisamente ?
PS
Ho due batterie uguali che utilizzo anche per la messa in moto dello Yanmar 20cv
Discussioni: 43
Registrato: Mar 2010
Sette anni non sono tantissimi, ma non male, importante è anche la manutenzione invernale.
anch'io ti sconsiglio le gel, sono molto delicate.
Per me le AGM sono ottime.
Già in questa recente discussione se ne parla, e ci sono anche dei nomi.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=72345
Discussioni: 7
Grazie ancora per le vs ultime 2 segnalazioni , che peraltro avevo gia' visionato, ma come accennato nel mio post precedente ho già fatto la mia scelta su 2 agm dc da 130 ah al costo di 220 euro . . che se penso alle mie vecchie hd solar da 200 . mi hanno accompagnato per 7 anni nelle rade dell'arc.toscano .... il nuovo e il progresso . ai costi........
Discussioni: 51
Registrato: Apr 2008
Salve amici,,,,io ho tre batterie della varta 200 ah,,,,per i . con acido e piastre rinforzate per nautica. Si puo' dire che vanno ad acqua distIllata... ma funzionano divinamente dal 2004. Oltre ad alternatore maggiorato ho a bordo da sempre il regola carica batterie della sterlyng. A volte mi viene il dubbio che qualcuno mi abbia sostituito le batterie... Sono ancora perfette..
Discussioni: 390
Si vede che le hai tenute bene e sempre ben cariche, bravo, a pensare che c'è chi quì dice che le batterie ogni 2-3 anni si cambiano
Discussioni: 6
Registrato: Aug 2010
Scusate se mi intrometto nella discussione. Vorrei chiedere un parere.
Sulla mia barca ho un impianto a 24 Volt per i servizi e sono state montate delle batterie al gel da 2 volt, mentre per il motore e il generatore ho due batterie separate tradizionali per avviamento.
Spero di non dire una fesseria ma dovrei avere un pacco batterie che mi da 640 Ampere per i servizi che si moltiplicano per due perchè è un impianto a 24 Volt.
Secondo voi che manutenzione dovrei fare e la scelta vi sembra giusta?
Andrea
Discussioni: 390
Andrea
Per capire la capacità (che si misura in Ah e non in A) del sistema bisognerebbe sapere la capacità del singolo elemento da 2 V. Non hai dato i dati giusti per capire.
Manutenzione, se sono al gel hai poco da fare se non tenerle sempre cariche
Discussioni: 139
dico la mia. ( nin essendo d'accorco con Giada che ha indicato le Optiima gialle. Io suggerisco le Optima Blu quelle specifiche e differenziate per l'uso dei servizi e del motore. Le mie hanno 8 anni e sono perfette
Discussioni: 139
grafico curva energetica Optima serie Blu (differenziate a ciclo lungo e ciclo rapido)
[hide][Immagine: . rid.gif][/hide]-
certo ostano parecchio ma una da 55 A corrisponde ad una da 100 convenzionale e 1 da 75 A crrisponde ad una 150A covenzionale
Discussioni: 49
Ciao Stevern !
Ti ringrazio della citazione. Anch'io preferirei le blu ma ne facevo un motivo di costi ...
Senti: da dove arriva fuori quella corrispondenza? perche' viene data una capacita' nominale in Ah circa 1/2 di quella vera ? E che calcoli sono stati fatti per quella corrispondenza? su una scarica completa di prova?
