Bavaria 37 vibrazioni ruota timone
(17-07-2023, 18:13)giucas Ha scritto: per l'asse ho voluto risolvere in modo radicale. visto che la barca vale la pena tenerla. ma questo tremolio alla ruota vorrei risolverlo xchè mi inquieta.
Si ma non hai spiegato come è stato fatto il lavoro...
e forse non hai letto il mio messaggio nel quale ti consiglio di capire a barca in movimento, da sottocoperta zona timoneria e timone, se vibra il timone o se vibra la timoneria.
esattamente è questo il lavoro eseguito. ti assicuro che non ci sono disammetrie.(senza peccare di presunzione metterei anche in gioco quei 5mm/10mm di disammetria) ma a vela fila via tutto liscio.
Comunque a questo punto credo che sia un effetto dell'elica come hanno spiegato Boetti e Traballi anche xchè ora che ci penso con una due pale 16x13 fissa non avevo avuto problemi in passato. Le differenze le ho notate con la 3 pale 16x14 fissa. che spinge con una certa potenza.
ok.
Potresti provare ad andare sotto mentre navighi a verificare l' origine della vibrazione:
Metti qualcuno al timone, scendi sottocoperta e metti una mano sull' asse verticale della colonnina.
Se trema sul cuscinetto inferiore hai trovato la sorgente delle vibrazioni.
Quel tipo di colonnina è soggetto a sballare i cuscinetti a causa di infiltrazioni d'acqua che ci si accumulano.
Già suggerito al msg 7..
Abbiate pazienza, non me ne sono accorto.
Son cose destinate a peggiorare con l' età.
Io ho elica 3 pale max prop e sistema con franelli , solo a motore e solo in un determinato angolo di timone vibra e si sente un rumore tipo un tuono in lontananza, a vela zero problemi, controllato tutto in cantiere, rifatto in ergal un pezzo che collega l’autopilota, stretto i frenelli, tutto come prima, quindi mi sono fatta l’idea che sia il flusso dell’elica [hide]     [/hide]
Bavaria 30 Cruiser 2006
Non vibra ne a motore ne a vela
Appena cambiate le boccole tutte e due con Jeffa
Elica Volvo 3 pale a sciabola
  Tappo ispezione serbatoio bavaria 36 silverialessio 4 418 02-10-2026, 09:01
  Bavaria 36 tambuccio con maniglia silverialessio 5 445 23-09-2026, 12:42
  Bavaria 38 componente su manicotto che contiene asse timone Mizio141176 30 10.085 05-07-2026, 22:17
Exclamation revisione colonnina timone a ruota babygrand 10 6.034 04-06-2026, 17:42
  Acque nere su Bavaria Hal Courtney 2 695 18-05-2026, 23:01
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 1.312 01-07-2025, 09:53
  Riverniciare Ruota Timone tandu 8 2.095 03-03-2025, 16:33
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 2.163 08-12-2024, 18:07
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 1.122 10-11-2024, 10:22
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 2.481 30-03-2024, 18:40
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 1.594 09-03-2024, 10:18
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 3.637 22-01-2024, 14:03
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 50.864 29-09-2023, 22:35
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 6.864 29-08-2023, 15:22
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 2.054 20-05-2023, 15:07
