Bav 44 - Altro Upgrade frigorifero
Star
Eureka..... E' appena iniziata qualche giornatina di tempo uggioso e mare grosso che ci costringono in porto. In queste giornate c'è chi si muove verso altri orizzonti, chi resta a casa e chi come me, viene stimolato per buttarsi a capofitto nel suo passatempo preferito: mettere le mani ovunque, smontare, manutenzionare, conoscere, studiare e migliorare tutto quello che si può smontare, manutenzionare, conoscere e migliorare.... 19
Certo, nel corso degli ultimi anni le mani nel frogorifero ce le ho messe più e più volte studiando e riuscendogli a strappare ogni volta sempre più freddo con sempre meno consumi. Praticamente a causa del termostato che non funzionava più, ho iniziato a metterci mano nel 2016 per poi scoprire alcune carenze che con calma e senza fretta, ho approfittato nel tempo per eliminare e migliorare:
- https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=118938&highlight=frigorifero
Ma non avevo finito, mi mancava ancora un'ultima cosa che dovrebbe essere (qui il condizionale è d'obbligo visto che le giornate uggiose sono appena iniziate), l'ultimo "upgrade" del frigorifero di Piroline.
Dopo il termostato digitale; dopo l'iniezione di 8 bombolette di poliuretano a coibentare la cella; dopo le ventole di raffreddamento nel
vano compressore; dopo la coibentazione della parte superiore della cella spennellando poliuretano; dopo aver scaricato il gas in eccesso; eccoci arrivati al coperchio che non aveva alcuna guarnizione e tantomeno nessuna coibentazione. Un semplice tappo di PVC da 12 mm con sopra un pezzo di piano cucina che si riempiva di condenza quando il frigorifero era in funzione quindi:
Ho sostituito il tappo di PVC da 12 mm con un pezzo di Derlin da 8 mm tagliato e sagomato sul modello del precedente; ho messo 4 mm di sughero fra il nuovo tappo di derlin ed il pezzo di piano cucina; ho messo una guarnizione siliconica da 3 mm con un profilo ad "E" tutto intorno dove batte il tappo di derlin e poi, siccome il nuovo coperchio restava un pochino sollevato a causa della guarnizione, ho sostituito la maniglietta ad occhiello precedente con una maniglietta (alza paiolo) che ruotando sigilla il coperchio del frigorifero sulle guarnizioni e dopo tutto questo, finalmente sono soddisfatto.
Ho testato il tutto facendo lavorare per un'intero weekend il frigorifero con un range di temperatura che staccava a -4 gradi riattaccando a 0 gradi misurati non sulla piastra ma proprio dentro la cella a fianco dei prodotti che sono riuscito anche a congelare ed il tutto consumando
appena 5,5 Ampere con dei tempi da record: circa 6/7 minuti di compressore acceso per portare la cella da 0 a -4 gradi e circa 40/45 minuti per far risalire la temperatura da -4 gradi a .:
Ottimo lavoro. Anche io ho intenzione di migliorare bilbfrigo del first spostando in primis il compressore. Rifacendo la linea del freddo e coibentando
wow bel lavoro. Complimenti
(Abelardo)
Ottimo lavoro
  resina o altro da dare sull'opera viva da dare sott'acqua Resolution 7 739 08-08-2026, 07:08
  Sostituzione frigorifero Oceanis 411 trenuvole 9 818 02-06-2026, 22:29
  Frigorifero sul BV 32 che fa fatica? ing61193 2 351 18-05-2026, 23:02
Star Il frigorifero ed il suo mondo orteip 33 12.931 01-10-2025, 16:20
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 4.409 11-09-2024, 12:40
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.777 01-09-2024, 11:35
  Altro problema con sika 291i gommo 22 11.510 08-05-2024, 23:32
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 2.584 16-11-2023, 07:12
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 12.649 25-07-2023, 12:52
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 1.728 31-03-2022, 15:58
  Perdita anodizzazione albero o altro ? mzambo 7 2.841 28-01-2022, 20:27
  Frigorifero Indel B ln42 sostituzione guarnizione compressore Goriboy 3 4.124 29-12-2021, 21:26
  Aggirare protezione low battery frigorifero danfoss santicuti 8 3.305 06-08-2021, 08:21
  malfunzionamento frigorifero giapao 17 7.193 19-03-2021, 15:05
Star Bavaria 44 e frigorifero - ecco perchè ho sostituito il mio orteip 17 8.235 27-10-2020, 10:46
